| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет.Ребят у кого есть опыт в деле покупок прокладок комплектом на замену гтц.Как думаете дешевле комплектом или по отдельности? Например на верх стоит 4000 комплект Виктора.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
vitos86, процитирую коллегу: где эНто?
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
чё-то я в дебри лезу!
ага, там вообще не открывает файлы, у меня виндовс10, зараза, нет приложения для работы с данным форматом.
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
zima, Второй год уже собираюсь лбл свой найти, все ни как![]()
zima, mitrich76, от вы затейники...
с VAG-COMов своих вытаскивайте
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
а ЛБЛ с чем едят? Это для сравнения с показаниями в вагкоме (васей) или он для проги и нужен? Как этим пользоваться?Скрытый текст:
;VAG-COM Measuring Blocks AWM Engine (2001.5 Passat 1.8T) Label file.
;ECU Part No.: 4B0-906-018-CL
;Created by Ken Rabbers (klrhmr@worldnet.att.net):Please contact regarding errors/typos/omissions by email
;translated and corrected in Russian language 14/June/2008 by Igor Loskot, Ukhta, Russia, nik. tecro www.passatworld.ru
;[Last Modified June 15, 2008]
1,0,Основные параметры
1,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
1,2,Температура ОЖ,, 80-110°C
Лямбда до катализатора: -10%..+10%
1,4,Условия для корр.базовых уст.: 1x111111,Смотри label файл.
; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
; х1хххххх – Значение можно не учитывать
; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме
; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C
2,0,Основные параметры
2,1,Обороты,холостого хода, 740.. 920 об/мин
2,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
2,3,Среднее,время впрыска, 2.0.. 4.0 мс
2,4,Расход воздуха,, 2.0.. 4.5 г/с
3,0,Основные параметры
3,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
3,2,Расход воздуха,, 2.0.. 4.5 г/с
3,3,Угол открытия ДЗ: 0.2.. 4.0%
3,4,Угол опережения зажигания: 0.. 12°перед ВМТ
4,0,Основные параметры
4,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
4,2,Напряжение,питания ЭБУД: 12.. 15В
4,3,Температура ОЖ,, 80.. 105°C
4,4,Темпратура,воздуха на впуске, -48.. 143°C
5,0,Основные параметры
5,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
5,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
5,3,Скорость движения, 0 км/ч
5,4,Режим работы,холостой ход, Холостой ход/ Частичная нагрузка/ Обогащение
6,0,Основные параметры
6,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
6,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
6,3,Темпратура,воздуха на впуске, -48.. 105°C
6,4,Фактор коррекции,по высоте: -50.. +20 %
8,0,Основные параметры – Вакуумный насос тормозной системы
8,1,Состояние тормоза,
8,2,Состояние насоса,
8,3,Давление усилителя
8,4,Тест насоса,
10,0,Зажигание
10,1,Обороты,холостого хода 740.. 920 об/мин
10,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
10,3,Угол открытия ДЗ,, 0.2.. 4.0%
10,4,Угол опережения,зажигания: 6.. 12°перед ВМТ
11,0,Зажигание
11,1,Обороты,холостого хода
11,2,Температура ОЖ,,
11,3,Темпратура,воздуха на впуске,
11,4,Угол опережения,зажигания: 6.. 12°перед ВМТ
14,0,Зажигание – Обнаружение пропусков
14,1,Обороты двигателя,, 740.. 6800 об/мин
14,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
14,3,Сумма пропусков,зажигания, 0.. 5
14,4,Система обнаружения,пропусков, Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
15,0,Зажигание – Обнаружение пропусков Цилиндры 1-3
15,1,Пропуски зажигания,Цилиндр 1:
15,2,Пропуски зажигания,Цилиндр 2:
15,3,Пропуски зажигания,Цилиндр 3:
15,4,Система обнаружения,пропусков, Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
16,0,Зажигание – Обнаружение пропусков Цилиндр 4
16,1,Пропуски зажигания Цилиндр 4:
16,2,Нет данных
16,3,Нет данных
16,4,Система обнаружения,пропусков, Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
18,0,Зажигание – Обнаружение пропусков
18,1,Верхний предел,оборотов
18,2,Нижний предел,оборотов
18,3,Верхний предел,нагрузки: %
18,4,Нижний предел,нагрузки: %
20,0,Зажигание (Регулирование по детонации - Цилиндры 1-4)
20,1,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
20,2,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
20,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
20,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Спецификация: 0.0.. 12 °КВ. Нагрузка >40% -фактические значения. Нагрузка <40% -отображаются последние зафикс.значения. 0 °КВ в режиме х.х.
