Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1055
  1. #21081
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    комрады, в ногах водителя есть такой разъем. не могу ответку найти, может кто помнит куда он идет?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #21083
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Народ приветствую, подскажите, периодически начала падать стрелка датчика температуры антифриза, у меня америкос со 190 на 90 по Фаренгейта, через некоторое время возвращается обратно, по патрубкам не понять, т.е. термостат или нет ХЗ, или ДТОЖ это может быть, кто подскажет по симптомам, чтобы не встревать на деньгу и не менять все подряд, термостат Валер куплен - жду тех обслуживания, чтобы менять комплексно, пока морозы 5-7 градусов херня, но скоро может стать жестче, просто если термостат, то будет жопа.
    Похоже на то, что в ДТОЖ глючит контур, который на приборку идёт.
    Шнурок если есть - сравни показания температуры в "Двигателе" и в "Панели приборов".
    Можно по климе посмотреть показания контура на приборку, в 45-м канале. Только у тебя "американец", кондей скорее всего вместо климы.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #21084
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Провода к разъему не похожи на штатную проводку. Возможно раньше стояла какая-то приблуда.
  5. #21085
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    провод штатный
  6. #21086
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    провод штатный
    На самом разъёме номерочка нет никакого, я так понимаю?
  7. #21087
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Есть, 8A0972623
  8. #21088
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Есть, 8A0972623
    Корпус круглого разъема. Жгут проводов подушки безопас. (Exist)
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...1937&office=ua
  9. #21089
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Товарищи форумчане!
    На заведённом авто напряжение сети 13,4В!
    Это не есть гуд?
    Стоит гену отдать на проверку?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #21090
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Это не есть гуд?
    Это хороший показатель. Главное чтобы не было больше 14.5 и не меньше 12.6 вольт. При 13.4 уже идет зарядка АКБ.
  11. #21091
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    bounty,
    При какой температуре? если при 10С - норма.
    , VAG COM
  12. #21092
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    fibonathi, температура на улице? -2
    Авто прогрето
    При этом Аккум (уже давно заметил) 11.9-12 вольт в простое(
  13. #21093
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Вложение 171124Вложение 171125Вложение 171126
    В общем на работе имелись разобранные стартера от ваза и уаза. На вазовском диаметр оси 6 мм, ширина - 8 мм , диаметр 19мм.
    На уазовском диаметр оси 8 мм, диаметр 20 мм, ширина 8-9 - плохо по фотке видно, понадеялся на фото с телефона.
    Число зубьев на фото
    Сегодня сделал опрессовку впуска. Шипело с торца ГБЦ. Стал осматривать. Нащупал, что справа по ходу движения имеется заглушка в форме полумесяца, а вот слева, ближе к расширительному бачку - нет, проваливаются пальцы. Что там должно быть? На сколько велики подсосы? Масло вроде не гонит? Незапуск и заниженный расход воздуха не думаю что из-за этого. При заглушении заглушка ведь не должна вылететь.
    спасибо большое. нашел номера этих шестеренок планетарки Cargo 139572. и втулки для них SKF HK0509
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  14. #21094
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Заменил датчик и все с тех пор)
    понял, с учетом того, что народ вещает, что ресурс 5 лет верю, у меня в прошлом году полетела лягушка на педальке тормоза, сцуко - заводская ))) 11 лет ))) таак что и с ДТОЖ не удивлюсь, с учетом того, что глянул у грибка старый артикул, он щя вроде заменен, новый то куплен, но сам факт. что прежний кеня, где мог экономил, хотя первая машина у него была, а такие со всех сторон "облизывают", если конечно не пилот и не водятел.
    WVWPD63B04P243274
  15. #21095
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!раньше заливал масло мобил 10W40 масло кушало порядка 300 грамм на 1000 км.потом залил ликви моли 10W40 первую тысячу от ездил и даже обрадовался сожрала масла грамм 50 думал ну вот масло хорошее подобрал.но после того когда прошла 2 тысяча начала жрать больше уже порядка 300 грамм на тысячу.что за лабуда такая?не ужели масло теряет свои свойства и начинает гореть?подтёков ни где нет это точно проверял
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  16. #21096
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Если хош проводку проверить то сними левую крышку где преды
    в те края крайний раз лазилось примерно год назад, так что не могли сами по себе контакты расстыковаться.
    Замена датчика ДТОЖ. У самого 2 года назад было такое.
    понял, благодарю за мнение.
    А так то 8-й пин на этом разьеме отвечает за темп. датчика двигателя.
    вариант окисления?
    блин меня этот "Шнурок" гнетет, я пару раз скидывал по зиме ошибки замерзающих катушек, пропуски по защинганию были, серьезных ошибок не было, я уже не помню как им пользоваться, а вы мне такие ребусы заряжаете ))) брал ломаную прогу у Самерсингера )
    я воль )
    Деда, так у человека тоже проклятье - Америкос )))
    Деда, вот только недавно ругался с комрадом одним, он ныл, что у него 13,6 и жизнь закончилась, на мои эпосы по 13.4 не реагировал..., где есть почитать по нормам вольтажа?, я так понимаю это же не только на пассатах и не только на иномарках норма?
    оппа , а это откуда?, да и мне тут давно комрады говорили, мерить при включенных энергопотребителях....
    кстати, а какой акком и сколько ему лет? и с геной что-то вообще делалось или в первозданном виде?
    мне бы такую проблему )
    может шляпное масло и ресурс выкатало?
    WVWPD63B04P243274
  17. #21097
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    вощпем, нашел я этот разъем.
    лежал на складе вместе обшивкой потолка и потолочной косой
  18. #21098
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    свои менял и ДТОЖ и термостат,в том году,родные ещё стояли
  19. #21099
    Брянск
    Сообщение от саша32
    а хрен знает возможно и такое)
  20. #21100
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А под ногами пассажира RS разъем с резьбой не лежит????
Страница 1055 из 2482 ПерваяПервая ... 55555955100510451053105410551056105710651105115515552055 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
