Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1076
  1. #21501
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Уважаемый angar любезно поменял шатунные вкладыши,
    Читал, что вкладыши подлежат замене, если неравномерный или ступенчатый износ превышает, кажется, 0.05 - 0.06мм. И на снимке видна полоса, которая как наждачкой нанесена.
    А что сказал angar ???
  2. #21502
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    У тебя всегда так было или вдруг.
    Не думаю, что так всегда было, но при мне (машина у меня второй месяц) всегда было так.
    А в кодировках увидел, что можно вроде (не уверен, надо проверять) можно выставить какие двери будут открываться.
    Открываться. Блокировка должна быть на все двери, а вот открытие или все разом, или сначала водительская дверь, а потом, по второму нажатию, все остальные.
    У меня же блокируются все, но левая сторона сразу отщёлкивается. Это если блокировать кнопкой на водительской двери. С пульта блокируются все.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #21503
    Отправлено: 17
    В стволе пистолета есть тонкая трубочка, пока в нее попадает воздух, бензин течет, как только до этой трубочки достает более плотная субстанция типа топлива, пистолет отстреливает.
    то есть это вина пистолета, что не выпускает воздух? Но это происходит уже на второй заправке (из трёх что я заправлялся )
    раньше на других авто такого не наблюдалось.
    оСибок по бензобаку нет. Были 300 и 171, но давно не появлялись. Хотя авто по старому немножко троит. Проявляется это вибрацией когда авто в Драйве на тормозе (на светофорах) и немножко тупит. Свечи, фильтры уже купил , но как то руки не доходят. Вот и подумал, может этот мисфаяр )) как то связан с вентиляцией в баке. Почему он должен отстреливать, ели бак пустой.
    П.С. избыточного давления в баке нет , в смысле когда открываешь лючок , всё ок ...
    Еще вопросик
    Авто едет более менее мягко, ничего не гремит по прямой, если только очень плохая дорога и переехать не совсем тихо, то иногда стучит в левой передней части... Это если на прямой. Но при правом повороте, даже при небольшой неровности стуки уже ощутимы хорошо. тоже в левой, и я думаю немножко и в правой части. Для чего это характерно? Я думаю стабилизаторы...
    2005 VW Passat 1.8T
  4. #21504
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    заказывал эжекционный насос 113901755 HANS PRIES - по коду качество оригинала. Пришёл. При осмотре видно, что запилен номер. Действительно оригинал?
    Как проверить работоспособность? Перекрытие должно быть 100% или частичное?
  5. #21505
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Капни поиск, много картинок есть, как он должен продуваться
  6. #21506
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    25kostik, иногда частичное...
    Эжекционный насос имеет три отверстия. Внутри находятся два клапана.
    Работоспособность ЭЖнасоса можно проверить следующим образом:
    а. При подаче воздуха в штуцер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3.
    б. При подаче воздуха в штуцер 2, воздух выходит через штуцер 3.
    в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а).
    ...еще где-то есть ЭЖнасос в разрезе, там гораздо нагляднее
  7. #21507
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эх вы... Никто не угадал ... "Дырявый " вкладыш верхний ... И он никак не должен стоять в крышке шатуна...
    Ибо в таком варианте пальцы поршней голодают а масло с подшипника обильно струится в Картер ... До кучи масляного успокоителя в моторе не было, что скорее всего приводило к образованию пены... Плюс герметика полна горловина маслоприемника ...
  8. #21508
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Объясните вот мне, зачем нужен, когда и как работает этот эжекцеонный насос именно на турбомоторе. При разряжении в коллекторе все понятно, кроме того что ЭН при этом не нужен совершенно, а вот при избыточном давлении в коллекторе ЭН перестает работать, т.к. давление в коллекторе выше давления ВКГ. Ну и на кой он тогда вообще нужен? Думается что тройник с жиклером в сторону вкг будет выполнять туже роль что и ЭН.
    Или я чего не догоняю, поясните???
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #21509
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Хорошая головоломка. Ошибки по комфорту есть???
    Вот нашел у себя ЛБЛ на мой Комфорт на русском для машин до 2002 года. У тебя возможно тот же контроллер в БК. Посмотри ВАГом все группы. Может появится подсказка.