22,0,Зажигание - Управление детонацией
22,1,Обороты двигателя,, 740.. 6800 об/мин
22,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
22,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1, 0.. 12°поворота КВ
22,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2, 0.. 12°поворота КВ
23,0,Зажигание - Управление детонацией
23,1,Обороты двигателя,,740.. 6800 об/мин
23,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
23,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3, 0.. 12°поворота КВ
23,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4, 0.. 12°поворота КВ
26,0,Управление детонацией – Сигналы датчиков
26,1,Сигнал датчика,Цилиндр 1
26,2,Сигнал датчика,Цилиндр 2
26,3,Сигнал датчика,Цилиндр 3
26,4,Сигнал датчика,Цилиндр 4
28,0,Зажигание – диагностика контроля детонации
28,1,Обороты двигателя: 740.. 6800 об/мин
28,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 175%
28,3,Температура ОЖ,, 80.. 105°C
28,4,Результат тестирования,Диапазон показа: тест ВКЛ/тест ВЫКЛ/система исправна/система неисправна
30,0,Лямбда регулирование. Режим холостого хода. Температура катал. не менее 350°C (Блок 34 поле 2)
30,1,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 1,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
30,2,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 2,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
30,3,Нет данных
30,4,Нет данных
31,0,Лямбда регулирование
31,1,Лямбда,Фактическое значение
31,2,Лямбда,Расчетное значение
31,3,Нет данных
31,4,Нет данных
32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
32,1,На холостом ходу,(аддитивное), -10.. 10%
32,2,Частич.нагрузка,(мультиплкативное), -10.. 10%
32,3,Нет данных
32,4,Нет данных
33,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
33,1,Регулировочное,значение, -10.. 10%
33,2,Напряжение зонда,, 0.000.. 5.000 В
33,3,Нет данных
33,4,Нет данных
34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
34,1,Обороты двигателя,, 1800.. 2200 об/мин
34,2,Температура,катализатора, мин. 350 °C
34,3,Продолжительность,цикла,
34,4,Результат,теста на старение,Спецификация: B1-P1 в норме. Диапазон: Тест ВКЛ /Тест ВЫКЛ /B1-P1 не в норме /B1-P1 в норме
36,0,Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
36,1,Напряжение зонда: 0.5.. 0.95В
36,2,Результат,тестирования,Спецификация: B1-P2 в норме.
36,3,Нет данных
36,4,Нет данных
37,0,Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
37,1,Нагрузка двигателя,, 13.. 45%
37,2,Напряжение зонда,, 0.10.. 0.90 В
37,3,Значение дельта,. макс.0.490 В
37,4,Результат,тестирования: Система исправна
41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
41,1,Сопротивление,подогрева,Зонд 1: 0.. 2.00 кОм
41,2,Подогев зонда,перед кат., ВКЛ/ВЫКЛ
41,3,Сопротивление,подогрева,Зонд 2: 0.. 2.00 кОм
41,4,Подогрев зонда,после кат., ВКЛ/ВЫКЛ
43,0,Диагностика зонда после катализтора (Тест на старение зонда)
43,1,Обороты двигателя,, 2300.. 2500 об/мин
43,2,Температура,катализатора: мин. 350°C
43,3,Нпряжение зонда: 0.1.. 0.9 В
43,4,Результат тестирования: B1-P2 OK
46,0,Лямбда регулирование – Тест катализатора
46,1,Обороты двигателя,, 2300.. 2500 об/мин
46,2,Температура,катализатора, 550.. 700 °C
46,3,Амплитудный,коэффициент, мин.2.5
46,4,Результат,тестирования, Кат. B1 OK
50,0,Регулирование оборотов – Условия работы
50,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
50,2,Расчетное,значение оборотов, 800 об/мин
50,3,Режим работы,кондиционера, A/C-High или A/C-Low
50,4,Компрессор кондиционера: Компр. ВКЛ/ВЫКЛ
51,0,Частота оборотов,включение передач
51,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
51,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
51,3,Передача (для АКПП): 0-6
51,4,Напряжение АКБ: 10-15 В
53,0,Повышение оборотов основанное на нагрузке генератора
53,1,Число оборотов фактическое значение: 740-2540 об/мин
53,2,Число оборотов расчетное: 740-1550 об/мин
53,3,Напряжение АКБ: 10-15 В
53,4,Нет данных
54,0,Регулирование оборотов
54,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
54,2,Режим работы: Холостой ход/Частичн. нагр./Обогащение/Полная нагрузка
54,3,Педаль акселератора G79,0-100 %
54,4,Угол откр.дросс.заслонки G187,0-100 %
55,0,Регулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
55,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
55,2,Регулирование холостого хода,-4.3% .. +12.2%
55,3,”Изученное” знач.регул.хол.хода: -3.0%..+3.0%
55,4,Условия работы: xxxxx,Смотри lbl файл
;1 - N/A
;2 - N/A
;3 – Система кондиционирования включена
;4 – Передача включена
;5 – Компрессор кондиционера включен
56,0,Регулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
56,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
56,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
56,3,Регулирование холостого ход: -4.3%..+12.2%
56,4,Условия работы: xxxxx, Смотри lbl файл
;1 - N/A
;2 - N/A
60,0,Регулирование оборотов – Адаптация электронной ДЗ
60,1,Сигнал угла открытия ДЗ1 G187: 8-60 %
60,2,Сигнал угла открытия ДЗ2 G188: 60-94 %
60,3,Счетчик положений ДЗ: 0-8
;Значение счетчика должно возрастать до 8 в течении адаптации.
