| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 2000 - 2005. Или 1996 - 2000. Не вижу подписи, не знаю какая у тебя машина.
Для начала скачай тут https://passatworld.ru/showthread.ph...B5-(shtatnaya)
Немного неудобно, но если к названию файла добавишь русское название, искать будет проще.
Когда оформишь подпись, по году можно будет скачать нужную книгу, хотя
Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000" https://passatworld.ru/showthread.ph...t-B5-1996-2000. Сылку на Б5+ не нашел. Раньше, когда-то выклдывал. Забей в поиск
всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста как быть.Обороты машины на холостом ходу не устойчивые,машина не едет толком вообще.Проверил Васей,пропуски воспламенения по всем цилиндрам.Поменял свечи,давно напрашивались,ситуация изменилась к лучшему,но все равно как подтраивает и на БК на всех положениях появились прочерки,кроме кол-ва бензина.Что делать?
passat b5 2004gls акпп
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Конечно есть. Надо попробовать.
Спасибо за подсказку.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
В продолжении своей проблемы, есть вопрос... Есть ли нюансы в снятии контактов с эбу? Какие основные правила что бы ничего не сломать? Крышку короба сниму, далее отсоединить акб, и потом снимать фишки с эбу? По схеме глянул, с него на прямую идут провода на коммутатор... Верно рассуждаю?
У меняесть схема только 1.8M3.2 Motronic из книги 1996 - 2000. Какая у тебя не знаю. По той схеме что у меня с ЭБУД идет четыре провода на коммутатор, а с него на катушки.
Начни со отключения АКБ (массы).
Имей ввиду, снизу ЭБУД стоят разъемы, которые идут в салон. На овальном отверстии под эти разъемы стоит резиновый уплотнитель. Не оборви провода с этих разъемов и не заломай этот уплотнитель. От того как ты потом поставиш на место этот уплотнитель, будет зависеть потечет вода в салон или нет.
А что ты хочешь???? Прозвонить эти провода? от ЭБУД до коммутатора???
Щас вот появилась твоя схема. У меня такая же. Я вот точно не помню, но кажется на ЭБУД есть маркировка какой там мотроникс.
| Получено: 147 Отправлено: 122 |
товарищи!!! подскажите. недавно были морозы под 40о, заводился, ездил, но при прогреве натяжитель навесного свистел, но это рядовая история и легко решаемая, а я хочу спросить про форсунки - при прогреве первая и четвёртая форсунка полностью были в бензине, после прогрева всё высыхало. 2 и 3 норма... заказал и мне привезли резинки, те которые одеваются на форсунку и вставляются в рамку (или как её - трубка подачи бенза для форсунок), а тут недавно в разговоре услышал что бензин из форсунок может подтекать (именно на морозе) откуда-то из стыка на самой форсунке. но на сколько я понимаю стык на форсунке он где-то в середине и тогда бы не мокла вся форсунка а только низ от середины, а у меня полностью вся форсунка. насколько правдоподобное точку зрения мне обсказали?
понимаю, что могу проверить это поменяв резинки, но хотелось бы сначала узнать о каком-то спаяном стыке на форсунке...
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Друзья, всем доброго утра!
Подскажите, если плафон освещения салона перевести в положение "горит всегда", должен ли он гаснуть при постановке машины на сигнализацию?
Мне кажется, раньше свет затухал сразу, независимо от положения бегунка на плафоне.
Решил разобраться, снял плафон, проверил мультиметром напряжение между коричневым и красно/черным проводом на 60м элементе- там 12 плюс/минус вольт всегда
Ничего себе, думаю. Слазил под коврик в ногах водителя, достал блок комфорта.
Из 18го разъема выходит красно/черный провод и сантиметров через 10 расходится на 6 точно таких же провода. Распаял их. Проверил напряжение между массой и проводом, который выходит из блока комфорта - там тоже 12 вольт, и не важно на сигналке машина или нет... ну думаю, может так и надо. Только тогда не понятно, зачем подсветку салона проводить через блок комфорта, можно ведь сразу с аккумулятора. Стал собирать все обратно. Спаял между собой уже пять проводов и тут прикладываю шестой- и у меня загорается подсветка водительской и передней пассажирской двери в пол накала!!! И все бы ничего, только при этом двери закрыты (точнее язычки замков переведены в закрытое состояние) и ОТСОЕДИНЕН блок комфорта!!! Тут я совсем опешил. Пристыковал блок комфорта- подсветка дверей погасла...
Вывод- один из красно/черных проводов где-то соединен с плюсом.
1) Должно ли так быть?
2) и продублирую вопрос, который задал вначале: если плафон освещения салона перевести в положение "горит всегда", должен ли он гаснуть при постановке машины на сигнализацию?
Спасибо!
Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
неправильно... т.е. совсем наоборот... поправил
ded_491, да я вначале (когда еще замерзший был) написал, что горит при постановке на сигналку... а щаз-то оттаял и понял, что сморозил чушь...