    ; VAG-COM Labelfile
    ; Seat Leon/Toledo (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Bora/Golf (1J)
    ; VW New Beetle (1C/9C) / VW Passat (3B) / VW Polo Classic (9V)
    ; Component: J393 - Comfort System (#46) - Generation II (< MY 2002)
    ; P/N: 1J0-959-799-???
    ; includes measuring bзаблокированоs, adaptation and coding
    ; based on 1J0-959-799.lbl by Mike Sauve (www.alientech.net)
    ; translated on 27/Dec/2006 by Kirill Prigara a.k.a. Mex@n!K www.passatworld.ru
    ; last modification: 27/Dec/2006
    ; Измерения
    001,0,Дверь: Водителя
    001,1,Вык.блокир.задн.стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
    001,2,Вык.блокир.дверей в салоне E150,Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал
    001,3,Электростеклоподъемники,Сигнал Холла,Значения: вращается/остановлен
    001,4,Нет данных
    002,0,Дверь: Водителя
    002,0,Водительская дверь (БУ стеклоподъемниками в вод. двери)
    002,1,Вык.стеклопод.(E40),Сторона водителя,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    002,2,Вык.стеклопод.(E81),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    002,3,Вык.стеклопод.(E53),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    002,4,Вык.стеклопод.(E55),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    003,0,Дверь: Водителя
    003,1,Центральный замок,Замок в двери водителя,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
    003,2,Защита от перегрева,стеклопод,Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    003,3,Состояние ЦЗ,Сторона водителя,Значения: заблокировано/разблокировано
    003,4,Состояние SAFE,Сторона водителя,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    004,0,Дверь: Водителя
    004,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
    004,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
    004,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    004,4,Нет данных
    005,0,Дверь: Передняя пассажирская
    005,1,Вык.стеклопод.(E107),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    005,2,Вык.блокир.дверей,Сторона пассажира,E198 - США только(Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал)
    005,3,Складывание зеркал,выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    005,4,Нет данных
    006,0,Дверь: Передняя пассажирская
    006,1,Центральный замок,Замок пассажира,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
    006,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    006,3,Состояние ЦЗ,Сторона пассажира,Значения: заблокировано/разблокировано
    006,4,Состояние SAFE,Сторона пассажира,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    007,0,Дверь: Задняя правая
    007,1,Вык.стеклопод.(E54),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    007,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    007,3,Состояние ЦЗ,Задняя правая дверь,Значения: заблокировано/разблокировано
    007,4,Состояние SAFE,Задняя правая дверь,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    008,0,Дверь: Задняя левая
    008,1,Вык.стеклоподъемника(E52),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    008,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    008,3,Состояние ЦЗ,Задняя левая дверь,Значения: заблокировано/разблокировано
    008,4,Состояние SAFE,Задняя левая дверь,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    009,0,Центральный блок управления
    009,1,Приборная панель,яркость подсветки,Значения: 0...100 %
    009,2,Сигнал скорости,Ступенчато по 2 км/ч
    009,3,Дистанционное управление,кнопки,Значения: открыто/закрыто/Замок багажника(RLR)/Паника (RLR = rear lid release)
    009,4,Ультразвуковой датчик,Датчик объема(G273),Значения: да/нет/не установлено
    010,0,Центральный блок управления
    010,1,S-контакт,Значения: включен/не включался
    010,2,Подогрев зеркал,(E231),Значения: Включено/Выключено/не установлено
    010,3,Багажник,выключатель замка(E165),Значения: открыт/закрыт/не включался/недостоверный сигнал
    010,4,Зажигание,,Значения: Шина 15 включена/Шина 15 выключена
    011,1,Капот,концевой выключ.(F120),Значения: включен/не включался/не установлено
    011,2,Багажник,концевой выключ.(F124),Значения: открыт/закрыт
    011,3,Люк,открыт,Значения: да/нет
    012,0,CAN шина-Состояние связи (Comfort)
    012,1,CAN-шина,Состояние,Требуемое значение:В норме.Значения: В норме/Не в норме
    012,2,Оборудование,БУ(передняя часть),Значения: Водитель/Вод+Пер.пас
    012,3,Оборудование,БУ(задняя часть),Значения:з.л./ з.л.+з.п. /з.п.
