Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1058
  1. #21141
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Фотку нашел в разделе продаж B5.5. Вопрос: что это такое ? для чего это ?
    Похоже на турбину
  2. #21142
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Турбина не? ))
    Это я знаю, что и телефонный радио-удлинитель мог стоять и .....
    Вопрос в другом. Если мне придется менять антенный усилитель, есть варианты.???. Двухплатный, одноплатный. И вообще можно их купить (платы), или только в сборе всю антенну.
    Мало информации, менять на оригинал? тогда думаю не проблема заказать целиком то что стоит.
    Если не оригинал, что скорее всего то тут масса вариантов. Брать с разборки целиком, брать частями. Брать от другого ам. Вообще ставить без усилителя другую антену.
    Можно купить отдельно китайский усилитель и подключить к обычныой антене.
    Вообщем море идей ))
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #21143
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Похоже на турбину
    обычно сбоку бывает ДМРВ и воздушный фильтр - даже их нет )
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  4. #21144
    Парни, подскажите которая из кодов означает модель МКПП? Чёт запутался совсем
  5. #21145
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    OFA+, GFZ
  6. #21146
    OFA+, GFZ
    Тогда что означает строчка ниже под этим же пунктом № 3?
  7. #21147
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    есть тема по расшифровке винов,там все букоФки расшифруют
    не помню уже
  8. #21148
    не помню уже
    От, блин! Я же распечатку сохранил где то, ща гляну, спс!
  9. #21149
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Какая-то злая турбина видимо
  10. #21150
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    это должен быть номер краски
    походу пассат какой-то доработанный...
    WVWPD63B04P243274
  11. #21151
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    интересное че-то )
  12. #21152
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    нтересное че-то )
    Злостный тюнинг, но сделано красиво. Правда я такую бы не купил.
  13. #21153
    Pointer Аватар для Олег1963
    Умаялся искать информацию: и расширенным поиском... и "перелопатил" кучу форумов, уже глаза в кучу но нет худа без добра - помимо того что искал - нашел кучу нужной информации по другим проблемкам Фоськи (он же WV пассат B5+) перехожу к сути поисков:
    1). Где искать окислившиеся разъёмы, из-за которых происходит следующее - при нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя, загорается маслёнка и "чек", при отпускании педали обороты восстанавливаются... Ко всему прочему горит датчик что неисправна подушка безопасности. Проблема возникла после езды в очень сырую погоду. После того как просушил машину в гараже, проблема исчезла, думаю ненадолго. Компьютерная диагностика выдала такую проблемы - нестабильное соединение в блоке управления и т.д. ...
    2) Есть ли под кузовом (куда может попасть вода) электро разъемы АКПП?
    3) В каких местах "шукать" соединения массы АКПП, Движка
    З.Ы. вакуумный усилитель тормозов проверял, ДМРВ практически новый - недавно менял.
    Фося - VIN: WVWZZZ3BZ4E264342, Мощность двигателя: кВт/л.с 96,32/131 Объём 1896 см.куб (1,9турбодизель)
    Заранее Спасибо тем кто откликнется
  14. #21154
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Открой капот, открой кришку черного ящика где эбуд и посмотри/поправь разьемы блока.
    Нет, разьем под ковриком переднего пасажира, там же и блок акпп. Ответная часть найдеться когда снять поддон акпп, но нужно масло слить перед этим.
    надо мне в эльзу посмотреть, но тут кто-то недавно выкладывал картинки по массе.
  15. #21155
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Поставь машину в подпись, чтобы на твой вопрос у тебя не спрашивали. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить. Важно тип ДВС, АКПП, год выпуска.
  16. #21156
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    может код обивки салона?
  17. #21157
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Примерно так:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #21158
    Поставь машину в подпись, ... Важно тип ДВС, АКПП, год выпуска.
    Спасибо за совет)
    Саш, спасибо большое)
    ...жду инфы от эльзы (что это такое интересно)
    VolksWagen Passat B5+, 2004 г.вып., АКПП, 1,9tDi. VIN: WVWZZZ3BZ4E264342
  19. #21159
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Это полный комплект документации по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту Пассата ...... с подробными рисунками, схемами, диагностикой, последовательностью действий - кладезь информации.
  20. #21160
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Ты расскажи, как твоя коняка. Что сделал, а что нет.
    Привет ДЕДА!
    Собрал я своего коня критичные подтеки масла по поддонам устранил, порвал прокладку маленького поддона, пришлось садить герметик и как итог снова потекло с него но уже некритично пока езжу так. Закажу прокладку и поменяю
    С коробкой пока ничего не делал. В общем пока езжу и присматриваюсь что еще понадобится менять или делать. Если критично ничего неслучится то думаю к лету наберу букет и встану на устранение.
    А если лампа горит то тут по насосу надо смотреть. Если как у меня был то кроме как платы уровня там ничего нет, если на стакане стоит то смотреть по нему.
    Если мыслить шире то контакты между ( лампой и полбаком брать ) то получается там 2-е группы контактов ( плата поделена на 4-е группы ) так вот вторая группа замкнута и мозг берет данные с минимума вот и пожалуйста она и горит.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 1058 из 2472 ПерваяПервая ... 58558958100810481056105710581059106010681108115815582058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
