Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1066
  1. #21301
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Это понятно, но на скрине что за логин?
    хз, у меня логин из 4 цифр
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  2. #21302
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Дверь закрылась и не открывается изнутри и снаружи????
    Здравствуте! Так и знал, что Вы не пропустите... солдат утоплен всегда, снаружи не открывается.... изнутри не пробывал, но думаю тож самое... Хотел же карту снять, пока открывалась.. как всегда завтра
    Может подковырнуть его, помочь типа
  3. #21303
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, два раза изнутри дергай за ручку... и лечи микрик.
  4. #21304
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    недели три назад была шкода октавия а5 с проблемой - ЦЗ запирает все двери, но при отпирании передняя правая дверь не отпирается. Открыть можно только снаружи ключём. Вася показал замыкание двигателя замка. Точно ошибку сейчас не скажу. В общем решено вскрывать замок. Разобрал дверь, снял и разобрал замок. Замыканий не было, а вот коллектора двигателей были чёрные. Зачистил, собрал моторы - замок заработал как надо. Конструкция ужасная, но поизучав только что купленного пассата пришёл к выводу, что на пассате конструкция аналогичная
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #21305
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    25kostik, нет... это не твой... это просто код входа для включения "адаптации"
  6. #21306
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    хе-хе, так что ли?
    оказывается, открываются обычным блокнотом.
    но теперь очередная засада, надо учить английский язык.
    ; VCDS Label File
    ; Copyright © 2009 Ross-Tech, LLC
    ; VW Passat (3B)
    ; Component: Engine (#01) - AWM
    ; P/N: 4B0-906-018-???
    ; includes measuring blocks and readiness
    ; This file is part of a label file package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 4B-01.LBL
    ; 06B-906-018-AWM.LBL (1.8l SR @ 170 PS - AWM)
    ; created on 02/Mar/2003 by Ken Rabbers (klrhmr@worldnet.att.net)
    ; last modificationon on 13/Oct/2009
    ; requires VCDS 908.0 or newer
    ; measuring blocks & basic setting
    1,0,Basic Functions
    1,1,Idle Speed,740-920 rpm
    1,2,Coolant Temp,80-110°C
    1,3,Oxygen Sensor,-10%-10%
    1,4,Adj for Basic,1x111111
    2,0,Basic Functions
    2,1,Idle Speed,740-920 rpm
    2,2,Engine Load,15-25%
    2,3,Inj. On Time,2.0-4.0 ms
    2,4,Air Mass In,2.0-4.5 g/s
    3,0,Basic Functions
    3,1,Idle speed,740-920 rpm
    3,2,Air Mass In,2.0-4.5 g/s
    3,3,Throttle Angle,0.2-4.0%
    3,4,Ignition Angle,0-12°BTDC
    4,0,Basic Functions
    4,1,Idle speed,740-920 rpm
    4,2,ECM Voltage,12-15V
    4,3,Coolant Temp,80-105°C
    4,4,Intake Temp,-48-143°C
    5,0,Basic Functions
    5,1,Idle Speed,740-920 rpm
    5,2,Engine Load,15-25%
    5,3,Vehicle Speed,KPH
    5,4,Oper. Cond,Idle
    6,0,Basic Functions
    6,1,Idle Speed,740-920 rpm
    6,2,Engine Load,15-25%
    6,3,Intake Temp,-48-105°C
    6,4,Alt Corr Fact,-50-20%
    8,0,Basic Functions-Brake System Vacuum Pump
    8,1,Brake Condition,
