Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1098
  1. #21941
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    плафоны пассажиров включил,не помню в какое положение
    Возможно из-за задних плафонов. Когда машину оставлял в гараже, то двери открывал и нажимал на плафоны сзади, что бы они не светили. До этого глюка не было и плафоны светились при открытии дверей. Недоработка на заводе или инструкцию я не читал.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #21942
    Ребят, всем привет! У меня два вопроса.
    1. Не закрывается лючок бензобака. Дней несколько назад был на мойке, вчера на АЗС он исправно открылся с кнопки на двери. Температура на улице колеблется в пределах от -2 до -24С с метелью. Перемерз или заправщик чего нптворил?
    В общем пролил защелку силиконовым спреем. Если на улице плюс, то все работает, а вот в минус он открылся, а закрываться - болт! Как бы его, замок грамотно пролить? Или там вэдэха только справится?
  3. #21943
    Доброго дня!
    Хочу доукомплектовать своего железного коня подогревом сидений. И есть большое желание сделать все красиво. "Красиво" -это в том числе и подключение предохранителей не навесным методом в разрыв провода где-то в недрах торпеды, а подсоединиться к пустым гнездам на блоке предохранителей на левом торце торпеды.
    Подскажите, какие эленты надо преобрести, что бы все сделать как с завода? Например всякие "клемы блока предохранителей" или еще что нибудь подобное.
    Или в пустых гнездах уже есть железные клемы, надо их только вытащить, припаять к ним провода и вставить обратно?
    Спасибо!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  4. #21944
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Может обшивку снять в багажнике там всё,как на ладони будет видно...
  5. #21945
    ОК. Мож чем другим обработать? Силиконка по идее тоже помочь должна.
  6. #21946
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    OFA+, Может открутить, да домой занести и просушить?
  7. #21947
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Вэдэшкой попробуй,она хорошо пшикаетМожет силикон твой не доходит до того места,где прихватывает
  8. #21948
    Рукожоп я, сломаю. Вы бы видели как я пытался ключ зажигания располовинить... Чуть корпус не угробил и пальцы не пообрезал... даже саморез выкрутил. Пока, пля, на ютупе ролик не посмотрел, как он правильно половинится
    Боковина как крепится у них?
  9. #21949
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ща подскажут,мне не приходилось снимать
  10. #21950
    Спасибо, пробежался по темам, вроде как саморез нужно отвернуть и, отгибая край к себе, просовывать туда лапу
  11. #21951
    Киев
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Доброго. Я бы Вам посоветовал не заморачиваться и для "красивости" приобрести сий комплект с разборки. Со всеми крутилками и проводами и самими нагревательными элементами.
    Если речь о подогреве задних сидений, то тут уже сложнее, т.к. они очень редкие.
  12. #21952
    Пока речь о подогреве передних сидений.
    Уже есть Емеля, штатные крутилки с зелеными разъёмами от Пассатов, подобран терморезистор. Все собрано и работает вне машины. Осталось это установить на место. Через предохранители...
    И эти предохранители хочу поставить в штатный блок в пустые слоты.
    А там, похоже, нету клемм.
    Вот и интересуюсь, какие туда надо вставлять. Подходят только оригинальные или обычные стандартные?
    Да и маловероятно, что на разборе мне дадут родную косу проводов, проходящую через блок предохранителей
  13. #21953
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    А чем тебя не устраивает красивая врезка предохранителя в проводку? Есть же нормальные продающиеся фишки для предохранителей. а так подключать то там ЕМЕЛЮ эту - нечего делать. Кнопки ЕМЕЛЯ подружи с родными кнопками - будут тебе штатные кнопки VAG а подогрев ЕМЕЛЯ. Ну и в отчете все написано как ЕМЕЛЮ подключить.
    P.S. как уже писали - даже установка штатного жопогрея нецелесообразна. Если тебе только сидушки не продадут с косой. Отдельно VAG косу под емелю один хрен резать и паять придется. Я установил емелю 2 и подружил штатные кнопки VAG с кнопками ЕМЕЛЯ 2
    1.8T 02, AWM
  14. #21954
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    всем доброго времени суток. в общем всю неделю были морозы и в гараж лезть морозить зад было не комильфо. сегодня вроде не так холодно - немножко позанимался машиной. как и предполагалось - скинул косу с абс - стал читаться ЭБУД. вот ошибки
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 15 Декабрь 2016, 18:57:42:21528
    Номер блока управления: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 3319C8D7123B
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-00 - -
    с датчиком понятно - уже заказал ваг оригинал - а вот остальные ошибки что к чему?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  15. #21955
    Тульская обл., Щекино
    Приветствую местных обитателей. Мужики, выручайте, чтоб не плодить темы, тут нагажу немного. Вообщем дело вот какое: у тестя имеется автомобиль VW passat b5. Двиг 1.8 атмосферник. (буквы я не знаю, а он тем более...) Замучили его холостые обороты, провалы и дерганье на ходу.(он соответственно меня уже достал ) Бывает вообще не запускается. Клемму скинешь-запускается. Может холостой держать 3000. Началось все с небольшого плавания ХХ, потом дерганье и хреновая тяга во всем диапазоне оборотов. Ошибка не горит. Подскажите, куда копать и с чего начинать. Автомобиль этот я вообще не знаю.
    Ах да, диагностический разъем мертв
  16. #21956
    Попробуй почистить дроссельную заслонку.
  17. #21957
    Говорит недавно чистил. Как на нем ХХ регулируется? На дросселе регулятор, или еще что нибудь?
  18. #21958
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    В первую очередь разберись с этим. Она может потянуть за собой много чего.
    Зачисти клеммы АКБ, массу, массу ДВС. У АЕБ она вроде на правой опоре ДВС.
    С ДТОЖ ты понял правильно, но если и с новым такая же трабла будет, смотри проводку, разъем. Полезно ВАГом посмотреть его показания в 01 (ДВС) утром, на холодном ДВС и сравнить с температурой на воздухе.
    ХХ регулирует ЭБУД. Если гуляют на ХХ, чистка ДЗ, опрессовка впуска. https://passatworld.ru/showthread.ph...ovanyh-motorov!!!
    Если 1.8 атмосферник, то может быть ADR или похожий.
    По чистке ДЗ много тем. Вот ссылка, там внизу еще есть ссылки на тему. https://passatworld.ru/content.php/9...i-dvigatel-ADR Главное тщательно промыть оси. Шланги ОЖ от ДЗ не отсоединяй. Немного неудобно чистить, ноя чистил так, чтобы не сливать ОЖ, потом развоздушивать...
    Саму ДЗ не разбирай, потом отгребешь по полной. Только разъем сними и все.
  19. #21959
    ded_491, спасибо, на выходных видимо придется самому это делать. Тесть сложнее мех. моновпрыска боится всего))
    А у дерганья и провалов откуда ноги могут расти? Насос и фильтра в норме...
  20. #21960
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    А чем пробуешь делать диагностику.???? Какой адаптер и какое ПО???
    Посмотри диагностический разъем Название: распиновка OBD2.jpg
    Без диагностики тоска, теща не будет уважать
Страница 1098 из 2476 ПерваяПервая ... 98598998104810881096109710981099110011081148119815982098 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
