Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1103
  1. #22041
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    второй на штатном майфуне видео с двд покажет? )))
    так у этих приблуд функция звук подать звук в майфун и на колонки
    да кстати в свое время на аукс вход подцеплял двд,звук гонит на основные колонки,смотрел на паркинге под икеей РЕДа с брюсом виллисом в главной роли,окна открыты были ну и звук нормально прибавлен,когда в фильме начали стрелять от моей машины народ шарахнулся как бешанный
  2. #22042
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    chefik1990, Ща ребята подскажут а то я, тот ещё спец
    как-то так должно быть
    О, это как раз показательный пример, когда ВАГ-КОМ в верхнем правом углу пишет "Файл LBL ни один. Т.е твой ВАГ не нашел в папке Lаbels с номером контроллера, который он считал при входе в контроллер (01). Если бы он нашел его, то подставил бы под окошками с измерениями то, что написано в комментариях ЛБЛ файла. Название параметра, единицы измерения и допуски.
  3. #22043
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    ded_491, у меня на машине блок с номером 4B0 906 018 DJ. Но в папке Labels нет блока с такими буквами на конце.
    Я думаю что Ваг-Ком просто пишет номер того блока, с каким соединился - какой видит. В папке он ничего не ищет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #22044
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Напрасно ты так думаешь.
    Вот скрин из мануала по ВАГу, по ссылке из БЗ, которую я выложил чуть выше.Название: ЛБЛ файл в ВАГе.png
    Более того. Кроме ЛБЛ файлов, в папке Labels есть и своеобразные файлы с более коротким названием. На твой ДВС я не нашел такой, а на мой 3B-01.LBL посмотри:
    ; VAG-COM Redirect File
    ; Component: Engine (#01)
    ; This is a redirect file for engine modules.
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-01.LBL
    ; 3B0-907-557-AHL.LBL (1.6l @ 100 HP - AHL/ARM)
    ; created on 12/May/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; last modification: 13/Oct/2005
    ; requires VAG-COM 405.0 or newer
    ; Enginecode AHL/ARM 1.6l 74kW/100HP
    ; AHL/ARM 1.6l 74kW/100HP (8D, 3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557 ; AHL: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-A ; AHL: (8D)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-B ; AHL: (8D)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-C ; AHL: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-D ; AHL: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-E ; AHL: (8D)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-J ; AHL/ARM: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-L ; AHL/ARM: (8D)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-M ; AHL: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-N ; AHL/ARM: (8D)
    REDIRECT,3B0-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-P ; AHL/ARM: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-ALT.LBL,3B0-907-557-Q ; ALT: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-ALT.LBL,3B0-907-557-R ; ALT: (3B)
    REDIRECT,3B0-907-557-ALT.LBL,3B0-907-557-S ; ALT: (3B)
    Прописанные там ЛБЛ могут подключаться. Если обратил внимание, вся разница в названиях файлов внизу только в буквах в окончании имени файла.
    Что касается твоей беды, если все же не найдешь ЛБЛ с нужными буквами на конце, можно попробовать взять ЛБЛ с твоим номером контроллера и переименовать его. Т.е твои буквы подставить. А лучше просмотреть всю тему по ЛБЛ файлам. Там 38 страниц, но на какой-нибудь можешь найти твой ЛБЛ или инфу как его переделать из другого. https://passatworld.ru/showthread.ph...russkom-yazyke Ну и за спрос не бьют в нос. Тема древняя, но на последней страницы есть ответ на вопрос намного моложе. Люди следят за темой и могут ответить
  5. #22045
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    А зачем мне что-то переименовывать?
    Ваг-Ком у меня все группы показывает. И номер блока в левом верхнем углу выдаёт. Только нет блока с такими буквами в папке Labels.
    Есть с буквами DF и DB. А вот с DJ - нет. Хотя показания в группах у них у всех идентичные.
    Откуда тогда по-твоему Ваг-Ком знает что у меня блок с DJ на конце?
  6. #22046
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Сам контроллер сообщает ВАГу свой номер, включая буквы.
    Когда ты заходишь в 01 (ДВС), ВАГ выводит информацию о контроллере, которую получил от КОНТРОЛЛЕРА. Вот что видит ВАГ в моем АХЛ
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Обрати внимание на букву С в конце номера контроллера.
    Некоторые ЛБЛ заканчиваются ??? в имени ЛБЛ файла, что означает для ВАГа открывать не зависимо от того что там написано вместо знака вопроса. Я понимаю это так. Возможно автор ЛБЛ оставлял за пользователем подставить туда свои буквы. С этим надо разобраться, конечно.
  7. #22047
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Ну так ты же говоришь что Ваг-Ком перебирает номера в папке Labels, и если не находит, то не выдаёт номер в углу и прочие параметры.
    Я на своём примере считаю что ничего он не ищет, с чем соединился - то и выдаёт.
    Ради интереса надо будет как-нибудь удалить папку Labels из общей папки Ваг-Кома и посмотреть что изменится. Мне думается - что ничего, всё будет работать так же.
  8. #22048
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Так это не я говорю. Я повторяю то, что написано в руководстве пользователя ВАГ-КОМа. Скрин я выложил. Или ты его не видел???
