Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1089
  1. #21761
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Снимать голову делать опресовку ... По результатам менять голову или только прокладку
    Спасибо Дим, что откликнулся. Как бы вот точно узнать, что в ОЖ газы давят Явных то признаков нет. Я тут в местных сервисах поспрашивал, могут ли они сделать опрессовку снятой головы на AWT- так на меня так посмотрели, как будто я попросил миллион взаймы навсегда. Похоже, что ближайшее место опрессовки это Челябинск, у официалов. Как бы понять, что голова сечёт? Шланги-то не надувает!
  2. #21762
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    вчера ехал в пробке и начал от скуки клацать по бк. Мгновенный расход показывал в районе 25 литров на хх.
    У меня на ХХ запоминает последнее значение. Может быть и 4, а может и 30, и не изменяется пока стою. На ХХ это не показатель, так как нет пробега, чтобы пересчитать на сотню кМ..
    У более молодых Пассатов есть расход л/час. Вот там будет заметно реальное потребление на ХХ..
  3. #21763
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от izger Посмотреть сообщение
    romper,
    спасибо огромное, я думал это другой клапан, но увидев вместе с шлангом убедился что тот
    ведь так похож этот клапан на те 2 клапана что чуть сбоку .
    Они наверное не взаимозаменяемые? или да? Почему так похожи дру на друга?
    Выброси нафиг этот аппендикс и блидер поставь от Европы awt
  4. #21764
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Для начала попробуй промыть систему ож... И термостат поставь бехр... Залей подняв бачек ож т спустив левый шланг печки до отверстия ... Максимум пока без пузырей пойдёт ... В таком варианте полностью зальёшь систему без пробок...
    Был как то суперб на котором после замены термостата и халатности при заливе ож болты вытянуло... Просто в бачек ож налили и в путь ... Пока термос не открылся в голове и блоке было пусто...
  5. #21765
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Здарова деда, так и у нас на холостых показывает в л/час (l/h), а когда едешь то переключает на л/км (l/100 km).
  6. #21766
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    так и на ходу после пробки тоже прыгал от 20 до 25. пусть и ехал 1-2 км, скорость 40, 2 передача. я так понял надо в ваг коме смотреть 32 и 105 группу? заранее узнать - мне от тазика лямбда подойдет? а то бош ваще 6-9 к стоит . во двор приехал, заглушил. сходил домой за ноутом, поел. через час вышел, сбросил опять, завел начал с кабелем колдовать, смотрю - расход 30 литров показывает
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  7. #21767
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Саня.
    У меня нет по центру приборки дисплея. Маленькие дисплейчики, один из которых показывает накопленный пробег (можно обнулить) и второй, в котором можно выбирать температуру на улице, время, средний расход и мгновенный на сотню..... Литров в час нет. Может можно как-то переключить на литры в час, но я не заморачивался.
  8. #21768
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Всем привет!
    Перегорела передняя лампочка левого поворота. Заменил, но она не горит. Аварийка работает нормально (лампочки мигают медленно), но левая передняя при этом не горит. А вот включив левый поворот, лампочки мигают быстро (боковая и задняя), а передняя не горит.
    Может под капотом есть какой-нибудь разъём до передней левой лампочки или его нет? Может там чего? Я так понимаю, что реле (в кнопке аварийки) тут не причём.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  9. #21769
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    вот и у меня так же. так все таки про лямбу и дмрв - они могут быть виновниками? он тазика как иногда пишут - точно подойдет лямбда?
  10. #21770
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Могут,но лучше сначала определить в чём дело
  11. #21771
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, Саня.
    А точно, у Вас же дорестайл.
  12. #21772
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    вот и у меня так же. так все таки про лямбу и дмрв - они могут быть виновниками? ....
    Ааааа. Так ты смотришь не мгновенный расход на 100 к\м, а средний.
    Приборка запоминает и некоторое время держит в памяти. Чем больше простоишь на ХХ, тем больше он будет накапливаться. Если ты проедешь 1 кМ а потом на ХХ выжжешь весь бак, Средний расход будет 62л * 100 = 6200 литров на 100 кМ.Средний расход на дисплейчике обозначен перечеркнутым нулем.
    Если хочешь узнать сколько потребляет твоя машина на 100 кМ, смотри мгновенный расход на ровном участке дороги на 5-й передаче, и скорости 90 кМ/час. Этот показатель и приводят в качестве справочных данных на разные машины. По нему можно судить о состоянии машины. А средний расход зависит от многих параметров. Вот в пробке постоял, на светофорах, тормозил на спящих полицейских, курил на ХХ.....