    8,2,Pump Condition,
    8,3,Booster Pressure,
    8,4,Pump Test,
    10,0,Ignition
    10,1,Idle Speed,740-920 rpm
    10,2,Engine Load,15-25%
    10,3,Throttle Angle,0.2-4.0%
    10,4,Ignition Angle,6-12°BTDC
    11,0,Ignition
    11,1,Idle Speed,
    11,2,Coolant Temp,
    11,3,Intake Air Temp,
    11,4,Ignition Angle,6-12°BTDC
    14,0,Ignition-Misfire Recognition
    14,1,Engine Speed,740-6800 rpm
    14,2,Engine Load,15-175%
    14,3,# of Misfires,0-5
    14,4,Misfire Recognition,
    15,0,Ignition-Misfire Recognition (Cyl. 1 to 3)
    15,1,Misfire Cyl. 1,
    15,2,Misfire Cyl. 2,
    15,3,Misfire Cyl. 3,
    15,4,Misfire Recognition,
    16,0,Ignition-Misfire Recognition (Cyl. 4)
    16,1,Misfire Cyl. 4,
    16,2,No Data,
    16,3,No Data,
    16,4,Misfire Recognition,
    18,0,Ignition-Misfire Recognition
    18,1,Lower Limit,RPM
    18,2,Upper Limit,RPM
    18,3,Lower Limit,%
    18,4,Upper Limit,%
    20,0,Ignition-Knock Control
    20,1,Ignition Angle,Retard Cyl.1
    20,2,Ignition Angle,Retard Cyl.2
    20,3,Ignition Angle,Retard Cyl.3
    20,4,Ignition Angle,Retard Cyl.4
    22,0,Ignition-Knock Control
    22,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    22,2,Engine Load,15-175%
    22,3,Cyl. 1 Retard,
    22,4,Cyl. 2 Retard,
    23,0,Ignition-Knock Control
    23,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    23,2,Engine Load,15-175%
    23,3,Cyl. 3 Retard,
    23,4,Cyl. 4 Retard,
    26,0,Knock Control-Sensor Voltage
    26,1,Cylinder 1,Voltage
    26,2,Cylinder 2,Voltage
    26,3,Cylinder 3,Voltage
    26,4,Cylinder 4,Voltage
    28,0,Ignition-Diagnostic of Knock Sensors
    28,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    28,2,Engine Load,15-175%
    28,3,Coolant Temp,80-105°C
    28,4,Test Result,
    30,0,Oxygen Sensor Control at Idle
    30,1,Bank1 Sensor1,111
    30,2,Bank1 Sensor2,111
    30,3,No Data,
    30,4,No Data,
    31,0,Oxygen Sensors
    31,1,Lambda,Actual Value
    31,2,Lambda,Spec Value
    31,3,No Data,
    31,4,No Data,
    32,0,Oxygen Sensor Adaptation Values
    32,1,At Idle,-10-10%
    32,2,Partial Throttle,-10-10%
    32,3,No Data,
    32,4,No Data,
    33,0,Oxygen Sensor Control-Pre Cat
    33,1,PreCat O2 Reg,-10-10%
    33,2,PreCat Voltage,0.00-5.00V
    33,3,No Data,
    33,4,No DAta,
    34,0,Oxygen Sensor Diagnostic-Pre Cat
    34,1,Engine Speed,1800-2200 RPM
    34,2,Cat Temp,Min 350°C
    34,3,PreC O2,Duration
    34,4,PreC O2 Age,B1-P1 OK
    36,0,Operational Readiness of O2 Sensors-Post Cat
    36,1,PostC O2 V,0.5-0.95V
    36,2,PostC O2 test,B1-S2 OK
    36,3,No Data,
    36,4,No Data,
    37,0,O2 Sensor-Dwell Time Test/Delta Lambda-Post Cat
    37,1,Engine Load,13-45%
    37,2,PostC O2 V,0.10-0.90V
    37,3,PostC O2 Dwel,Max 0.490
    37,4,Test Result,Sys.OK
    41,0,O2 Sensor Control-O2 Sensor Heating
    41,1,PreC O2 Resist,0-25 kOhm
    41,2,PreC O2 Heat,ON/OFF
    41,3,PostC O2 Resist,0-2.00 kOhm
    41,4,PostC O2 Heat,ON/OFF
    43,0,O2 Sensor Control-Diagnostic of O2 Post Cat
    43,1,Engine Speed,2300-2500 RPM
    43,2,Cat Temp,>=350°C
    43,3,PostC O2 V,0.1-0.9V
    43,4,PostC O2 Test,B1-S1 OK
    46,0,O2 Sensor Control-Cat Diagnosis
    46,1,Engine Speed,2300-2500 RPM
