Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1086
  1. #21701
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Двигатель усреднеенно жрет ампер 15
    Ну не знаю-незнаю. Сейчас специально элсхему открыл, там на двигатель три преда - один F28 на 15 А - бензонасос, второй F29 20 А на зажигание, лямда, третий F34 15А - на форсунки. Итого 50 А. Это с учётом запаса, реально 30-35А точно или 420 Вт.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #21702
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491, С Днем Рождения! Здоровья Тебе и близким, хорошего настроения и поменьше огорчений
    Спасибо дружище за поздравление и добрые пожелания. Спасибо за бесценную помощь, которую любезно оказываешь одноклубникам, в том числе и мне
  3. #21703
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    25kostik, спасибо за развёрнутый ответ
    Я конечно все понимаю, но я с трудом верю в то, что каждый из владельцев б5-го меняет гену после установки подобного саба (имхо, совсем немощного)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #21704
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Костя все правильно говорит. Просто подумай, что ВАГ устанавливал на Б5 (как делают все автопроизводители) генератор с небольшим запасом. И если стоит генератор 90А, это значит, что при полной нагрузке он обеспечит работоспособность машины при токах меньше 90 А. Запас ампер 20 вполне достаточный. А твой саб минимум даст дополнительную нагрузку 50 ампер. Просто немцы не думали, что в таком ограниченном пространстве могут устанавливать печку в 600 ватт. Это не допустимо с точки зрения вреда здоровью. Из дополнительных мощностей, которые учитывали немецкие разработчики, это те, которые можно включить в прикуриватель. Посмотри какой там на него стоит предохранитель.
  5. #21705
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    даже не читал про такие методы))
    аватар сменишь тогда расскажу!
  6. #21706
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Всем привет.Вопрос про задний замок.
    Перестал закрываться даже в ручную.Обшивку не охота снимать думаю на морозе защелки поломаю.
    Какие могут быть варианты помимо того что слетел тросик?Или внутри пружинка недотягивает?
    Vorsprung durch Technik
  7. #21707
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    до 102* как долго
    Примерно за минут 15 или 8-10 км пробега. При 80-85 градусах по климатронику из печки уже чувствуется тёплый воздух.
    продолжает подниматься или останавливается?
    Может подняться и до 106 градусов, потом снижаться немного. От оборотов практически не зависит. Стараюсь больше не греть, глушу, а то ГБЦ поведёт.
    похоже, что нет циркуляции ОЖ
    Похоже то похоже, только не пойму в каком именно месте
    или термос клинит
    Термос новый, перед установкой на пружину пальцами нажимал - ходит клапан. Только не кипятил. Ещё такой момент: если на разогретом, но заглушенном двигателе открутить пробку расширительного бачка, то ОЖ с бурлением устремляется в бачок, быстро его наполняет и выплёскивается в дренаж на землю После этого сразу завоздушивается печка и после остывания нужно опять её развоздушивать. Надо как-то выгнать "демона" из системы ОЖ. Как ещё можно диагностировать пробой прокладки ГБЦ? Если явных симптомов нет? Снять совсем термостат и покататься без него? Если будет греться, то диагноз очевиден?
    Я Диме FLYTsу свою проблему в личке описывал, но всё без ответа... Видимо оживляющий гараж всё время отнимает.
  8. #21708
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну а что я скажу...
    Если масло в ож непопадало то скорее всего давит газы в ож ... В верхней точке газ нарушает циркуляцию ... Сбрасываешь давление и происходит локальное закипание которое и вытесняет ож из бочка... Дальше надо смотреть...
    Снимать голову делать опресовку ... По результатам менять голову или только прокладку
  9. #21709
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Привет, чет не понятно, открываться или закрываться
  10. #21710
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Новый день-новая проблема!
    Всем здравствуйте!
    Снова начал уходить антифриз в месте соединения тройника ОЖ и шланга печки!
    Шланг этот меняный, старый имел тот же косяк! Проблемы появилась спустя более полугода после замены и видимо с наступлением похолоданий
    Может крышка расширительного бочка неправильно работает?
    это святое-именное
  11. #21711
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Александр К., термос-то хоть и новый, но не факт, что работает нормально - мало ли кто там написал, что t* открытия 88*... тем более у нас - по штату 87*..., ну +- градус, ладно, а если 15-20*- вполне возможно, что из-за него и поднимается до 106*...
    у меня все это было на АЕВе: быстро нагрелся/закипел, хорошо недалеко уехал, 8-10 км... приволокся домой, поменял термостат (лень было с ремнем ГРМ возиться, хотя понимал, что помпа), но так как крыльчатка на помпе треснула/провернулась, то ничего не изменилось...
    помпа, родная, отходила 14 лет.
  12. #21712
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, друг.
    Как думаешь, задом наперед есть возможность там поставить термостат.??? И что тогда получится????
    Тут еще думаю,хорошо ли будет термостату, если его пожмакать??? Шток заслонки будет давить на густой парафин и ему надо будет гуда-то деваться. Это не сломает его???
    Потенциально можно проверить. Если отлить немного ОЖ из бачка спринцовкой или просто слить чуток. Подвесить бачек так, чтобы в штуцер обратки не попадала ОЖ. Снять с штуцера шланг обратки и хорошо его передавить. А к штуцеру подключить насос (компрессор) и поднять потихоньку давление в бачке. Примерно при 1.4 бара клапан крышки должен открыться. Думаю будет шипеть. Заодно можно посмотреть будет ли выдавливать ОЖ и где. Можно в разрыв обратки манометр через тройник пристроить и посмотреть как будет подниматься давление при нагреве.
  13. #21713
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ded_491,
    Там еще вакуумный клапан есть, примерно на 0,9 бар.
    , VAG COM
  14. #21714
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ded_491, приветствую...
    можно, чёж нельзя
    ничё хорошего не будет...
  15. #21715
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Так я ж написал.Даже в ручную не закрываеться замок багажника.
    Закрываю его отверткой и микрик даже не срабатывает.
  16. #21716
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    А я про него не знал То, что есть аварийный слив при закипании знаю.
  17. #21717
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ded_491, обратка - это ж тонкий, верно?
    fibonathi, можно по-подробней
    Опять же, что если крышка работает как положено?!
    Колечек отдельных же на этот шланг печки нет отдельно?
  18. #21718
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    а может тройник???
  19. #21719
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    bounty, В крышке два клапана, один открывается при избыточном давлении, примерно при 1,4 бар(чтобы не посрывало патрубки при нагревании), второй вакумный, открывается при вакуме менее 0,9 бар(примерно, чтобы не сжимались патрубки при охлаждении системы).
    , VAG COM
  20. #21720
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    temerbaev75, я его менял на оригинал
    Там даже видно остатки ОЖ в пазу защёлки этого шланга
Страница 1086 из 2483 ПерваяПервая ... 86586986103610761084108510861087108810961136118615862086 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