    Могу повторить Название: ЛБЛ файл в ВАГе.png
    Соединяется он с контроллером и по его номеру подключает ЛБЛ файл. Для этого он должен его найти в папке Labels
  9. #22049
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    ded_491, опять 25.
    Ну нету у меня в папке LBL-файла с буквами DJ от моего блока. Как Ваг-Ком тогда мне все данные по группам выдаёт - сможешь объяснить по своей теории?
  10. #22050
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, опять 25.
    Он у тебя цепляет общее описание для 4b0906018xx
    Если удалить все лбл то подписей под группами не будет...
  11. #22051
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    chefik1990, Нашёл температуру?
  12. #22052
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    mitrich76, ааа в гараж так влом идти. посоветовали - заказал датчик фае и колечки уплотнительные. концентрата еще заказал. скок в пассат надо антифириза лить? и как развоздушивать печку - я так понимаю радиатор печки ща тоже пустой.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  13. #22053
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Вот и я про что - неважно какие буквы на конце основного номера.
    Пробовал уже?
  14. #22054
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Пока не нашел на форуме ЛБЛ на АМБ ВАГ писал в вехнем левом углу "ЛБЛфайл ни один". Температуру ОЖ без лбл файла на глазах вычислил только потому, что показывал 65* и при отключении разъема выскакивало -43*. А так там температур много. и если ДТОЖ не сильно врет, то где температура ОЖ, во впуске не поймешь. То же самое УОЗ и угол открытия ДЗ...
  15. #22055
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    в общем дошел все таки до гаража. у нас сегодня потепление - всего -3 -4 ща на улице . Единственное - задним уже умом когда домой почти пришел, понял на приборку не зашел - не померял. но и того что есть я думаю понятно - датчик все таки трындит Название: эбу без датчика.jpg
Размер: 82.0 Кб это эбу без датчика
    Название: с датчиком.jpg
Размер: 81.9 Кб это эбу уже с датчиком. климата значения не меняются - что с датчиком что без Название: климат с датчиком.jpg
Размер: 82.5 КбНазвание: климат с датчиком2.jpg
    температура в гараже примерно 0 или -1. с датчиком на эбу значения прыгали с 12 до 16-18 градусов. на фишке напруга 4,6 на одной паре - на другой около 2 вольт почему то
  16. #22056
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Залей просто,может и не придётся ни чё делатьСо скринами может кто объяснитчёт не очень понятно
    Кто знает?На сколько шпильки,на стартере 7 или 8 когда снимал не обратил внимания,а теперь хочу весь разобрать...там же в потай гайка спрятана,а тут шпилька торчитпросто ключом ни как и головкой ни как,купил ключ трубкой на 8-семь...сниму,а вдруг там на 7-емь,такого ключа не смог найти у себя тут
    Надо бы мне точно знать к заврашнему дню
  17. #22057
    72 reg
    Всем привет. Извините, хотел бы вклиниться в беседу. Со своим вопросом.
    Машина постояла 4 дня на холоде. Прогрел электрообогревом 20 минут, завёл, ушёл домой чай пить. Прихожу троит двига и этот запах, резины тухлой. Бывало и раньше на морозе. Дым валит сильней обычного, но не так чтобы пиздец. Но чтоб так сильно троило никогда не было. Поехал для интереса- едет тупо, ниже 2600 оборотов троит с возрастанием. Троит не всегда, временами ХХ держит ровно, 2/3 - троил двиг. Пока была холодная остро реагировала на использование ГУР и эл обогрева сидушек, в виде увеличения вибрации и понижения оборотов ХХ ниже 750. Теперь одна Х**на которая не даёт мне покоя: машина не грелась с осени больше 83 градусов (на панели, но печь работала обычно) , я менял термостат, датчик, тестил печку на пробки , проблема так и не ушла. А вот после этих морозов- сегодня, всё изменилось и на панели я увидел заветные 90 градусов.
    Как связаны эти два события? Как?
    B5.5 2004 г. awt
  18. #22058
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Тип с завода, ВКГ когда чистил? Катушки проверяй...
  19. #22059
    72 reg
    Понимаю что инфы мало, но может быть есть какие то моменты касающиеся обоих вопросов. Свечи глядеть для начала?
    Чистил года полтора назад ВКГ, только она чистая была когда я её чистил, эта трабла не оттуда.
    Проверять как ? Чёрную обгоревшую искать или чуть поджарую?
    Самая жесть, это то что у меня капот не открывается, я вахуе! Будто трос от язычка в салоне оторвался. Именно сейчас когда мне необходимо там пошариться.
    Ах да, неделю назад выбивало датчик температуры ож, на двигателе после его замены (скорей всего не достаточно скобу закрепил слесарь), так что антифризом всё ещё воняет в салоне из печки.
    B5.5 2004 г. awt
  20. #22060
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Тип с завода, прогрев и температура ОЖ (если термостат нормальный)- это, видимо, ДТОЖ
    дым - ВКГ...
    или не так чистил, или не то...
    раньше дымила?
    троит: свечи/катушки - менять, хотя бы одну катушку живую найди и по очереди пробуй
    если найдешь VAG-COM - там сразу в 14 группе покажет пропуски, а в 15-16 - конкретно, в каком цилиндре.
Страница 1103 из 2482 ПерваяПервая ... 1036031003105310931101110211031104110511131153120316032103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