60,4,Состояние адаптации: ADP OK
;ADP runs/ADP OK/ADP ERROR - Идет адаптация/Адаптация в норме/ОШИБКА.
61,0,
61,1,Обороты,холостого хода
61,2,Напряжение АКБ
61,3,Угол открытия ДЗ
61,4,Условия работы
62,0,Регулирование оборотов – Электронная ДЗ
62,1,Угол наклона ДЗ (Потнциометр 1-G187): 3-93 %
62,2,Угол наклона ДЗ (Потнциометр 1-G188): 97-3 %
62,3,Положение педали акселератора, датчик G79: 12-97 %
62,4,Положение педали акселератора, датчик G185: 4-49 %
63,0,Регулирование оборотов – Адаптация системы «Kick-down»
63,1,Положение педали акселератора,датчик G79: 79-94 %
63,2,Значения адаптации положения педали акселератора
63,3,Положение педали: Kick Down
63,4,Рабочий режим: ADP OK
64,0,Потенциометр ДЗ – Значения адаптации
64,1,Адаптация нижнего положения, потенциометр 1 (G187):
64,2,Адаптация нижнего положения, потенциометр 2 (G188):
64,3,Воздушный зазор аварийного режима (G187):
64,4,Воздушный зазор аварийного режима (G188):
66,0,Система Круиз-контроля(СКК)
66,1,Фактическая скорость движения: 0 км/ч
66,2,Тормоза Сцепление СКК: xxxx1xxx,Смотри lbl файл
66,3,Расчетная скорость движения,Последнее значение сохраненное СКК:
66,4,Положение переключателя СКК: xxxxxxxx,Смотри lbl файл
;Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №2 (Тормоза Сцепление СКК)
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
;5 – Система круиз-контроля работает (1)
;6 – Педаль сцепления отпущена или постянное значение 0 для АКПП (1)
;7 – Педаль тормоза отпущена(Выключатель в педали тормоза) (1)
;8 - Педаль тормоза отпущена(Выключатель стоп-сигналов) (1)
; Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №4 Положение переключателя СКК
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
;5 – Переключатель СКК в положение RES (1)
;6 – Кнопка SET отпущена (1)
;7 – Переключатель СКК в положении OFF(кнопка или зафиксирована или нет) (0)
;8 - Переключатель СКК в положении OFF (Только если кнопка зафиксирована) (0)
70,0,Снижение токсичности – Диагностика системы вентиляции топливного бака
70,1,Скважность импульса клапана N80: 1,0-99%
;ACF=Активированный Древесным углем Фильтр
70,2,Отклонение регулятора лямбды в течение диагностики TBV: -10-10%
70,3,Нет данных
70,4,Результат тестирования: TBV OK
71,0,Снижение токсичности – Система контроля утечек топлива
71,1,Контакт мембраны: Мембрана открыта
71,2,Сообщение ошибки
71,3,Состояние теста
71,4,Результат тестирования: Система исправна
77,0,Снижение токсичности – Система подачи вторичного воздуха(СПВВ)
77,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
77,2,Расход воздуха,, 2.0-5.0 г/с
77,3,Расход воздуха в СПВВ: 0-7.0 г/с,
77,4,Результат тестирования: Система исправна
81,0,Идентификация БУ (VIN номер / Идентификационный номер иммобилайзера)
81,1,VIN номер,
81,2,ИН иммобилайзера,
81,3,,
81,4,,
91,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ
91,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
91,2,Нагрузка двигателя,, 0-120%
91,3,Регулировка: ВКЛ/ВЫКЛ
91,4,Установка,
94,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ на хх
94,1,Обороты двигателя: 740-920 об/мин
94,2,Регулировка фаз: ВКЛ/Выкл
94,3,Результат тестирования: ON/OFF/OK
94,4,Нет данных
99,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
99,2,Температура ОЖ,, 80-105 °C
99,3,Регулировочное значение: -10%..+10%
99,4,Лямбда регулирование: Рег.ВКЛ/ВЫКЛ
100,0,Код готовности
100,1,Код готовности: 00000000,Смотри lbl файл.
