Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1079
  1. #21561
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Да, обязательно. Иначе не снимешь щит стеклоподъемника.
    Вот этого я и боюсь, насношавшись с такой же проблемой на шкоде октавии 2. На пассате щит я понял на болтах, а на октавии на заклёпках диаметром 6 мм. В посёлке не нашли заклёпок, в соседнем городе тоже, привезли из Чебоксар )))) Но толку то от этого - заклёпочника под этот калибр нет.
    Передние двери обе надо бы разбирать, микрики не работают и в салоне свет не включается. Сразу заказывать или родные восстановятся. На вторую разборку я точно не решусь.
    Втулки, крепящие стекло я винтом с гайками вытягивал, просто вытолкнуть побоялся сломать стекло.
    Пропаять для меня не проблема, главное разобрать.
    пропаивал кольцевые трещины на пайках разъема замка
    Это так называемая "холодная пайка"?
    Для разборок с правой задней двери поднимал ковролин правой стороны.
    Накладки порогов как снимаются, попробовал снять - крепко держатся. Или всё же потерпеть до лета, до тепла, заодним всё просушить.
    Менял уплотнители щитов стеклоподъемника.
    Это которые снимаются для доступа к замку двери, на фото выше оцинкованый?
    Осталось ее найти
    Это добро было где то, да и должна продаваться в вазовских магазинах в виде полосок - для крепления к стеклу кронштейна стеклоподъёмника. Полоска размером 20-30 см на 4-5 см.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #21562
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    25kostik, Да не боисьвот буду по теплу снова разбирать, там делов минут на 15-20 сам колхозил, но сейчас странное стало происходить,.. Пищать перестал, когда свет не выключишьнадо нормально делать
  3. #21563
    Отправлено: 17
    16555 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    17544 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    19497 Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    эти коды пятизначные специально для vw, ауди, шкод? Я привык к PO171, PO300, и.т.д..
    По датчику АБС - стоит на ступице колеса. Смотреть состояние проводки от него, контакты его разъема, проверить датчик на сопротивление.
    Первые две ошибки по ДВС- самое простое, с чего можно начать, это сделать опрессовку. Об этом уже писали.
    Последняя ошибка - могу ошибаться, надеюсь коллеги поправят, посмотри ВАГом температуру ОЖ в приборке (17), сравни с температурой ОЖ ДВС (01), состояние разъема приборки. Если у тебя АКПП, то состояние проводки на АКПП, влагу и состояние разъема в ЭБУ АКПП.
    Спасибо,
    ВАГ-а нету , купил китайский дешевый сканнер специально для АБС . Чтобы узнать какое колесо снимать . Уже оправдала себя . А по остальным ошибкам по двигателю, интересно чек не горит, и обычный обд сканер тоже ничего не показывает. Все старые ошибки стерты . Откуда этот 12 доларавий сканер вытащил все эти коды?
    Кстати, что это такое ВАГ? есть отдельный прибор с шнуром, это понятно .
    А это что за шнур?
    http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-...989906&vxp=mtr
    Можно через этот шнур подключиться к персональному компьютеру устаносит там спец программу (хакнутую) и видеть всё? И не только видеть, но и изменять немножко? Это как STAR у мерседеса?
    2005 VW Passat 1.8T
  4. #21564
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А это что за шнур?
    Это и есть шнур ваг-ком (vag-com). Его достаточно для сканирования/чтения на ошибки и кодировать что-то.
    Программа к шнурку должна быть на CD-диске. Но ее и так можно отдельно скачать.
    Да. Ross-Tech Fault Codes только саму страницу переведи в браузере на русский язык. Там вверху справа поиск есть, вбиваешь ошибку и тебе сразу пишет что да как, причины и варианты исправления.
    Это фишка других иномарок.
  5. #21565
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Первую дверь разбирал долго, а потом со свистом. Сложного ничего нет, если есть хорошее описание как делать. Собрать/разобрать дверь, думаю за 30 минут с перекуром вполне можно уложиться. С замком немного сложней, но второй раз без проблем.
    Холодные пайки тоже могут быть. Их сложней увидеть.