    У меня средний расход когда еду на дачу тоже изменяется. Пока кручусь на выезде со двора, четыре перекрестка, три светофора, пять лежачих полицейских, пока на проспект выеду бывает 14 - 17 л/100 кМ. зависит от того, проеду на зеленый светофоры, с первого раза или нет. А дальше в основном 60 кМ/ч без полицейских, некоторые перекрестки на зеленый, на выезде из города средний расход уже 8 -11. А когда по трассе проехал на скорости 90 кМ/ч 50 кМ без остановки, средний расход от 7.2, до 8. Зависит от температуры, сколько грел движок, сколько нагрузил машину.....
    Этот параметр так, проехал 50 км, посмотрел, что средний был 8 литров. Значит сжег 4 литра бензина. Если тебе ехать в таком режиме еще 200 кМ, можешь прикинуть сколько надо будет бензина и хватит тебе того, что показометр бензина в баке показывает, или на заправку лучше заехать.
    А почему грешишь на ЛЗ и ДМРВ??? Какие проблемы, или ошибки есть???
    .....так все таки про лямбу и дмрв - они могут быть виновниками? он тазика как иногда пишут - точно подойдет лямбда?
    Могут, но не на столько.
    mitrich76 правильно подсказал. А по поводу ЛЗ от ВАЗа, я не сторонник такого колхоза. Надо, чтобы он на 100% соответствовал характеристикам родного. Иначе потом можешь голову скрутить, если еще какая-нибудь проблема появиться.
  13. #21773
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    ded_491, деда спасибо за инфу. в субботу попробую поездку километров на 80 совершить до тещи - как раз посмотрю что машина по расходу тогда покажет, а потом в гараж мучать ваг комом
  14. #21774
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Смотри аккуратней. Родственник сегодня в Брестскую область ездил. Ледяной дождь, гололедище и колесо как ножом порезало. Благо полный привод удержал машину. Аварий много по дороге видел, в том числе лобовые столкновения.
  15. #21775
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    У меня стоит ЛЗ от ВАЗа, ставил сам. Колхоза практически нет, в случае чего без проблем можно заменить на родной или на другой ВАЗовский - вместо умершего датчика припаял штекер для подключения вазовского ЛЗ, сам же хвост остался от умершего датчика. Характеристики датчика те же самые - оба LHS25.
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    ты в этом узле ползал когда-нибудь?
    этот шланг соединяет печку с тройником ОЖ
    Был подтёк в районе тройника на датчики температуры и какой то патрубок, тройник этот на торце головки со стороны салона. В этот тройник вставляется патрубок с колечком и фиксируется скобкой. Когда снял патрубок, то видно стало, что колечко за...кусило и четвертинки колечка нет. Заменил колечко, мазнул малёха моторным герметиком и всё.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  16. #21776
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Это конечно меняет дело.
  17. #21777
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Заказывал с али брелок для своего пассата. Вчера получил. Сегодня привязал брелок к блоку комфорта - работает. Иммобилайзер привяжу потом, когда узнаю пин приборки, да и ещё хочу заказать один чип на будущее для автозапуска. Обошёлся брелок в 1035р да ещё по кешбеку вернулось 1,06 доллара. Если нужно, то смогу скинуть ссылки на скидки и на сам товар.
    Озадачился такой вот фишкой - можно ли активировать возможность запирания ЗАВЕДЕННОГО авто вторым брелком? На улице холодно, автозапуска и сиги нет, вот и хотелось бы завести, запереть вторым брелком и уйти домой.
    Вот сравнивал тип - родной бош http://www.port3.ru/info/BOSCH/0258003740 и бош для ваза http://www.port3.ru/info/BOSCH/0258005133
    Это для моего аеб. Смотреть надо на самом датчике. Для АЕВ два вида датчиков. Я подбирал под стоявший на машине оригинальный номер - 021 906 265 AG
    Для датчика 058 906 265 B надо подбирать другой датчик.
  18. #21778
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Никто не знает чем заменить пластиковую защелку в которую вставляется тросик в замке багажника? Снял замок , а она потерялася(Гадя)?
    Называется пистон крепежный. Продают от 10 шт.Не охота 200 руб за эту клипсу отдавать.
    Vorsprung durch Technik
  19. #21779
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Дешево Мне стоил около $20. Дай ссылку. Куплю еще один
    ИММО и ЦЗ изолированные системы. На всякий случай нарежь новый ключ ) чтобы был запасной, Родным брелком заведи и ложись спать Первый раз на всякий случай оставь открытое окно
    Но ты должен иметь ввиду, что твоя машина будет заведена и никого рядом. Могут нехорошие люди разбить стекло и не мерзнуть по пути на работу
  20. #21780
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    А вот попадались тут вопросы вынул ключ из замка,а машина работает,что-то вроде тоже там с ключом...искать уже лень так понял всё штатно это делается...или на ключе нажать пару кнопок сразу...или бредю
Страница 1089 из 2476 ПерваяПервая ... 89589989103910791087108810891090109110991139118915892089 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