100,2,Температура ОЖ,, 80-105 °C
100,3,Время с момента последнего пуска:
100,4,Состояние диагностики:
;Обозначение показаний кодов готовности
;1 – Система рециркуляции Отраб. Газов (не установлена/всегда "0")
;2 – Подогрев лямбда зондов
;3 – Лямбда зонды
;4 – Кондиционер воздуха (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
;5 – Система подачи вторичного воздуха
;6 – Система вентиляции топливного бака и система контроля утечек топлива
;7 – Подогрев катализатора (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
;8 - Катализатор
101,0,FВпрыск топлива
101,1,Обороты,холостого хода
101,2,Нагрузка двигателя,,
101,3,Среднее время впрыска:
101,4,Расход воздуха,,
102,0,FВпрыск топлива
102,1,Обороты,холостого хода
102,2,Температура ОЖ,,
102,3,Темпратура,воздуха на впуске,
102,4,Среднее время впрыска:
104,0,Адаптация параметров при пуске
104,1,Пуск двигателя,Температура
104,2,Температурная адаптация,Коэфициент 1
104,3,Температурная адаптация,Коэфициент 2
104,4,Температурная адаптация,Коэфициент 3
107,0,Лямбда регулирование – Диагностика топливной системы
107,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
107,2,Лямбда регулирование: -8.0..+8.0%
107,3,Нет данных
107,4,Результат тестирования: Система исправна
110,0,Нагрузка, Обогащение при полной нагрузке
110,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
110,2,Температура ОЖ,, 80-105 °C
110,3,Среднее время впрыска: 2.0-4.0 мс
110,4,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0.2-4.0 %
111,0,Регулирование давления надува.
111,1,Значение адаптации,диапазон 1
111,2,Значение адаптации,диапазон 2
111,3,Значение адаптации,диапазон 3
111,4,Значение адаптации,диапазон 4
113,0,
113,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
113,2,Нагрузка двигателя,,
113,3,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0-100%
113,4,Атмосферное давление: 500-1200 мбар
114,0,Регулирование давления надува
114,1,Расчетн.Нагрузка двигателя,, <=175%
114,2,Скоррек.Нагрузка двигателя,, <=175%
114,3,Нагрузка двигателя,, 15-175%
114,4,Скважность импульса клапана N75:
115,0,Регулирование давления надува
115,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
115,2,Нагрузка двигателя,, 15-175%
115,3,Расчетное давление надува:
115,4,Фактическое давление надува:
116,0,Регулирование давления надува (не документировано)
116,1,Обороты двигателя
116,2,Коэффициент коррекции,Топливо
116,3,Коэффициент коррекции,Температура ОЖ
116,4,Коэффициент коррекции,Температура поступающего воздуха
117,0,Регулирование давления надува
117,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
117,2,Педаль акселератора G79: 0-100 %
117,3,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0-100 %
117,4,Расчетное давление надува
118,0,Регулирование давления надува
118,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
118,2,Температура воздуха на впуске: макс.110 °C
118,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
118,4,AФактическое давление надува,
119,0,Не документировано
119,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
119,2,Предел надува
119,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
119,4,Фактическое давление надува
120,0,Система ASR
120,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
120,2,Расчетная Нагрузка двигателя,, 0-399 Нм
120,3,Фактическая Нагрузка двигателя,, 0-399 Нм
120,4,Состояние: ASR ON/OFF
122,0,Автоматическая коробка передач
122,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
122,2,Расчетная Нагрузка двигателя,, 0-399 Нм
122,3,Фактическая Нагрузка двигателя,, 0-399 Nm
122,4,Состояние: Torque red/no Torque red
125,0,CAN шина
125,1,Коробка передач (1/0),Gear 1,"0" – соединение к CAN шине прервано. "1" – Соединение активно
125,2,Системыа ABS,
125,3,Комбинация приборов (1/0),Combi 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно
125,4,Нет данных
126,0,CAN шина – Состояние подушек безопасности
126,1,Нет данных
126,2,Нет данных
126,3,Подушки безопасности (1/0),Airbag 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно 126,4,Нет данных
;End of File
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
komsernik, Привет... честно если, шнурком не пользуюсь совсем(тьфу три раза) мое время не пришло еще наверновот сегодня, заехал в гараж незамерзайки долить, походу вытряхнул коврик... Завожу, как заорет, до красной зоны раскрутился
заглушил, сижу думаю, связываю омывайку и обороты
... Закинул коврик, тот попал на педальку газа, еще его и сидухой придвинул
такие вот дела в основном, обхожусь без шнурка пока
25kostik, вот для "Васи" они там и лежат:
а пользоваться - да как угодно... хотя бы для начала изучить, что можно посмотреть на своем авто для диагностики/допусков. Единственное неудобство - там нет 200-х, "плавающих" групп и многих других "измерений", в том числе по блокам
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
хе-хе, так что ли?