    012,4,Дополнительное,Оборудоавние,Значения: Память
    013,1,Постоянный код,известен?,Значения: В норме/Не в норме/Не измерено
    013,2,Радиус действия,ДУ,Значения: В норме/Не в норме/Не измерено
    013,3,Алгоритм,,Значения: В норме/не в норме/Не измерено
    013,4,Количество ключей,,Значения: 0...4 (0 = не включался)
    014,1,Напряжение питания,(Шина 30)
    014,2,Кнопка открытия,багажника,Ручка открытия багажника (E188/E234) Значения: не включался/дистанционный выключатель/рачаг багажника/недостоверный сигнал
    014,3,Выключатель датчика,объема в салоне(E267),Значения: ВКЛ/ВЫКЛ/не установлено
    014,4,Положения переключ.,Термозащита ЦЗ,Значения: 0 = отключено / 1 = включено
    ; 1xxxx - Сторона водителя
    ; x1xxx - Сторона пассажира
    ; xx1xx - Задняя левая сторона (RL)
    ; xxx1x - Задняя правая сторона (RR)
    ; xxxx1 - Багажник
    015,0,Причина срабатывания сигнализации
    ; 1 - Концевой выключатель багажника
    ; 2 - Замок задней левой двери
    ; 4 - Замок задней правой двери
    ; 8 - Замок двери переднего пассажира
    ; 16 - Зажигание
    ; 17 - Иммобилайзер
    ; 32 - Датчик объема салона
    ; 64 - Концевой выключатель капота
    ; 128 - Замок двери водителя
    ; 255 - Нет тревоги
    015,1,Последняя причина
    015,2,Предпоследняя,причина
    015,3,3я причина
    015,4,4ая причина
    016,1,Иммобилайзер,Ключ обнаружен?,Значения: да/нет/не установлено
    016,2,Кнопка автоматич.,блокир./разблок.,Значения: включено/не включался/недостоверный сигнал
    016,3,Задняя часть,первая защелка,Значения: открыта/закрыта/не установлено
    ; Кодирование
    C00,Блок комфорта(J393)
    C01,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника):
    C02,00256 - Выборочное открытие дверей
    C03,00257 - Открытие всех дверей сразу
    C04,
    C05,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
    C06,00258 - Выборочное открытие дверей
    C07,00259 - Открытие всех дверей сразу
    C08,
    C09,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника):
    C10,04096 - Выборочное открытие дверей
    C11,04097 - Открытие всех дверей сразу
    C12,
    C13,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
    C14,04098 - Выборочное открытие дверей
    C15,04099 - Открытие всех дверей сразу
    ; Адаптация
    A01,0,Адаптация дистанц. управления
    A01,5,Адаптация дистанц. управления
    A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
    A01,7,
    A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
    A01,9,ключе примерно 1 секунду.
    A01,10,
    A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
    A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
    A003,0,Авто-блокировка
    A003,5,Авто-блокировка
    A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
    A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
    A003,8,
    A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A004,0,Авто-разблокировка
    A004,5,Авто-разблокировка
    A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
    A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
    A004,8,
    A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A005,0,Датчик объема
    A005,5,Датчик объема
    A005,6,Включение датчика объема салона
    A004,7,
    A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A006,0,Сигнал при разблокировании
    A006,5,Сигнал при разблокировании
    A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A006,7,встроенный сигнал подаст звук
    A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A007,0,Сигнал при блокировании
    A007,5,Сигнал при блокировании
    A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A007,7,встроенный сигнал подаст звук
    A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A008,0,Сигнал при разблокировании
    A008,5,Сигнал при разблокировании
    A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A009,0,Сигнал при блокировании
    A009,5,Сигнал при блокировании
    A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A010,0,Выбор страны
    A010,5,Выбор страны
    A010,6,Выбор страны для встроенного сигнала .
