Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1062
  1. #21221
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    chefik1990, так ты походу взял ремкомплект не для своей тормозной системы. У тебя система АТЕ видимо, там диаметр 57, хотя вроде и с 54 есть так же... Но если 54 мал, то тогда 57 надо брать.
  2. #21222
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    вот и я после гугления тоже про этот диаметр увидел. но я не уверен точно - ибо ток завтра или в понедельник привезут мне ш-циркуль. и как пыльник поршня надо правильно запихивать в суппорт? а с внутренней гранатой и ее болтами как? а то я сначала шестигранником полез у него шлицы лизать начало и я увидел что у болтом там граней точно больше 6. какую головку покупать, у кого такие болты?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  3. #21223
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    от эту тему читал???? Там и про разъем и про лампочку есть https://passatworld.ru/showthread.ph...уховода
    С нее и начал... Просто подковырнув ее точно не достать, фиксатор ее хорошо держит... Тонкое шило туды загонял, до фиксатора, см 3-4 наверно, только тогда вытянул короче, паять теперь буду наверноили закажу 270 руб штука
  4. #21224
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    chefik1990,
    12-гр. В гараже есть, если очень надо завтра гляну....
    , VAG COM
  5. #21225
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    12-гр
    гляньте пож-та на сколько?
  6. #21226
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    chefik1990, ОК.
    , VAG COM
  7. #21227
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    а где можно взять сами дефлекторы центральные или жалюзи?
    в каталогах не видал что-то или не тудой искал.))
    вообще они продаются отдельно или только разборки?
    у меня сломаны жалюзЬка на одном, как-то не эстетично смотрится, надо бы заменить.
  8. #21228
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    chefik1990, Spline (12 граней).M10
    Завтра уточню.
    , VAG COM
  9. #21229
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Тут по адресу продаются только в сборе за непреличные деньги... Ща донора курочу, что нужно именно, если есть, отправлю
    zima, дело было так
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ogo-deflektora
    Теперь есть комплект... поделюсь
  10. #21230
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    zima, дело было так
    https://passatworld.ru/showthread.php...ogo-deflektora
    ответил в той теме.
  11. #21231
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Какие у вас серьезные разговоры.
    Разбавлю
    Хочу поговорить о awt,awm Тачка огонь.Тянет все нормуль.Не нравиться что не тянет как бы хотелось на 1й.И на низах.Это как я понимаю изза турбы? Когда она подхватывает то и начинаеться жара? Я ездил на бмв е34 тоже 150 л.с без турбы с двигателем 150л.с.На трассе вела себя также как и эта но на низах даже на 1й с сфетофора аж в спинку вдавливала.Тут не так.
    Я как понимаю чип в этом случае тоже не помощь? Чипуется то турба по большому счету.Так?Ну в смысле эбуд дает турбе давления там 0.9 и т.д...
    Vorsprung durch Technik
  12. #21232
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Разбавлю
    Там - атмосферник, у нас - турбо. Поэтому и турбояма на малых оборотах присутствует.
    С чипом получше будет.
    Чипуется там не только наддув, я так понимаю. Но я не спец по прошивкам, лучше их дождаться.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #21233
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Разбавлю
    На первой не едет, а ты в пол надави
  14. #21234
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну да ты прав.
    Да просто сейчас стал на светофоре с какойто приорой или ТАЗом не видел.Смотрю мальчик хочет погонять, смотрит на меня.Мы и с светофора дали жару.я на первой ехал как и он почти.Ну на второй и на третей я видел его точку в зеркале заднего вида.Вот и думаю а чего так на первой то ....
    Туда и давлю.Такое бывает редко.Вообще не топлю.Но иногда бывает....Тем более машинка то месяц, да повесне буду капиталить...
  15. #21235
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    vitos86, у нас первая передача очень короткая. Я на ней только трогаюсь, не разгонишься особо на ней.
  16. #21236
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так вот и я ....На АЛЗ была подлинееНо только первая
  17. #21237
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Я делал так : предварительно очистил посадочную канавку под пыльник и канавку под сальник (резиновое колечко) в суппорте, установил сальник смазав тормозухой.
    Далее взял поршень и одел пыльник на конец поршня со стороны которая будет входить в суппорт.
    Потом нужно аккуратно заправить пыльник в посадочное место в суппорте.
    Далее потихоньку и аккуратно вставляем поршень при этом по мере вдавливания поршня понемногу натягиваем пыльник на поршне. Т.к. поршень заходил туго, я использовал приспособление для вдавливания поршней задних суппортов которым обычно пользуются при замене задних тормозных колодок...
    п.с. все комплектующие при сборке необходимо смазать тормозной жидкостью !
    И ещё, перед тем как снимать суппорт, необходимо максимально возможно выдавить поршень из суппорта нажимая на педаль тормоза, далее на снятом суппорте полностью вытащить поршень руками.
  18. #21238
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    у меня это ключ от болгарки и деревянный брусок не понимаю как мне это поможет с передним суппортом. а киньте парт номера - если кто заказывал пыльник, манжету и поршень для ате системы. а мазать как я понял надо поршень как минимум мс 1600
  19. #21239
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Приветствую форумчане!)
    Подскажите мне, щеток нормально еще? Много/мало?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  20. #21240
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Да рановато ещё менять как бы.
Страница 1062 из 2472 ПерваяПервая ... 62562962101210521060106110621063106410721112116215622062 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
