Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1099
  1. #21961
    Тульская обл., Щекино
    А чем пробуешь делать диагностику.???? Какой адаптер и какое ПО???
    А хрен знает, что там диагност вонзить пытался... Я при этом мероприятии не присутствовал.
    Ну а теща... теща... хрен с ней с тещей
  2. #21962
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от BodY Посмотреть сообщение
    А у дерганья и провалов откуда ноги могут расти?
    Причин много. Подсос неучтенного воздуха (мимо ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Стоит сразу после воздушного фильтра, разъем на нем 4/5 контактов), форсунки льют.....ой много чего может мозг убивать. Поэтому важно диагностику сделать, опрессовку. В качестве профилактики зачистить клеммы АКБ и массу (с клеммы -12 на кузов прикручена.
    Для того, чтобы более предметно советовать, надо знать тип ДВС, год выпуска, МКПП/АКПП.
    Чувствую тебе часто придется тещу ублажать и искать помощь. Ты подпись оформи, как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить. Полезно указать в личных данных где живешь. Бывает коллеги помогают землякам.
  3. #21963
    Не каркай Профиль ща заполню, хотя бы что знаю
    А сколько проводов должно подходить к диагностическому разъему. Звонил ему, говорит 3 или 4 у него. Не мало?
    VW Passat B5 98" 1.8 ADR МКПП
  4. #21964
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Не каркай
    BodY
    , например, я (даже со смайликами), не позволяю себе так общаться с форумчанами
  5. #21965
    Вот сюда http://my-vin.ru/index_vin_ru.html вбей вин, который в ПТСе написан, узнаешь много о своем авто.
    Диагностический разъем в районе ручника. У меня к нему 3 провода подходит
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  6. #21966
    Был бы мой... Тесть катается, а я мозг ломаю
    Родил я эти буквы заветные ADR мать их...
    BodY
    Да я не со зла... Если тут так не принято, то искренне прошу прощенья...
  7. #21967
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    BodY, например, я (даже со смайликами), не позволяю себе так общаться с форумчанами
    Привет, СереШка. Я знал, что защитишь друга
    А я вот сегодня динамометрический ключ купил. Завтра возможно в гараж попаду, родственник свою А4 не завел Проверю ключ, если не врет, куплю второй Красивый зараза. Блестит как у кота.... Этот 19-120 н/м. У меня есть российский простенький, а это с трещеткой и реверсом. Если тест пройдет, возьму такой же, но 2-25 н/м. Название: Ключ_динамометрический_IMG_20161215_221732.jpg
Размер: 86.5 Кб Блин, что-то фото хреново получилось. Переснимать не буду.
    На этой машине для диагностики используют K-L адаптер. Распиновку ОБД разъема я тебе дал. 7 пин - К -line, 15 L - line.
  8. #21968
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Наступили холода,вопрос такой: Если включить АС и переключить на тепло - должно ли дуть теплый воздух ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  9. #21969
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Если не клима, то логично, что при открытии печки на горячий поток твой холодный будет смешиваться с горячим - вот и все. Печка то всегда кипяточная внутри.
    1.8T 02, AWM
  10. #21970
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Мне ребят сказали при включение АС ставишь на тепло,дует только тепло.
    Чето не верилось )
  11. #21971
    волгоград
    Всем доброго дня. много написано про катализаторы одни советуют выбивать, что ничего страшного, другие не советуют выбивать, что и чек будет гореть постоянно. друг советует не выбивать, а просверлить отверстие типа и кат остается, но и машина начинает дышать. подскажите как быть на самом деле.
    passat b5 2004gls акпп
  12. #21972
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    dima 82,
    поменять катализатор.
    , VAG COM
  13. #21973
    samara
    Вечер добрый, господа форумчане, всех с пятницей!!! Поменял сегодня масло , и при сливе как будто что то выпало. Поковырявшись в отработке нашёл кусочек пластика черного размером примерно с две спичечные головки . Собственно откуда сие могло быть не лучше так -к чему готовиться
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  14. #21974
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Что-то могло свалиться через трубку щупа или сам щуп может уже разваливается и осыпается?
    поменять кат говорят те, кто в темах про катализаторы очень часто сетуют за экологию. Я тоже не сторонник выбивать кат, но с учетом его цены ( а замена оригинального на аналог, как показывает практика - пустая трата бабла) проще выбить и купить прошивку или найти у тех кто прошивался уже.
    1.8T 02, AWM
  15. #21975
    волгоград
    а где можно купить прошивку и обязательно ли прошивать говорят обманку ставишь и все
  16. #21976
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Могли быть остатки пластиковых патрубков системы ВКГ. Вот выдержка из отчета по чистке ВКГ
    "......25. Далее аккуратно, надавливая в сторону резинового тройника с блидером и пошатывая, вынимаем пластиковое нижнее колено ВКГ (H) с кронштейна масляного фильтра.
    (!) Осторожно, не сломайте колено (хотя, скорее всего оно и так сломано, как это произошло и у меня) – пластик уходит в кронштейн масляного фильтра на ~ 3 см.
    (!) Сломанные кусочки колена могут провалиться во внутрь кронштейна.
    Название: Нижнее колено ВКГ.png
    На АMB такое же колено. Выковыривал ошметки рассыпавшегося пластика этого колена. Оно само по себе рассыпается. Занятие еще то, если менять без снятия впускного коллектора, но получилось
  17. #21977
    samara
    вряд ли щуп оранжевый
    вот это больше похоже на правдухотя менял всё там 3года назад
  18. #21978
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Колено это было развалившееся???. Когда снимал не посыпалось???
  19. #21979
    samara
    так за 3 года сколько раз масло менял вроде ни чего не было
  20. #21980
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Вполне может быть, что это кокс отваливается. Такое бывает после отжига, когда клапана и поршня хорошо "прожариваются".
Страница 1099 из 2475 ПерваяПервая ... 99599999104910891097109810991100110111091149119915992099 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
