Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1094
  1. #21861
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Но тут вполне может быть засаливание-старость кнопок,как на пульте у телевизора...лечение,вскрытие и спирт
    да ну!
    а я уже настроился с него пузырь сбить.
  2. #21862
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    есть методы - типа в кипяток и тестером мерить?
    Кастрюлька, градусник и смотришь сопротивление датчика, сравниваешь со справочными данными на датчик. Газ сильно не открывай, у термометра есть инерционность, если он не электронной.
    Проще посмотреть его сопротивление при комнатной температуре, и при кипящей. Тут главное не погрузить его больше чем он на машине стоит в ОЖ. График недавно выкладывал, если надо, еще выложу. А так как у тебя под рукой тройник, вставь ДТОЖ в него, будет удобней. Только колечко не заломай. Я когда достал ДТОЖ из АМБ, он был итальянский (видимо менялся) и на колечке были зазубрины. Из -за чего немного подтекала ОЖ. Тогда я новвый датчик с колечком смочил в ОЖ. Ничего другого не было.
  3. #21863
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, у кого Б6. У человека не получаеться привязать радио-брелок (кнопки). Корпус с кнопками был куплен на алиекспрессе. Все внутрености переставлены в новый корпус. Машина заводиться, с этим проблем нету, но вот кнопки на брелке пока не работают.
    Я сейчас с ним на звязи по skype и паралельно здесь. Он прислал фотографии:
    Он говорит что ошибки в 46 блоке стер, потом заходит в 00 канал, стирает старые ключи, а потом в 01 канале ошибка. Мож на Б6 не так привязываеться брелок?
    На 02 канал не обращайте внимание.
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Ребята, у кого Б6
  5. #21865
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    ....и мистика, сегодня он тоже садился за руль и о чудо, кнопка на открывание заработала.
    теперь осталось выяснить у него, как он, такой сякой , садился в машину и что жал пальцами своими???
    Может давил на кнопку как на убитом пульте от телевизора.
    Там такое иногда помогает. На брелке большое усилие может порвать металлизацию переходов с одной стороны платы на другую. Это отверстия в плате с металлизацией. При деформации платы эти переходы могут уйти в обрыв. Что и произошло у меня, когда плата не хотела вылазить из корпуса Могут отскакивать пайки на SMDэлементах или самой кнопке. Повторное хорошее нажатие могло восстановить контакт. Вопрос на долго ли.
    Кнопка брелка отдельный элемент в закрытом корпусе для поверхностного монтажа, со своими 4-мя контактами.Название: Кнопка_Брелока.jpg
Размер: 12.3 Кб Спирт для чистки плат с поверхностным монтажом не самый хороший вариант.
    Даже в идеальном спирте не менее 4% воды. SMD ставятся на клей, но все равно под них может попасть вода. Тогда не поймешь почему не так.
  6. #21866
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    может быть.
    лучше не надо, пусть работает.
    давить на пульте от тв толку мало.
    я ложил пульта в очень тёплое место, например, на котёл газовый зимой.
    после просушки таким образом пульт как новый летал, но не долго.
  7. #21867
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Ребята, у кого Б6.
    В темах про Б6 ничего нет???
    Попробуй тут спросить https://passatworld.ru/showthread.ph...ya-B6-CC/page9
  8. #21868
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, там народ что-то не активный.
  9. #21869
    Отправлено: 17
    заменил короче воздушный фильтр и так как при снятии фиксирующие бокс клипсы вылетели к черту , пришлось капитально разбирать. А раз капитально разобрал, почистил заодно и воздухомер спец. спреем. Из короба достал кучу мусора, поставил новый, собрал думал защебьчит - а нет, как было так и осталось, никакого улучшения не заметил...
    У меня сложилось впечетление, что воздушный фильтр никогда не меняли. Во всяком случае одноразовый хомут патрубка был на месте. А фильтр поменять как если его не снять? Или может на сервисах есть такие хомуты? :Д Я кстати оставил без хомута, так как нужного по размеру рядом не оказалось, а так вроде сидит плотно и без хомута
    2005 VW Passat 1.8T
  10. #21870
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    У меня первый признак умирающих кнопок на ТВ пульте от ТВ на кухне и в спальне, где жена обычно смотрит, сильно напряженны мышцы лица у жены, когда давит на кнопки. А так как это не выжигаемая привычка, она также давит пульт от LG 42'', который я обычно смотрю. Никакое воспитание не прокатывает. Вот как замечу это напряжение - чистить ее пульты или менять резинки. Вот на этой неделе чистил кнопки на радиотелефоне. Он честно наработал лет 10. Там под кнопками заложена смазка, не дает особенно пыли и влаги попадать под них.