оказывается, открываются обычным блокнотом.
но теперь очередная засада, надо учить английский язык.
; VCDS Label File
; Copyright © 2009 Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3B)
; Component: Engine (#01) - AWM
; P/N: 4B0-906-018-???
; includes measuring blocks and readiness
; This file is part of a label file package,
; make sure you have all of the following files.
; 4B-01.LBL
; 06B-906-018-AWM.LBL (1.8l SR @ 170 PS - AWM)
; created on 02/Mar/2003 by Ken Rabbers (klrhmr@worldnet.att.net)
; last modificationon on 13/Oct/2009
; requires VCDS 908.0 or newer
; measuring blocks & basic setting
1,0,Basic Functions
1,1,Idle Speed,740-920 rpm
1,2,Coolant Temp,80-110°C
1,3,Oxygen Sensor,-10%-10%
1,4,Adj for Basic,1x111111
2,0,Basic Functions
2,1,Idle Speed,740-920 rpm
2,2,Engine Load,15-25%
2,3,Inj. On Time,2.0-4.0 ms
2,4,Air Mass In,2.0-4.5 g/s
3,0,Basic Functions
3,1,Idle speed,740-920 rpm
3,2,Air Mass In,2.0-4.5 g/s
3,3,Throttle Angle,0.2-4.0%
3,4,Ignition Angle,0-12°BTDC
4,0,Basic Functions
4,1,Idle speed,740-920 rpm
4,2,ECM Voltage,12-15V
4,3,Coolant Temp,80-105°C
4,4,Intake Temp,-48-143°C
5,0,Basic Functions
5,1,Idle Speed,740-920 rpm
5,2,Engine Load,15-25%
5,3,Vehicle Speed,KPH
5,4,Oper. Cond,Idle
6,0,Basic Functions
6,1,Idle Speed,740-920 rpm
6,2,Engine Load,15-25%
6,3,Intake Temp,-48-105°C
6,4,Alt Corr Fact,-50-20%
8,0,Basic Functions-Brake System Vacuum Pump
8,1,Brake Condition,
8,2,Pump Condition,
8,3,Booster Pressure,
8,4,Pump Test,
10,0,Ignition
10,1,Idle Speed,740-920 rpm
10,2,Engine Load,15-25%
10,3,Throttle Angle,0.2-4.0%
10,4,Ignition Angle,6-12°BTDC
11,0,Ignition
11,1,Idle Speed,
11,2,Coolant Temp,
11,3,Intake Air Temp,
11,4,Ignition Angle,6-12°BTDC
14,0,Ignition-Misfire Recognition
14,1,Engine Speed,740-6800 rpm
14,2,Engine Load,15-175%
14,3,# of Misfires,0-5
14,4,Misfire Recognition,
15,0,Ignition-Misfire Recognition (Cyl. 1 to 3)
15,1,Misfire Cyl. 1,
15,2,Misfire Cyl. 2,
15,3,Misfire Cyl. 3,
15,4,Misfire Recognition,
16,0,Ignition-Misfire Recognition (Cyl. 4)
16,1,Misfire Cyl. 4,
16,2,No Data,
16,3,No Data,
16,4,Misfire Recognition,
18,0,Ignition-Misfire Recognition
18,1,Lower Limit,RPM
18,2,Upper Limit,RPM
18,3,Lower Limit,%
18,4,Upper Limit,%
20,0,Ignition-Knock Control
20,1,Ignition Angle,Retard Cyl.1
20,2,Ignition Angle,Retard Cyl.2
20,3,Ignition Angle,Retard Cyl.3
20,4,Ignition Angle,Retard Cyl.4
22,0,Ignition-Knock Control
22,1,Engine Speed,740-6800 RPM
22,2,Engine Load,15-175%
22,3,Cyl. 1 Retard,
22,4,Cyl. 2 Retard,
23,0,Ignition-Knock Control
23,1,Engine Speed,740-6800 RPM
23,2,Engine Load,15-175%
23,3,Cyl. 3 Retard,
23,4,Cyl. 4 Retard,
26,0,Knock Control-Sensor Voltage
26,1,Cylinder 1,Voltage
26,2,Cylinder 2,Voltage
26,3,Cylinder 3,Voltage
26,4,Cylinder 4,Voltage
28,0,Ignition-Diagnostic of Knock Sensors
28,1,Engine Speed,740-6800 RPM
28,2,Engine Load,15-175%
28,3,Coolant Temp,80-105°C
28,4,Test Result,
30,0,Oxygen Sensor Control at Idle
30,1,Bank1 Sensor1,111
30,2,Bank1 Sensor2,111
30,3,No Data,
30,4,No Data,
31,0,Oxygen Sensors