    У меня были кольцевые трещины припоя вокруг выводов разъема
    Название: Разъем платы замка_250520151190.jpg
    Не знаю как описать процедуру снятия облицовки порогов. Сначала снимается накладка за педалями, гайка М6 внизу, потом накладка слева, которая закрывает снизу левую переднюю стойку. Она на защелках. А потом сам порог. Тоже на защелках. Защелки не приятная вещь, когда не видишь где она и как цепляется. Двигал влево, вправо, плоской отверткой помогал, главное почувствовать где она цепляется.
    А на морозе возрастную пластмассу лучше не трогать. Или в теплый бокс или ждать лета.
    Уплотнитель щита стеклоподъемника уложен в желобок по периметру щита. Полоса, шириной 6 мм из липкой, мягкой, пористой резины. Руки мажет как сырая резина. Она не кольцом, а стыкуется в верхней части щита с нахлестом, чтобы исключить щели. Вот так я его снимал Название: Снимаю родной_уплотнитель_4_250620151235.jpg
    Толщина родного уплотнителя 4-5 мм. И надо, чтобы это была сплошная полоса без стыков.
  6. #21566
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    было бы снято, а пропаять уже все точки не проблема, тем более не больно и электроника.
    В прошлом году пришлось постараться - восстанавливал подрулевой шлейф и правил дамп в датчике положения руля на Тойоте Прадо 2011 гв. Адаптера под корпус tssop8 не было, риск попасти на немалые бабки был, но рискнул и машину восстановил.
    Название: 2013-02-26 07-34-04.jpg
  7. #21567
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет. Можно тут чуток похвастаться? Пришла турба 029 ККК, завтра будут ставить. Чего там можно попутно посмотреть, поменять или почистить?
    И куда можно старую деть? Говорят можно продать?
  8. #21568
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Aleks717, привет... прочисть маслоподающую трубку и заполни маслом турбу... пару раз крутани крыльчатку УЖЕ С МАСЛОМ внутри.
  9. #21569
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    при покупке клиентом турбы с ней была инструкция -гарантия, мол без выполенения её гарантии не будет. В общем при замене турбы меняются фильтра воздушный и масляный, заменяется масло, проверяются подача и слив масла на турбину, тщательно промывается и просушивается весь впускной тракт и интекулер.
    Может что ещё забыл?
  10. #21570
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Наш человек
  11. #21571
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Привет всем. Пишу как обещал.
    Вырезал сегодня опухоль в виде ЭН вместе с метастазами в виде обратного клапана и кучи шланчиков. Все работает как прежде, ХХ ровный, крышка прыгает и присасывается при 2000 об., педаль тормоза такаяже мягкая, в 008 гр давление усилителя как и было 150-160 мБар
    Сама опухоль
    Стало так
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #21572
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    можно восстановить, отдать на реставрацию.
  13. #21573
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Igor P, а как сама-то "опухоль" поживает?
    состояние ЭН... живой-здоровый-дуется?
  14. #21574
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Парни, можно лако-красочное покрытие кузова обезжирить косметическим средством для снятия лака типа "Ноготок"? Есть небольшая область 3х10 см. Или спиртом протереть?
  15. #21575
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Или обезжиривателем.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #21576
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А вообще по барабану, даже не смотрел, было уже поздно хотелось жрать
    Зато точно ни чего покупать не надо, даже можно продать что то
    Не советую
    Обезжириватель фирмы химик тебе в помощь.
  17. #21577
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, я все тоже хочу выбросить эту требуху... у меня там еше и на гусенницу есть трубка лишняя... а был бы у тебя америкос третьего модельного то там лишнего вообще в кадр не влезет
  18. #21578
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    ок. спасибо. сделаем.
    масло с фильтрами менял 2000 км назад. стоит ли менять его? наверно масло с фильтрами оставлю. а вот интеркуллер точно помою.
    может ее продать ничего не делая? сколько за нее можно попросить? причина замены - пошло масло на выпуск
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  19. #21579
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Все. турба заменена на новую. промыли, опресовали. По ощущениям стал резче отклик педали газа на набор скорости, но ввалить по полной не позволяет погода, у нас тут снега намело, тачка сразу в пробуксовку срывается. Старая турба вся в масле, отмою посмотрю на наличие трещин в корпусе, люфты страшные, это даже не люфты а болтанка
  20. #21580
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Aleks717, ты действительно, аккуратнее, на новой турбе-то ... резина-то хоть зимняя?
Страница 1079 из 2476 ПерваяПервая ... 79579979102910691077107810791080108110891129117915792079 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