    46,2,Cat Temp,>=550 C
    46,3,Amplit Ratio,>=2.5
    46,4,Test Result,Cat B1 OK
    50,0,RPM Regulation-Operating Condition
    50,1,Idle Speed,740-920 RPM
    50,2,Spec. Idle,800 RPM
    50,3,A/C Mode,High/Low
    50,4,A/C Compress,ON/OFF
    51,0,RPM Shift Initiations
    51,1,RPM Actual Value,
    51,2,RPM Specified,Value
    51,3,Driving Range,0-6
    51,4,Supply Voltage,
    53,0,RPM Increase Based on Generator Load
    53,1,Acutal Value,RPM
    53,2,Spec Value,RPM
    53,3,Voltage,
    53,4,,
    54,0,RPM Regulation
    54,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    54,2,Operating Mode,
    54,3,Throttle Position,0-100%
    54,4,Throttle Angle,0-100%
    55,0,RPM Regulation-Idle Stabilization
    55,1,Idle Speed,740-920 RPM
    55,2,Idle Control,-4.3-12.2%
    55,3,Adapt Value,-3.0-3.0%
    55,4,Operat Cond,
    56,0,RPM Regulation-Idle Stabilization
    56,1,Idle Speed,740-920 RPM
    56,2,Spec. Idle,800 RPM
    56,3,Idle Control,-4.3-12.2%
    56,4,Operat Cond,
    60,0,RPM Regulation-Throttle Adaptation EPC System
    60,1,Throt Valve 1,8-60%
    60,2,Throt Valve 2,60-94%
    60,3,Adap Step Cnt,
    60,4,Adapt Cond,ADP OK
    61,0,
    61,1,Idle Speed,
    61,2,SupplyVoltage,
    61,3,Throttle Angle,
    61,4,Operating,Condition
    62,0,RPM Regulation-EPC System
    62,1,Throt Valve 1,3-93%
    62,2,Throt Valve 2,97-3%
    62,3,Throttle Pos,12-97%
    62,4,Accel. Pedal,4-49%
    63,0,RPM Regulation-Kickdown Adaptation (Tiptronic)
    63,1,Throttle Position,79-94%
    63,2,Adapt Value,
    63,3,Pedal Position,Kick Down
    63,4,Operating Mode,ADP OK
    64,0,Throttle Valve Potentiometer Adaptation Values
    64,1,Potentiometer1,Lower Value
    64,2,Potentiometer2,Lower Value
    64,3,Emergency Air,Gap Pot.1
    64,4,Emergency Air,Gap Pot.2
    66,0,Cruise Control System
    66,1,Road Speed,KPH
    66,2,Brake Position,
    66,3,Cruise Speed,
    66,4,Cruise Switch,
    70,0,Emissions-Diagnostic of EVAP Canister (TVV=Tank Ventilation Valve)
    70,1,ACF Solenoid 1,0-99%
    ;ACF=Activated Charcoal Filter
    70,2,TVV O2 Deviat,-10-10%
    70,3,No Data,
    70,4,Test Result,TVV OK
    71,0,Emissions-Leak Diagnostic System
    71,1,Reed Contact,Reed Open
    71,2,Fault Message,
    71,3,Test Status,
    71,4,Test Result,Sys. OK
    77,0,Emissions-Secondary Air System Diagnosis
    77,1,Idle Speed,740-920 RPM
    77,2,Air Mass In,2.0-5.0 g/s
    77,3,Secondary Air,0-7.0 g/s
    77,4,Test Result,Sys. OK
    81,0,Control Module Identification (VIN / Immobilizer ID)
    81,1,VIN,
    81,2,Immobilizer ID,
    81,3,,
    81,4,,
    91,0,Camshaft Adjustment-Driving
    91,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    91,2,Engine Load,0-120%
    91,3,Adjustment,ON/OFF
    91,4,Setting,
    94,0,Camshaft Adjustment-At Idle
    94,1,Engine Speed,740-920 RPM
    94,2,Cam Contrl,ON/OFF
    94,3,Test Result,ON/OFF/OK
    94,4,No Data,
    99,0,O2 Sensor Control-At Idle
    99,1,Idle Speed,740-920 RPM
    99,2,Coolant Temp,80-105°C
    99,3,PreCat O2 Reg,-10-10%
    99,4,O2 Sens Cond,Lambda ON/OFF
    100,0,Readiness Code
    100,1,Ready Code,00000000
    100,2,Coolant Temp,80-105°C
    100,3,Time Since,Last Start
    100,4,Diag Status,
