Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1053
  1. #21041
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ма Посмотреть сообщение
    Значит не кто не сталкивался с такой проблемой?
    Номер ошибки выложи и что там написано.
    Только авария или есть пинки при переключениях режима и скорости.
    Машину в подпись поставь. Как сделать, читай в моей подписи, не забудь сохранить. Кабинет ввеху страницы справа.
  2. #21042
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Сергей 102,
    у тебя опыт уже есть,в прошлую зиму помнится задавался этот вопрос по котлам
    Не выдержали напруги патрубки производства Лузар, задубели, из под них засочился антифриз. Я сначала грешил на теплообменник. На лето всё вернул штатно, котёл отдыхал у мотора. А наступила зима и пора топиться. Расход бензина ощутимо снижается на прогревы.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  3. #21043
    Крым
    Подскажите пожалуйста, вчера ехал накатом с выключенной скоростью примерно 60 км/ч и случайно нажал на педаль газа и машина начала сама притормаживать- педаль тормоза не трогал.
    passat variant 1999 1,8T APU
  4. #21044
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    А что подсказать то?
    Теперь на нейтралке сможешь притормаживать газулькой.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #21045
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Не подскажешь, у него тормоза с вакуумным насосом или...???
  6. #21046
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    коробка механика? или...?
  7. #21047
    Крым
    механика
  8. #21048
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    неее, надо гараж достраивать быстрее.
    машина должна быть в одних руках.
    вчера дома не было меня, зять выгонял машину со двора.
    всего-то делов - сел, завёл, выехал и заглушил.
    уж не знаю, что он там делал, не признаётся, как партизан.
    но перестали двери открываться с кнопки на ключе.
    закрывает!
    багажник открывает!
    а вот открывать надо вставлять ключ в дверь, с кнопки не хочет!
    в чём причина???
  9. #21049
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    может с чем-то совпало? больше так не пробовал?
  10. #21050
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
Размер: 568.4 КбНазвание: IMG_20161113_165831.jpg
Размер: 496.2 КбНазвание: IMG_20161113_165701.jpg
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    меняются ли они? Есть ли у них ремкомплект?
    В общем на работе имелись разобранные стартера от ваза и уаза. На вазовском диаметр оси 6 мм, ширина - 8 мм , диаметр 19мм.
    На уазовском диаметр оси 8 мм, диаметр 20 мм, ширина 8-9 - плохо по фотке видно, понадеялся на фото с телефона.
    Число зубьев на фото
    Сегодня сделал опрессовку впуска. Шипело с торца ГБЦ. Стал осматривать. Нащупал, что справа по ходу движения имеется заглушка в форме полумесяца, а вот слева, ближе к расширительному бачку - нет, проваливаются пальцы. Что там должно быть? На сколько велики подсосы? Масло вроде не гонит? Незапуск и заниженный расход воздуха не думаю что из-за этого. При заглушении заглушка ведь не должна вылететь.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #21051
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    25kostik, там прокладка под ГНЦ полукруглая должна быть, она немого вовнутрь утоплена.
    На фотке она рядом с плоской прокладкой:
    Её можно отдельно купить, номер - 049 103 491.
    Но если будешь менять, то нужны будут обе. Номер комплекта - 058 198 217
  12. #21052
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    049 103 491
    Видно плоховато было, но мне показалось, что полумесяц 049 103 491 стоит со стороны воздухана, а со стороны расширительного бачка пустое место, формой, как и у заглушки 049 103 491.
  13. #21053
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Со стороны воздухана там головка в этом месте такой формы.
    А заглушка под ГНЦ как раз стоит.
  14. #21054
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Всем привет! Кому-нибудь приходилось открывать крышку багажника на седане без амортизаторов? Без них легко открывается? Снял амортизаторы, а она так же тяжко вверх идет
    смотри погнутости петель. Я сначала тоже думал что умерли амортики, а когда дело до петель - петля одна кривая была - туго открывалась и закрывалась.
    1.8T 02, AWM
  15. #21055
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Брелок и сам имеет свойство иногда ломаться.
    Мой падал на бетон, в лужу и работал как часы, но... надо было посмотреть какая там микросхема стоит На форуме вопрос был, вот и полез, подсказать товарищу. А у меня оказался контроллер не как у всех У всех Атмега, а у меня Моторолла И схема совсем другая.
    Вот после этого он и перестал работать. На плате есть переходы дорожек с одной стороны на другую. Вот они мелаллизированные обовались при изгибе платы когда ее выдирал. Это надо делать очень аккуратно.
    В твоем случае вряд ли зять лазил внутрь. Там еще надо знать как ее разобрать.
    Скорей всего могла умереть кнопка или микротрещина дорожек от кнопки до контроллера. Может пропала пайка ноги котроллера, на которую заведена кнопка "открыть".
    Но не исключена и механическая поломка. На плате стоит микрокнопка, а на ее пимпочку нажимает прилив на кнопке брелка, на которую ты давишь. Может этот прилив не стал доставать до пимпочки на микрокнопке.
    Для ремонта платы надо иметь хороший инструмент, предназначенный для таких работ и опыт. Микроскоп или линза не менее Х10, для поиска микротрещин на дорожках, пайках и крохотных элементов. Иначе убьешь брелок.
    Если всего этого у тебя нет, неси брелок к мастеру, который ремонтирует автомобильную сигнализацию. Если что, у него может и кнопка на замену найтись. Если таких не найдешь, иди в телеателье. Там по крайней мере устранят обрывы, но могут и кнопку найти. Похожую я видел в телевизорах.
    И если будешь сам доставать плату, чтобы добраться до микрокнопки - очень аккуратно, без усилий равномерно со всех сторон доставай плату.
  16. #21056
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
  17. #21057
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ded_491, больше ни каких вариантов?
    может батарейка....хотя из-за батарейки все бы кнопки глючили.
    Для ремонта платы надо иметь хороший инструмент......Если всего этого у тебя нет, неси брелок к мастеру
    к мастеру. я только гайки на 36 и 41 могу крутить!
    хорошо, попробуем и телемастеров.
  18. #21058
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Дует как раз из того места, где эта прокладка должна стоять.
    А другой полукруг на головке заполняет прокладка клапанной крышки, там отлив на ней есть полукруглой формы, на картинке его видно - вдалеке справа, просто она вверх ногами лежит:
  19. #21059
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ты им четко объясни,что не работает только кнопка открытия дверей.
  20. #21060
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ага... иначе он начнет этой кнопкой каналы шелкать на телеках в радиусе действия
Страница 1053 из 2475 ПерваяПервая ... 53553953100310431051105210531054105510631103115315532053 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