  11. #21871
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    я меняю батарейку и опять нормас все, что у себя - что у родителей)))
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  12. #21872
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Ответы дают. Если ты напишешь свое сообщение, оно поднимет тему на первое месть в списке тем Пассат Б6. Многие просматривают свежие посты, просматривают и отвечают. Для этого нажимаю вверху страницы плашку "Форум" и смотрят в разделе "Пассат Б6" последние сообщения. А твое будет первым.
    Еще попробуй стукнуться Флитсу. Или в тему "оживляющий гараж...", где он почти всегда.
    А так, если брелок перестал работать после замены корпуса, то скорей всего проблема в брелке. Например перепутал полярность батарейки. Как вариант повреждение паек, дорожек, переходов. Проверить все под большим увеличением. Не менее Х10.
    Если плата родная, лучше не пытаться заново привязывать, пока не отремонтирует брелок. И надо бы проверить его на излучение.
  13. #21873
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сегодня к б5 не вышло привязать брелок... Он тупо не даёт поменять в адаптациях количество брелков ... Жму 3 тест - скидывает на один и все... Ошибок кроме Кан шины не было и ту сбросил... К иммо без вопросов прописались заводят все три... А бк вообще не желает ничего прописывать ... Бывает и так
  14. #21874
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Интересно. Может БК в процессе привязки ключей использовал КАН шину ошибка снова вылазила. Ты не смотрел сразу после неудачной привязки, ошибка вылезла по КАН или нет???
  15. #21875
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ошибка была про работу в однопроводном режиме... тобишь аварийном... сразу не вылезала...
  16. #21876
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    В аварийном режиме шина работает медленно из-за большого количества ошибок. Если не ошибаюсь.
    Дима, я плохо знаю порядок обмена между контроллерами в Пассате. Я попробую пофантазировать, если что, поправь.
    Если ты включил зажигание, приборка (бортовой компьютер) опрашивает подчиненные контроллеры о готовности. БК выдает ошибку по шине КАН. Ты ее стираешь и начинаешь прописывать брелок. Если БК использует КАН в процессе прописки, может из-за ошибок она не проходит, а так как запроса от приборки о готовности нет, ошибка по кан не прописывается.
    А после выключения зажигания ошибка по кан вылазит опять при его включении (повторном).???
    И совсем глупый вопрос. Брелок новый не прописывается???? Может он не на ту частоту??? 433/315. Может вообще не излучает???
    И еще. Причина прописки ключа. БК часом не меняли???
  17. #21877
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да причина простая... Два новых ключа куплено... До ключа дело не доходит... Резет по 00 не активен... И комп не даёт изменить количество ключей... Как был один прописан так и остаётся ... Надо три ключа в 01 группе внутри адаптации по 46-му пишем три далее жмём тест и он сбрасывает на единичку ... Дело даже до самого ключа не доходит... На этапе начала адаптации комп не даёт сохранить количество новых ключей...
  18. #21878
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Все внутренности со старого ключа. Старый ключ затертый и владелец решил купить просто новый корпус. И изначально у владельца со дня покупки машины был один ключ.
    Привет, Дима, в 01 группу вообще не пускает - ошибку пишет.
    или Вы о своем?
  19. #21879
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Как и следовало ожидать, второй ключ, с кнопки не закрывает заведенную машину.... но можно закрыть принудительно-механически
    Для Фольца Транспортёра это можно обойти кодировкой.
    Управление брелком ключа при включенном зажигании
    Описание
    По умолчанию управление блокировкой дверей и стеклоподъемниками при включенном зажигании с брелка ключа не возможно. Данная функция позволяет управлять функциями комфорта с брелка ключа даже когда двигатель запущен.
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 2 бит → включить
    Может и для Б5 или Б5+ так же можно настроить?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  20. #21880
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    или Вы о своем?
    Ага
    Кроме ошибки по однопроводной КАН, может надо и в приборке ошибки сбросить, имеющие отношение к БК.
    Тут вот еще мысль посетила. Склероз, конечно, дело тонкое. Вот не могу вспомнить.... В телевизорах точно есть такая пакость, как гостиничный вариант. Если стырят, хрен перенастроят каналы. Вроде в сотовых телефонах, которые бесплатно операторы дают, без перепрошивки хрен будет работать на другого оператора (ты поправишь если что перепутал).
    Вот не могу вспомнить, но вроде что-то читал, что на машинах, которые использовались в прокате, закрывали доступ в приборку, чтобы не откатывали километраж, а в БК, чтобы не делали дубликат ключей, ну, чтобы потом не угнали.
    Я не уверен, но вот что-то в мозгах свербит
    В твоем случае однозначно надо проверять брелок. И желательно не ходить в адаптацию. Затрешь единственный ключ, и что потом делать???
Страница 1094 из 2472 ПерваяПервая ... 94594994104410841092109310941095109611041144119415942094 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