31,1,Lambda,Actual Value
31,2,Lambda,Spec Value
31,3,No Data,
31,4,No Data,
32,0,Oxygen Sensor Adaptation Values
32,1,At Idle,-10-10%
32,2,Partial Throttle,-10-10%
32,3,No Data,
32,4,No Data,
33,0,Oxygen Sensor Control-Pre Cat
33,1,PreCat O2 Reg,-10-10%
33,2,PreCat Voltage,0.00-5.00V
33,3,No Data,
33,4,No DAta,
34,0,Oxygen Sensor Diagnostic-Pre Cat
34,1,Engine Speed,1800-2200 RPM
34,2,Cat Temp,Min 350°C
34,3,PreC O2,Duration
34,4,PreC O2 Age,B1-P1 OK
36,0,Operational Readiness of O2 Sensors-Post Cat
36,1,PostC O2 V,0.5-0.95V
36,2,PostC O2 test,B1-S2 OK
36,3,No Data,
36,4,No Data,
37,0,O2 Sensor-Dwell Time Test/Delta Lambda-Post Cat
37,1,Engine Load,13-45%
37,2,PostC O2 V,0.10-0.90V
37,3,PostC O2 Dwel,Max 0.490
37,4,Test Result,Sys.OK
41,0,O2 Sensor Control-O2 Sensor Heating
41,1,PreC O2 Resist,0-25 kOhm
41,2,PreC O2 Heat,ON/OFF
41,3,PostC O2 Resist,0-2.00 kOhm
41,4,PostC O2 Heat,ON/OFF
43,0,O2 Sensor Control-Diagnostic of O2 Post Cat
43,1,Engine Speed,2300-2500 RPM
43,2,Cat Temp,>=350°C
43,3,PostC O2 V,0.1-0.9V
43,4,PostC O2 Test,B1-S1 OK
46,0,O2 Sensor Control-Cat Diagnosis
46,1,Engine Speed,2300-2500 RPM
46,2,Cat Temp,>=550 C
46,3,Amplit Ratio,>=2.5
46,4,Test Result,Cat B1 OK
50,0,RPM Regulation-Operating Condition
50,1,Idle Speed,740-920 RPM
50,2,Spec. Idle,800 RPM
50,3,A/C Mode,High/Low
50,4,A/C Compress,ON/OFF
51,0,RPM Shift Initiations
51,1,RPM Actual Value,
51,2,RPM Specified,Value
51,3,Driving Range,0-6
51,4,Supply Voltage,
53,0,RPM Increase Based on Generator Load
53,1,Acutal Value,RPM
53,2,Spec Value,RPM
53,3,Voltage,
53,4,,
54,0,RPM Regulation
54,1,Engine Speed,740-6800 RPM
54,2,Operating Mode,
54,3,Throttle Position,0-100%
54,4,Throttle Angle,0-100%
55,0,RPM Regulation-Idle Stabilization
55,1,Idle Speed,740-920 RPM
55,2,Idle Control,-4.3-12.2%
55,3,Adapt Value,-3.0-3.0%
55,4,Operat Cond,
56,0,RPM Regulation-Idle Stabilization
56,1,Idle Speed,740-920 RPM
56,2,Spec. Idle,800 RPM
56,3,Idle Control,-4.3-12.2%
56,4,Operat Cond,
60,0,RPM Regulation-Throttle Adaptation EPC System
60,1,Throt Valve 1,8-60%
60,2,Throt Valve 2,60-94%
60,3,Adap Step Cnt,
60,4,Adapt Cond,ADP OK
61,0,
61,1,Idle Speed,
61,2,SupplyVoltage,
61,3,Throttle Angle,
61,4,Operating,Condition
62,0,RPM Regulation-EPC System
62,1,Throt Valve 1,3-93%
62,2,Throt Valve 2,97-3%
62,3,Throttle Pos,12-97%
62,4,Accel. Pedal,4-49%
63,0,RPM Regulation-Kickdown Adaptation (Tiptronic)
63,1,Throttle Position,79-94%
63,2,Adapt Value,
63,3,Pedal Position,Kick Down
63,4,Operating Mode,ADP OK
64,0,Throttle Valve Potentiometer Adaptation Values
64,1,Potentiometer1,Lower Value
64,2,Potentiometer2,Lower Value
64,3,Emergency Air,Gap Pot.1
64,4,Emergency Air,Gap Pot.2
66,0,Cruise Control System
66,1,Road Speed,KPH
66,2,Brake Position,
66,3,Cruise Speed,
66,4,Cruise Switch,
70,0,Emissions-Diagnostic of EVAP Canister (TVV=Tank Ventilation Valve)
70,1,ACF Solenoid 1,0-99%
;ACF=Activated Charcoal Filter
70,2,TVV O2 Deviat,-10-10%
70,3,No Data,
70,4,Test Result,TVV OK
71,0,Emissions-Leak Diagnostic System
