Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1087
  1. #21721
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    у меня был ремонт бензопровода сверху ДВС и в лютые морозы в ноябре (под - 40) стык немного стал сочится, я хомуты прям на морозе подтянул и всё излечилось (тьфу-тьфу-тьфу). на морозе материалы сжимаются и начинают пропускать особенно антифриз или тосол, думаю у тебя после прогрева всё проходит, ну а так получается резинка пропускает. может просто снять резинку найти такуюже но потолще на мкрон два и поменять... ну или на герметик...
    или менять будешь?
    бывает беру (например) резинки в руки, одинаковые, и начинаю их сравнивать (и на карандаш все повесишь, и на прилавок все вряд поставишь, и штангелем их...) в общем из всех одинаковых пара штук ещё одинаковее находится прям как тебе нужно - или толще или тоньше...
  2. #21722
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    ded_491, обратка - это ж тонкий, верно?
    Да тонкий. Сбоку. Шланг подачи снизу бачка.
    Не сливай слишком много ОЖ, чтобы не накачать в ДВС воздуха. Шланг подачи должен быть ниже уровня ОЖ.
  3. #21723
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    если пошла такая пляска про расширительный бачёк, то вставлю свой нос в разговор.
    с тупым вопросом - может ли из-за крышки бачка плясать температура на приборке?
    заменил крышку, на какую-то дешёвую за 250р., на старой клапан рассыпался.
    после этого стала температура понижаться, при езде, раньше (до замены), стояла как вкопаная на 190, сейчас на одно деление, а бывает и больше, вниз падает стрелка иногда.
    а бывает и на месте стоит, на 190, как и раньше.
    или всё же дело было не в бабине.....
    и нужно копать в другом месте, начиная от дтож и т.д
  4. #21724
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    zima, да... давление прыгает и все остальные - тоже...
    пока меня не забанили
    (дык в отпуску, могу позволить, опять же за деда Василия Михалыча не грех выпить):
  5. #21725
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    я серьёзно, без смайликов?
    напрягает такая ситуЁвина меня с температурой.
    это у нас ещё морозов не было, а что будет в январе-феврале!
  6. #21726
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    zima,
    , VAG COM
  7. #21727
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    была такая шляпа. стоишь на месте на холостых - стрелка точно вверх, только это не 190о, а 90о. а на ходу на деление или полтора падает. заменил термостат всё прошло.
  8. #21728
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    zima, возле моря - это какого?
    если выше почитаешь - там жеж не просто крышка, а еще и клапан
  9. #21729
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Шланг этот меняный, старый имел тот же косяк! Проблемы появилась спустя более полугода после замены и видимо с наступлением похолоданий
    А хомуты какие стоят? Наверняка червячные? Они создают постоянное давление на патрубки, что не хорошо - Летом усилие небольшое надо, а вот зимой на задубевшие патрубки поболее. Для этого дела практически во всех авто применяются пружинчатые хомуты https://yandex.ru/images/search?img_...=47&rpt=simage . С ними и перетяжки патрубков нет, а на перепады температуры работают, не дают течи.
    Ну и пробку проверить тоже надо.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #21730
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня на 190.
    писал уже как-то в теме, уже не помню в какой.
    ..возле солёного.
    так я отсюда начал читать
    Может крышка расширительного бочка неправильно работает?
    и вспомнил про свою крышку.
    в голове всё перемешалось, крышка, давление, температура.
    может связь какая-то есть?
    не зря же на эвересте вода закипает при 70 градусах.
  11. #21731
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Я конечно все понимаю, но я с трудом верю в то, что каждый из владельцев б5-го меняет гену после установки подобного саба (имхо, совсем немощного)
    Каждый решает сам как и что делать - кто то запчасти только оригинал ставит, а кто то и от ВАЗа колхозит. Я же просто пытался объяснить, что установка дополнительного нештатного оборудования приведёт к нарушению баланса зарядка-потребление, что приведёт к недозаряду акб и последующей кончине акб. Установливают конденсатор не для получения энергии нахаляву, а для получения мгновенной отдачи тока усилку, акб этот же ток отдаст медленней, что проявится в просадке напруги в пиках.
    Не знаю, были ли штатные сабы в пассатах, если были, то посмотреть, какие на этих авто ставился генератор и акб.
  12. #21732
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Немцы привыкли каждый пфенинг считать... Видел сцену - старая немка покупает колбасу - 50 гр одной, и нарезать, 50 другой, и нарезать, 50 гр третей и нарезать. Молодая продавщица все делает... Потом немка недовольно рассчитывается и дает на чай продавщице 5 пфенингов(коробка спичек стоила 10). Продовшица довольная с благодарностью в глазах берет....
    , VAG COM
  13. #21733
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    fibonathi, у меня кстати в авто с германии фенинги приехали))
    червячные
    но течи на них нет у меня круглый год...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #21734
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Да тут все в отпускенемцы в Волгограде последний раз были в 43-ем
  15. #21735
    Крым
    Подскажите пожалуйста когда делаю тест исполнительных механизмов в блоке приборной панели звучит мелодичный звук обычно на других машинах сигнализирует об открытой двери. Как у нас можно активировать этот звук?
    passat variant 1999 1,8T APU
  16. #21736
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Обшивку не охота снимать думаю на морозе защелки поломаю.
    Там металлические клипсы.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  17. #21737
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Сообщение от komsernik
    ..возле солёного.
    Тыж на югах,какие морозы в феврале
  18. #21738
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Снова начал уходить антифриз в месте соединения тройника ОЖ и шланга печки!
    червячные
    Что то я в ступоре? Как уходит антифриз, если течи нет? Трещина в самом тройнике?
  19. #21739
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    бывают и до -20°, не поверишь!
    но мало, пару/тройку дней и редко.
  20. #21740
    Отправлено: 17
    У всех пассатов в стандарте есть CD Changer ? У меня пусто.
    2005 VW Passat 1.8T
Страница 1087 из 2476 ПерваяПервая ... 87587987103710771085108610871088108910971137118715872087 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
