Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1074
  1. #21461
    Ребят, подскажите куда копать. Двигатель AWX 5-ти ступка механика, был произведен кап ремонт двигателя. Проблема такая: машина плохо разгоняется до 2-х тыс оборотов, после чего она дальше так же будет ехать если не отпустить и заново не нажать педаль газа, такое впечатление будто она сразу оживает и начинает валить как сумасшедшая. Что делать, что смотреть? Спасибо.
  2. #21462
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Skoda awx, привет бедолага!
    для начала не надо постить во всех темах свою проблему
    оформи подпись,на верху страницы Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ,год машины-двигатель-коробка и все это сохранить
    есть тема опресовка турботракта,начни с нее и далее уже покупаем шнурок для проверки ошибок и снимаем логи,логи в отдельной ветке по логам подскажут что не работает,работает неадекватно и т.д. и т.п.
  3. #21463
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    ded_491, да я вначале (когда еще замерзший был) написал, что горит при постановке на сигналку... а щаз-то оттаял и понял, что сморозил чушь...
    Сижу в машине, ребенок на катке, делать нечего, свет тухнет также при постановке на сигнализацию
  4. #21464
    Skoda awx, опресовка турботракта,начни с нее и далее уже покупаем шнурок для проверки ошибок и снимаем логи,логи в отдельной ветке по логам подскажут что не работает,работает неадекватно и т.д. и т.п.
    Здравствуйте. Спасибо за подсказку)
  5. #21465
    Доброго времени суток! Такая проблема- начал уходить антифриз, обнаружил лужу под ковриком водителя( Буду менять радиатор, есть ли темы подробные как правильно снять торпеду, как меняется радиатор?
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  6. #21466
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  7. #21467
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Там главное без нервов и всё получится
  8. #21468
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    Поменял тройник ОЖ(фланец).и после сборки обнаружил шланг,который кудато должен соединиться)))по схеме вроде он под номером 51.
    Вот его номер.находиться под эжекционным нососом.видно что он отходит от обратного клапана.также начала вылетать ошибка по бедной смеси р0171.облазил все,но куда он должен подходить ненашел.на конце шланга хомут заводской и похоже на обломок трубки внутри.вот номер шланга 058 133 370.
    Заранее спасибо.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  9. #21469
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ну по схеме выше всё понятно, шланг №51 соединяется одним концом с деталью №47 и клапаном №50, другим концом к клапану №22...
  10. #21470
    спб
    Немогу найти клапан под номером 22. И что это вобще за шланг?при заведеном авто,с него воздух вроде не идет.прощупал видимые клапаны,но отростка на них не увидел. А деталь под номером 47,я думаю это хомут)))
  11. #21471
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    сергей98спб, на 99,9% это шланг на комбиклапан, который стоит над фланцем ОЖ.
    На фото видна маленькая латунная трубочка, расположенная на противоположной стороне от большого шланга. Эта трубочка и осталась в твоём шланге.
    На твоей схеме этот шланг под №33.
    И ошибка по бедной смеси появилась когда включался насос СВВ. Просто другой конец шланга стоит на эл.клапане под вп. коллектором, который открывается во время работы насоса СВВ и разрежение берёт от впуска на ХХ. Отсюда - временный подсос воздуха и ошибка.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #21472
    спб
    Нет,шланг длинный идет в комбиклапан.после сборки я его одел.а этот под номером 51 короткий,примерно см 15,и он непросто одного диаметра,а сужающий шланг.он при большом желании не дотянеться до комбиклапана.в нете по нему вобще нет инфы.есть только схемы и в каталогах.
  13. #21473
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Клапан под №22 на фото синего цвета, от него вниз уходит твой шланг. Ты отломил штуцер видимо.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #21474
    спб
    Всем спасибо.буду искать.
  15. #21475
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Сейчас внимательнее схему посмотрел - всё-таки твой шланг скорее всего действительно под №51. И приходит на боковой отросток клапана №22, который и обломился.
    Этот клапан стоит глубже под эж.насосом, смотри внимательней - этот боковой отросток на нём очень тонкий, мог отломленное место и не заметить.
    Из-за него также будет подсос и ошибка по бедной смеси. Пока не поменяешь его - шланг заглуши каким-нибудь подходящим болтиком.
  16. #21476
    спб
    Спасибо за информацию.а что это вобще за клапан и шланг?получаеться этот шланг между двумя клапанами стоит.может быть подсос воздуха?
    Спасибо всем.
  17. #21477
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Разбавлю серьезный разговор, про цемент и уксус, кто помнит
    Вроде синяя была или баклажан
  18. #21478
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    сергей98спб, туплю малость - подсос через отломленное место клапана будет. Его как-то загерметизировать тебе надо.
  19. #21479
    спб
    Спасибо.
  20. #21480
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Всем привет.Ребята а кто заказывал запчасти на 9motor.ru?Хочу электрочасть блока абс там заказать.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
Страница 1074 из 2472 ПерваяПервая ... 74574974102410641072107310741075107610841124117415742074 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