    101,0,Fuel Injection
    101,1,Idle Speed,
    101,2,Engine Load,
    101,3,Inj. On Time,
    101,4,Air Mass In,
    102,0,Fuel Injection
    102,1,Idle Speed,
    102,2,Coolant Temp,
    102,3,Intake Temp,
    102,4,Inj. On Time
    104,Start Adaptation Value
    104,1,Start Engine,Temperature
    104,2,Temp Adapt,Factor 1
    104,3,Temp Adapt,Factor 2
    104,4,Temp Adapt,Factor 3
    107,0,O2 Sensor Control-Fuel System Diagnostic
    107,1,Idle Speed,740-920 RPM
    107,2,O2 Control,-8.0-8.0%
    107,3,,
    107,4,Diagnostic,Sys. OK
    110,0,Load, Full Load Enrichment
    110,1,Idle Speed,
    110,2,Coolant Temp,
    110,3,Inj. On Time,
    110,4,Throttle,Valve Angle
    111,0,Boost Pressure Control
    111,1,Adapt Value,Range 1
    111,2,Adapt Value,Range 2
    111,3,Adapt Value,Range 3
    111,4,Adapt Value,Range 4
    113,0,
    113,1,Idle Speed,740-920 RPM
    113,2,Engine Load,
    113,3,Throttle Drive,0-100%
    113,4,Air Pressure,500-1200 mbar
    114,0,Charge Pressure Regulation
    114,1,Eng Load Call,<=175%
    114,2,Corr. Load,<=175%
    114,3,Engine Load,15-175%
    114,4,Bypass Duty,Cycle
    115,0,Charge Pressure Control (Boost)
    115,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    115,2,Engine Load,15-175%
    115,3,Spec. Boost,
    115,4,Actual Boost,
    116,0,Boost Pressure Control
    116,1,Engine Speed,
    116,2,Correc Factor,Fuel
    116,3,Correc Factor,Coolant
    116,4,Correc Factor,Air Intake
    117,0,Charge Pressure Control (Boost)
    117,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    117,2,Engine Load,0-100%
    117,3,Throt Valve,0-100%
    117,4,Spec. Boost,
    118,0,Charge Pressure Control (Boost)
    118,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    118,2,Air Temp In,<=110°C
    118,3,Boost Duty, Cycle 0-100%
    118,4,Actual Boost,
    119,0,Not Documented
    119,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    119,2,Charge Limit,
    119,3,Boost Duty, Cycle 0-100%
    119,4,Actual Boost,
    120,0,Traction Control-ASR
    120,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    120,2,Spec Load,0-399 Nm
    120,3,Actual Load,0-399 Nm
    120,4,ASR Status,ON/OFF
    122,0,Tiptronic Transmission
    122,1,Engine Speed,740-6800 RPM
    122,2,Spec Load,0-399 Nm
    122,3,Actual Load,0-399 Nm
    122,4,Status,Intervention
    125,0,CAN Bus
    125,1,Trans Status,
    125,2,ABS Status,
    125,3,Instr Clust,Combi 1
    125,4,
    126,0,CAN Bus-Airbag Status
    126,1,
    126,2,
    126,3,Airbag Status,Airbag 1
    ; readiness
    O,06B-906-018-AWM
    Вот здесь в шапке на англицком.
    ; 4B-01.LBL
    Правда перевод говорит , что:
    Этот файл является частью пакета этикетки,
    ; убедитесь, что у вас есть все следующие файлы.
    ; 4Б-01.ЛБЛ
    ; 06B-906-018-С AWM.ЛБЛ (1,8 л Ср @ 170 л. с. - АЖМ)
    Фал 4Б-01.ЛБЛ содержит редиректы, в которых прописываются подключаемые файлы. Для амараканца ; 06B-906-018-С AWM.ЛБЛ (1,8 л Ср @ 170 л. с. - AWM)/
  7. #21307
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Сомневаюсь, но попробую конечно микрик я знаю точно у меня только один рабочий, на моей двери...но закрылась одна только буду дергать изнутри,а если не откроется?
