| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Спасибо! Я просто на форуме сталкивался со случаями, когда его, лючок, не могли открыть. А тут...
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
если тереть провод дпкв с частотой вращения колена то будет наводится ЭДС и двигатель заведется, но чтобы достигнуть в этом деле уровня бога нужно сначало разморозить замок лючка, способом приведеным выше![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 0 Отправлено: 14 |
Доброго времени суток! Такая проблема: снимал подушку и руль, после установки при включении зажигания стал гудеть сигнал. Что это может быть?
B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,316 |
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Попалась перекодировка для транспортёра. Может и на пассате возможно через 46 блок как то? Это лишь предположение.
Башку не сворачивал, только замена гидриков и распредвала. И это второй транспортёр с подобной проблемой за две недели. Первый был тоже 1,9, только AXB. Запчастей на тридцатку - это без нашей наценки.
Воду сначала ртом выдувал, а остатки уж компрессором всего 2 атм, да и то продувочным пистолетом дул в шланг, одетый на штуцер печки, так что особого давления не было.
да вообще не заливал - просто шланги на место вернул и расширительный обратно прикрутил.Завёл - тепло пошло, и почти сразу домой поехал, поздно уже было. Жена сегодня сказала, что теплей стало, но мне всё мало. Хотел сегодня уровень ОЖ в бачке проверить, но некогда было, потом неохота, а потом забыл )))
Где то видел, возможно здесь на сайте, фотоотчёт о прочистке радиаторов кондея. Летом бы попробовать.
Адаптацию заслонок климата делал за день или два до промывки.
А заслонки на Б5 настоящие, не такие как на Б3, Ауди 80 (стальные с большими дырами, обклееные паролоном, который от старости отпадывает и заслонки воздух не перекрывают)?
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 447 Отправлено: 990 |
| Получено: 1 Отправлено: 8 |
Приветствую всех. Вылезла ошибка Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-00 по 32 группе 1 окно 14, 2 окно 2.5, грешу на первую лямбду. Вопрос знатокам можно ли поменять на время и для проверки местами лямбды?
Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
Приветствую многоуважаемые! Созрел на днях вопрос : Выдержит ли коробка МКПП на БОРА если в нее поставить редуктор с блокировкой? И полезет ли такой девайс вообще в корпус коробки?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
mitrich76, Так вот и решил тут интерес выяснить, а вось повезет???
у человека просто редуктор накрывается ( невскрывал но люфт приличный ) будет менять, вот и мысля закралась. Разница в цене 2000-3000 руб. как бы за блокировку самое то будет.
vovik5, Если машина на каждый день не для гонок, то на мой взгляд блокировка не нужна.
Igor P, авто учебное. Буква " У " на крыше. самое то будет на эстакаде и горках в гололед![]()
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,789 |
Привет, Володя. Вот насчет учебной зря. Научатся ездить с блокируемым дифференциалом, а потом на дорогу поедут на чем попало.![]()
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
<object style="vertical-align: middle;" valign="middle" width="200" height="20"><param name="movie" value="http://static.boomp3.com/player2.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="flashvars" value="id=dap5ueiemzdvqsg&title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+029"></param><param name="allowFullScreen" value="false"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://static.boomp3.com/player2.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" width="200" height="20" wmode="transparent" flashvars="id=dap5ueiemzdvqsg&title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+029"></embed></object><a href="http://boomp3.com/mp3/dap5ueiemzdvqsg-029" target="_top">Голос 029</a>
1.8T 02, AWM