71,1,Reed Contact,Reed Open
71,2,Fault Message,
71,3,Test Status,
71,4,Test Result,Sys. OK
77,0,Emissions-Secondary Air System Diagnosis
77,1,Idle Speed,740-920 RPM
77,2,Air Mass In,2.0-5.0 g/s
77,3,Secondary Air,0-7.0 g/s
77,4,Test Result,Sys. OK
81,0,Control Module Identification (VIN / Immobilizer ID)
81,1,VIN,
81,2,Immobilizer ID,
81,3,,
81,4,,
91,0,Camshaft Adjustment-Driving
91,1,Engine Speed,740-6800 RPM
91,2,Engine Load,0-120%
91,3,Adjustment,ON/OFF
91,4,Setting,
94,0,Camshaft Adjustment-At Idle
94,1,Engine Speed,740-920 RPM
94,2,Cam Contrl,ON/OFF
94,3,Test Result,ON/OFF/OK
94,4,No Data,
99,0,O2 Sensor Control-At Idle
99,1,Idle Speed,740-920 RPM
99,2,Coolant Temp,80-105°C
99,3,PreCat O2 Reg,-10-10%
99,4,O2 Sens Cond,Lambda ON/OFF
100,0,Readiness Code
100,1,Ready Code,00000000
100,2,Coolant Temp,80-105°C
100,3,Time Since,Last Start
100,4,Diag Status,
101,0,Fuel Injection
101,1,Idle Speed,
101,2,Engine Load,
101,3,Inj. On Time,
101,4,Air Mass In,
102,0,Fuel Injection
102,1,Idle Speed,
102,2,Coolant Temp,
102,3,Intake Temp,
102,4,Inj. On Time
104,Start Adaptation Value
104,1,Start Engine,Temperature
104,2,Temp Adapt,Factor 1
104,3,Temp Adapt,Factor 2
104,4,Temp Adapt,Factor 3
107,0,O2 Sensor Control-Fuel System Diagnostic
107,1,Idle Speed,740-920 RPM
107,2,O2 Control,-8.0-8.0%
107,3,,
107,4,Diagnostic,Sys. OK
110,0,Load, Full Load Enrichment
110,1,Idle Speed,
110,2,Coolant Temp,
110,3,Inj. On Time,
110,4,Throttle,Valve Angle
111,0,Boost Pressure Control
111,1,Adapt Value,Range 1
111,2,Adapt Value,Range 2
111,3,Adapt Value,Range 3
111,4,Adapt Value,Range 4
113,0,
113,1,Idle Speed,740-920 RPM
113,2,Engine Load,
113,3,Throttle Drive,0-100%
113,4,Air Pressure,500-1200 mbar
114,0,Charge Pressure Regulation
114,1,Eng Load Call,<=175%
114,2,Corr. Load,<=175%
114,3,Engine Load,15-175%
114,4,Bypass Duty,Cycle
115,0,Charge Pressure Control (Boost)
115,1,Engine Speed,740-6800 RPM
115,2,Engine Load,15-175%
115,3,Spec. Boost,
115,4,Actual Boost,
116,0,Boost Pressure Control
116,1,Engine Speed,
116,2,Correc Factor,Fuel
116,3,Correc Factor,Coolant
116,4,Correc Factor,Air Intake
117,0,Charge Pressure Control (Boost)
117,1,Engine Speed,740-6800 RPM
117,2,Engine Load,0-100%
117,3,Throt Valve,0-100%
117,4,Spec. Boost,
118,0,Charge Pressure Control (Boost)
118,1,Engine Speed,740-6800 RPM
118,2,Air Temp In,<=110°C
118,3,Boost Duty, Cycle 0-100%
118,4,Actual Boost,
119,0,Not Documented
119,1,Engine Speed,740-6800 RPM
119,2,Charge Limit,
119,3,Boost Duty, Cycle 0-100%
119,4,Actual Boost,
120,0,Traction Control-ASR
120,1,Engine Speed,740-6800 RPM
120,2,Spec Load,0-399 Nm
120,3,Actual Load,0-399 Nm
120,4,ASR Status,ON/OFF
122,0,Tiptronic Transmission
122,1,Engine Speed,740-6800 RPM
122,2,Spec Load,0-399 Nm
122,3,Actual Load,0-399 Nm
122,4,Status,Intervention
125,0,CAN Bus
125,1,Trans Status,
125,2,ABS Status,
125,3,Instr Clust,Combi 1
125,4,
126,0,CAN Bus-Airbag Status
126,1,
126,2,
126,3,Airbag Status,Airbag 1
; readiness
O,06B-906-018-AWM
Вот на русском, но надо проверить все ли совпадает.
