ну термостат уже точно менян, нашел среди барахла, которое с машиной отдали БУ термостат, с оригинальным номером, лежал в коробке из под Валера, значит Валер и стоит.
я лил Ликви моли, но через некоторое время начались ВИДИМЫЕ отложения гумуса, через наливную горловину видно, что там щя внутри, я не знаю, но думаю пистец, щя пока на равеноле, при ремонте перейду на Нести.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Варта и Бош делаются в одном месте, это еще Ромпер рассказывал, личный опыт эксплуатации на двух машинах этих аккомов, ГОВНО. брал для ВАЗа новый НЕ ИСПАНСКИЙ, два года, и умер начал делать голову с автозапуском при температуре -1 -2 градуса, с ключа еле заводился, ГЕНА на тот момент стоял НОВЫЙ, на этом пепелаце, тоже был бош S5 005 тоже делал голову, заменен на Эксайд, кстати опять же Ромпер говорил (записал себе специально), что
у меня щя стоит такой http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=_EA770 по кодировке не польский, а вроде Франция, щя уже не помню, почти год прошел, ТТТ полет нормальный, прошел 30-ти градусные морозы, а они у нас с высокой влажностью, организм ощущает не как -30, а значительно крепче.Аккумулятор на заводе ставили 000915105AF он же BOSCH 0092S40080
c 2009 года сменили поставщика на EXIDE и соотв. номер 000915105DG
правильно "ЕСЛИ" и перебирать можно по разному.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Вопрос не по пассату, но может двигатель аналогичный ставился и на пассата. В общем у шефа Фольц транспортёр т5. Купил летом, до этого был у мужика, который на обслуживание пригонял шефу, так что машина была на виду долгое время.
Итак, с наступлением холодов машина перестала заводиться. Свечи исправные. Такое уже давно. Предыдущий владелец ставил подогреватель в систему охлаждения и без подогрева не заводил. Сейчас же это дело усугубилось ещё и стуком движка. Вернее не стук, а больше похож на хлопки . Отдаёт в воздухан. Предположительно не держит какой то впускной клапан. Звук напоминает работу компрессора. Двигатель при этом не дёргается, работает ровно. По мере прогрева посторонние звуки проходят. Что это может быть? Васей можно что то проверить? Двигатель турбодизель 1,9.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
Антенна к потолочной косе не имеет отношения, она от магнитолы идет по полу вдоль центрального тоннеля и по задней стойке поднимается на потолок.
А этот разъём, судя по толщине провода, это питающий провод на люк и подсветку.
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Аааааа, да. Понятно.
Ты вот подскажи. Недавно тут коллега выкладывал фото антенны, в которой стояло две платы и разъем, похожий на подачу питания. Я понимают так, что штатная магнитола подает на антенну +5 по антенному кабелю. Антенный усилитель вполне можно разместить на одной плате. Но там явно разъем не высокочастотный, скорей для подключения питания на вторую плату. Прямоугольный почти такой как ты нашел по форме. Подозреваю, что вторая плата для какого-то дополнительного устройства. У коллеги тоже в ногах переднего пассажира валялся ВЧ кабель с разъемом RS c резьбой. Как и у меня.
К чему мне готовиться, если плата антенного усилителя магнитолы совсем кирдык.??? Есть разница в усилителе магнитолы (двухплатный вариант) и антенна магнитолы без дополнительной платы???
Свою антенну еще не снял, но предстоит.
| Получено: 7 Отправлено: 107 |
Парни, подскажите пож, какой датчик или рэле
отвечает за включение свечей накала?
Бывает на работающем двигателе что-то щёлкает
так обороты печки подают и подсветка тухнет.
Похоже на них, где-то внизу у левой ноги.
В прошлый пнд вяло крутил с утра,
я значения не придал. Во вторник не завёлся.
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
Ivanov69,
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
gta-2,ну вот, все ясно и понятно
Гдеб теперь это рэле найти J52![]()
WVWZZZ3BZ2E201505
тебе скорее всего не его надо искать, а 359 или 360, реле стоят под панелью приборов снизу
Ivanov69, у тебя скорее всего включается реле догрева свечей,смотреть надо какое щелкает
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,316 |
gta-2, Вы не пропадайтеОдин дизель остался на памяти)
Ребята, только у меня снег пропадает?))
ded_491,![]()
sanyoua, ещё не читал.
А ошибка будет, если рэле бздит?
WVWZZZ3BZ2E201505
У меня вообще версия для староверов и что со снегом, что без него ничего такого нет. Старая добрая страница, оставшееся от сайта Пассат Б5
sanyoua в теме. Посмотри внизу страницы кто читает тему, увидишь.
Я по дизелям ой, лучше не говорить. Я их просто не люблю
Подожди, скоро прочитает и ответит.
