Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1104
  1. #22061
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    komsernik, Не помнишь,7-8 ключ,стартер шпильки
  2. #22062
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    7-8 ключ
    mitrich76, какой ключ, где ключ
    на 16 головка
  3. #22063
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    на 16 головка
    Сам стартер разобрать
  4. #22064
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Тип с завода Посмотреть сообщение
    Проверять как ? Чёрную обгоревшую искать или чуть поджарую?
    как вариант, в дополнение коллег, возможно зависла форсунка и лила в цилиндр не по детски.
    А так, смотреть ошибки по ДВС, чтобы не гадать.
  5. #22065
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    mitrich76, да на 10, наверно... еще там торкс есть
  6. #22066
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    а по скринам с ваг кома ded_491, есть какие мысли? То что без датчика -46 это нормально? Типа проводка в норме?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  7. #22067
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    mitrich76,
  8. #22068
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Меня что озадачило, если вдруг на 7-емь, откручивать не чем будет
  9. #22069
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Butchersmeat, 7,02 - это почти 10...
    тогда и не лезь сам, отдай кому-нить... потом не соберешь
  10. #22070
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    mitrich76,
    Ну вот а у меня они в чашках каких-то и ключа подходящего я не нашел сегодня
    Не точно не на 10....не отдам ни кому
  11. #22071
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    komsernik,
    Вот эти болтики лучше докупить новые 035 911 299B
    Они катушку втягивающего крепят и сидят на фиксаторе резьбы. На моем стартере они были еще и под крест, еле выкрутил, практически все шлицы убил.
    mitrich76,
    Головка на 7 решает.
  12. #22072
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    komsernik,
    Они вкатушку втягивающего крепят и сидят на фиксаторе резьбы. На моем стартере они были еще и под крест, еле выкрутил, практически все шлицы убил.
    mitrich76,
    Так вот и прикол в чем, головки есть всякие, но там торчит шпилька высоко, нужна какая-то удленненая головка или ключ трубкой, а на 7 не нашел в магазинах
  13. #22073
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    а головкой можно и не захватить - шпилька длинная.... у меня, кажется, на крышке болтики под торкс
  14. #22074
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    mitrich76,
    Тогда классический вариант для шпильки М6 - две гайки 10 и вперед!
  15. #22075
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Видимо придется отложить все это дело и искать ключ где-то, хз где
    mitrich76,
    Хороший вариант
  16. #22076
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Появились проблемы с системой охлаждения есть несколько вопросов :
    Где стоят датчики , отвечающие за включение красной лампочки на приборке и как они работают ?
    Если горит лампочка а температура в норме - ехать можно ? или нельзя - черевато последствиями и какими ?
    Если горит лампочка а в движении погасла - о чем это говорит ?
    Вчера заметил странные скрежеты под панелью , там где центральные воздуховоды и потом печка стала не греть - потом заработала.
    Расширительный бочок бурлит часто - как бы выдавливает - наверно воздух выходит.... есть течь , знаю откуда - определить деталь не могу.
  17. #22077
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    а по скринам с ваг кома ded_491, есть какие мысли? ......
    По скринам. Есть большая разница температуры ОЖ с температурой с других датчиков, НО.... Я точно не помню, посмотри тему по ссылке, которую я давал по ДТОЖ. Кажется там было написано про +5 на датчиках. У тебя на одном +2. Если убедишься что должно быть +5, надо искать причину. Разница по температуре может быть из-за этого. Где-то эти +5 теряются от ЭБУД до разъема ДТОЖ.
    ...То что без датчика -46 это нормально? Типа проводка в норме?
    Это говорит только о том, что утечки между проводами ДТОЖ нет. Я уже писал, чтобы проверить доходят ли провода до ЭБУД, надо в разъем вставить сопротивление, соответствующее температуре 90* и посмотреть ВАГом сколько видит ЭБУД.Асли он видит 90*, провода до него доходят.
    Привет, Юра. Рад тебя видеть в технической теме Только не подумай, искренне сочувствую тебе в связи с появившейся проблемой
    Тут важно знать, какую красную лампочку ты имеешь ввиду. Если типа градусника - палочка с делениями, а внизу шарик, то это температура ОЖ/уровень ОЖ. Судя по тому, что у тебя бурлит бачок, речь об этой лампочке (индикаторе). Датчик уровня расположен в бачке и отдельно, кажется не продается. Его разъем снизу бачка. Датчик представляет собой поплавок с прикрепленным к нему магнитом. Когда уровень падает, поплавок с магнитом опускается вниз и приближается к геркону. Эта такая штука, которая замыкает свои контакты если к нему приблизить магнит. Если температура ОЖ станет выше некого критического предела, ее зажигает, я так думаю приборка по показанию второго контура ЖТОЖ.
    Ты вот не написал, есть ли у тебя ОЖ в бачке, приходится ли тебе ее доливать. А так только могу предположить, что в бачке ОЖ намного меньше минимального уровня. Либо когда ДВС прогреется за счет расширения ОЖ поднимется и датчик отпустит лампочку. Может быть вариант похуже. Если уровня нет, ДВС завоздушен и начинает кипеть, ОЖ выдавливается в бачок, поплавок всплывает в бурлящей ОЖ и лампочка гаснет.
    Тут надо понять, что ты имеешь ввиду говоря бачок бурлит. Если из шланга обратки (тонкий с боку ближе к тебе) энергично бежит ОЖ без пузырьков воздуха, или видны пузырьки. Если видны пузырьки, то хреново. Это либо ДВС кипит или выхлопные газы попадают в ОЖ. Это примерно как у меня В последнем случае (кипит или прорываются газы), ехать нельзя. Может кончится короблением ГБЦ или блока, трещинами в них.
    Значит ОЖ у тебя мало. Ты когда-нибудь уровень смотришь???
    Ну ты понял. А убегать ОЖ может через аварийный слив ОЖ из бачка. Он расположен снизу бачка. Пощупай или посмотри, такое квадратное отверстие снизу бачка, которое уходит вверх в бачок и выходит между двумя стенками заливной горловины.
    Вообще как-то почти одновременно мы с тобой попали
    Тебе надо убедиться завоздушен ДВС или прокладка ГБЦ, потянуло болты ГБЦ, трещина или прогиб ГБЦ/блока.
    Попробуй развоздушить. Не поможет, подъем ГБЦ. А там будет видно.
  18. #22078
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    некогда ,...в работе весь...
  19. #22079
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Митрич гайки там на 8 ... По крайней мере кручу их восьмеркой постоянно ... А шпилька там м5 ... Бывает по три раза на дню ставлю снимаю эти стартера... Длинные головки под 1/4 не дефицит ... 7 и 8 надо в хозяйстве иметь
  20. #22080
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Представляешь-дефицит но если на 8-емь,то легче будет
Страница 1104 из 2476 ПерваяПервая ... 1046041004105410941102110311041105110611141154120416042104 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