Причем надо учесть что у тебя амараканец. Посмотри какие буквы в конце номера контроллера. Этот для ECU Part No.: 4B0-906-018-CL. Чем-то на амаракосах выжимают +20 лошадей. Если это на европейца файл, на больших оборотах может быть несколько другие показатели. Давление наддува.... что-то такое. А остальное можно смотреть.
Ну и сравнить англицкий и русский вариант, хотябы по спецификациям.
1,3 Лямбда до катализатора: -10%..+10%
8,4,Тест насоса,
10,0,Зажигание
11,0,Зажигание
16,2,Нет данных
16,3,Нет данных
30,3,Нет данных
30,4,Нет данных
31,3,Нет данных
31,4,Нет данных
32,3,Нет данных
32,4,Нет данных
33,3,Нет данных
33,4,Нет данных
36,3,Нет данных
36,4,Нет данных
53,4,Нет данных
;1 - N/A
;2 - N/A
;1 - N/A
;2 - N/A
61,0,
61,2,Напряжение АКБ
61,4,Условия работы
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
70,3,Нет данных
81,1,VIN номер,
81,3,,
81,4,,
91,4,Установка,
94,4,Нет данных
;3 – Лямбда зонды
;8 - Катализатор
107,3,Нет данных
113,0,
119,2,Предел надува
120,0,Система ASR
125,0,CAN шина
125,2,Системыа ABS,
125,4,Нет данных
126,1,Нет данных
126,2,Нет данных
;End of File
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
всем приветы !
у кого какие аммортизаторы ?
зиму докатаю , да надо уже перетрухивать подвеску .
последний раз покупал стандартный сакс Супер туринг ... поначалу обрадовался после убитых старых , авто как корабль плавно плыл , но потом понял , что оно стало как валкая корова на поворотах , на полицейских стал кивать носом об асвальт , при спрыгивании с бордюров стал биться выступающими частями на днище ... ну короче , докатал , вот им и пришёл уже конец ... почему ругаюсь ? да потому что до них я покупал и ставил SACHS Advantage 557 839 и 556 287 , и они намного лучше держат авто . Но вся проблема в том , что покупал я их вкруг тогда за 8500р , а теперь за эту сумму можно купить полтора таких амморта , если ещё и найдёшь )))
Вот и задался вопросом , что есть с аналогичными характеристиками от других производителей ?
просто тупо купить заменители по экзисту не хочу , а вдруг оно не то будет .
П.С.
Но тут вспомнился ещё один нюанс ... катался я всё время на 15х колёсах и мягкой резине с тонкими бортами , возможно это добавило негатива с Супер Турингом ... сейчас прикупил 17-е катки , может Эдвантедж будет как на табуретке , а Супер туринг будет как раз в тему ? кто что думает ?
Я предложил тебе посмотреть какой контроллер стоит у тебя в ЭБУД. Васька выводит его когда заходишь в 01 (ДВС).
Вот этот номер сравни с заголовком ЛБЛ файла, где тоже указан номер контроллера под который заточен этот ЛБЛ. Вот эти вопросительные знаки позволяют подключить этот ЛБЛ к контроллерам, имеющими в номере любые буквы.
Но у амараканца есть особенность. Ему добавили 20 лошадей. На мой розум, а я могу ошибаться, сделать это можно за счет увеличения количества впрыскиваемого топлива. Но при этом в него надо задуть больше воздуха. На ХХ этого не надо. А на оборотах выше 3000 оборотов, когда заметно начинает проявлять себя турбина, чтобы снять больше мощности. Поэтому на больших оборотах спецификация у амараканца может отличаться от европейского AWM по воздуху, наддуву, может УОЗ...
В твоем файле на английском есть вот такое в переводе
; Этот файл является частью пакета этикетки,
; убедитесь, что у вас есть все следующие файлы.
; 4Б-01.ЛБЛ
; 06B-906-018-С AWM.ЛБЛ (1,8 л Ср @ 170 л. с. - АЖМ)