    A010,7,
    A010,8,1 - Прочие страны (RoW)
    A010,9,2 - Германия
    A010,10,3 - Великобритания
    Схема водительской двери поганая. Понять логику работы трудно. Но все же проверь работу переключателя блокировки на двери водителя. От этого переключателя идет два провода, желтый с черным и желтый с зеленым. Переключатель подает на них массу. Причем на желто-черный масса может подаваться напрямую или через сопротивление.
  10. #21510
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Igor P, сдается мне, придумали для АКПП - там надо ж педаль держать.. а потом стали, на всякий случай, шлепать везде.
    У меня на АЕВе-механике его не было...
  11. #21511
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нужен он для атмомотора, там при открытой заслонке разряжение падает, но не до атм поэтому ЭН будет помогать создавать разряжение для ВУТ. Хотя и там он нафиг не нужен, другие машины без него ездят и с ВУТ все хорошо у них.
    Сдается мне что это просто дополнительный пункт для выкачивания денег с владельцев или просто не стали заморачиваться с изготовлением тройника в качестве новой детали.
  12. #21512
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это же немец
    Не пали концерн
    Дядь Игорь ... Че по вкладышам скажешь... я немного прям опешил когда крышки шатунные взорвал
  13. #21513
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Нет. Пистолет работает правильно.
    Когда пистолет полностью вставлен в бак, он плотно перекрывает горловину. Если вентиляция бака исправна, он заливает. Если воздуху некуда деться, он идет навстречу бензину. Когда ты достаешь чуть пистолет, он уходит мимо пистолета через зазоры.
    Я вот озадачил соседа заправщика. То, что там трубочка в стволе он подтвердил, а принцип срабатывания не знает. Обещал разобраться.
    Пока несколько вариантов. Воздух из бака отключает или бензин. Знаю, что на А4 такая заморочка была при ошибке по вентиляции бака. Вот посмотри какая бяка этот бензобак.Там клапанов....
    Вложения Вложения
  14. #21514
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    скорее всего... только калибровочный жиклер оттуда вынули и вместо исправного авто получишь новый "набор чудес" после его установки... они либо пищат как воробьи при случке либо дают завышенный хх...
    верни этот трЭш... с десяток таких снял уже с машин...
  15. #21515
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А кто и с какой целью это сделал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #21516
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    по мне так похоже на ориг насос из которого вынули забитый жиклер... запилили номер и продали в два раза дешевле... это по ощушениям от вращения в руках...
    оригинал с сопротивлением дуется... а у топрана (ганс прайс) там жерло вулкана...
  17. #21517
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А че скажешь, ставь новые и мерь вал и зазор. В коренные загляни, насос как там, каналы в колене не засраны ли
    Придет после завтра, спецом разберу новый и будет тогда ясно, есть жиклер или нет. Заодно высчитаю площадь проходного сечения для вкг и выкину этот ЭН к чертям. Потом отпишу что получилось и как тормоза без него.
  18. #21518
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Я года два-три назад купил насос Vika в Экзисте, может они и сейчас там есть. И цена смешная была. Решил вместо родного попробовать, хотя он был исправный и дулся как положено. Просто обновить решил. Пришёл тоже со спиленным номером.
    Так вот с родным практически не слышно было как через него поток воздуха идёт. А с Викой этой такое конкретное шипение было - очень шумно он работал. Хотя никакого криминала при этом не было, ничего не изменилось.
    Проездил с ним неделю-другую и поставил назад родной, который и до сих пор там стоит. Шумность Вики мне просто не понравилась.
    Но на вид он не выглядел как б/у-шный.
  19. #21519
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, я уже собрал все с новыми вкладышами... колено минус три сотки от номинала по шатунным ... по коренным без снятия мотора на удачу... да и у Никиты денег только на удачу как всегда...
    насос как новый по размерам хоть и вайка, маслоотбойник купили уже... вкладыши пять часов ждали... так бы, уже ездил давно... три коренных тоже заменил...
    я за установку "дырявого" в крышку шатуна... как так то
  20. #21520
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Потому что это лишняя деталь в авто, не на что не влияющая.
Страница 1076 из 2483 ПерваяПервая ... 76576976102610661074107510761077107810861126117615762076 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