  8. #21308
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    опустить стекло, просверлить отверстие небольшое в солдатике, вкрутить саморез и вытаскивать за него. С жертвами, но что делать.
  9. #21309
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ; 4B-01.LBL
    ; 4Б-01.ЛБЛ
    я так понял, что важно какие буквы в конце 06B-906-018-С
    ну нетУ же там буквы С, в оригинале текста, в упор не вижу.
    ладно, благодарю за отклик, всё равно ни чего не понял, буду вкуривать постепенно.
    не будем засорять курилку моими дебрями.
  10. #21310
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Не поможет. Проверено. Отключи АКБ, открой изнутри, солдатик поднимется. Было такое в начале осени после сильных дождей. С траблой разобраться не получилось. Когда дверь не открывалась, уже подумывал резать обшивку двери Думал сам замок. Бабье лето было теплым, машина хорошо нагревалась на солнышке, просохла и дверь стала открываться как надо.
    Выходит либо вода, либо не все скрутки нашел когда пропаивал. Но потенциально может и сам замок.
    Когда изнутри открывал, солдатик поднят, пока тянешь ручку, дверь не открывается снаружи тоже. Отпускаешь внутренний крючок, солдатик падает.
    У тебя так????
  11. #21311
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    У тебя так????
    Надо переварить
  12. #21312
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Ты почитай тему "Различные лбл файлы на русском языке." Там много вопросов и ответов и ссылок по ЛБЛ файлам. https://passatworld.ru/showthread.ph...russkom-yazyke
  13. #21313
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Утро доброе! Не помогает, солдат подымается(с усилием) и падает назад
    ded_491, АКБ пока нет возможности-времени отключить, на выходных потеплеет, буду ковырять... Думаю может феном строительным попробовать
  14. #21314
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    так а с внутренней гранатой как? мож привод надо как то по особому выставить, там вверх или вбок куда нить и тянуть - чтоб он от коробки отошел? или мож помимо 6 болтов еще что то выкрутить?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  15. #21315
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    mitrich76, моё сообщение про октавию читал?
    На пассате я понял что маленько попроще - один моторчик стоит а не два. Возможно этот мотор и не может дверь разблокировать. На блокировку идёт червячный редуктор, так что усилие поболее, чем просто защёлчка как на жигулях, тем более что может закусило что. По октавии пишут, что и трещина в плате бывает, так что и такое возможно. Диагностику делал, ошибки по двери есть?
  16. #21316
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Добрый день.
    Феном я не пробовал, хотя калорифер газовый 10кВт есть. Просто на улице было градусов 25 и на солнце машина нагревалась как духовка.
    Феном надо аккуратно греть, чтобы не поплавить пластмассу. Сейчас холодно и прогреть такую массу трудно. Особенно если есть вода под ковролином. Он пригодится когда будешь снимать пластиковые элементы отделки салона. На холоде пластмасса становится хрупкой, защелки, клипсы могут обламываться. там будет полезно предварительно прогреть салон.
    Начни с отключения АКБ. Когда откроешь дверь и подключишь АКБ, может сработать сигнализация. Ключом закрой и открой машину. Может после этого все начнет работать.
  17. #21317
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Про октавию чет не помню диагностику не делал пока, думаю она мне пока не поможет... Главный вопрос сейчас дверь открыть, а там разберемся .
  18. #21318
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    mitrich76, на предыдущей странице. Так же приводил способ добычи солдатика саморезом, если не откроется дверь отключением акб или прогревом.
  19. #21319
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, так и не открыл, чтоль?
    ручку дергаешь - солдат поднимается (я щас вообще не об этом, ты первый начал), потом сразу падает?
    Когда вылез - держи ручку оттянутой и толкай плечом...
    У меня было так: первый раз - солдат вылазит, второй- дверь открывается...
    кароч, немецкое порно
  20. #21320
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    смешно, когда снова читаешь нет не открыл пока и такое ощущение, что и отключение АКБ не поможет, но попробую...или буду ждать весны
Страница 1066 из 2472 ПерваяПервая ... 66566966101610561064106510661067106810761116116615662066 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
