Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1048
  1. #20941
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    mitrich76, Привет! НЕЕЕ даже и недумал. Пока идут запчасти есть время по вечерам по тихоньку готовится к сборке, ИНОГДА даже пивко можно попить.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #20942
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    vovik5, да без пива по вечерам, такой ремонт наверно не стянуть
  3. #20943
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Пора на ютубе канал свой открывать
    Так канал есть, только я на людях незарабатываю, помогаю в ремонтах. Ну если только я сам туда нелажу. Видео очень полезная штука. Еслиб мне видео посмотреть до разборки, а то я первый похоже кто пишет его на 2,5 ТДИ. Ну примерно так же как и на 1,6 пассата писал. Может и хвалюсь но видео по перепайке щеток генератора набрало уже больше 7000 просмотров!
    С пивом в гараже даже непоказываюсь. Будет только хуже. ПРОВЕРЕНО!
    Вот это уже что то.
    Это уже много, если сюда еще прибавить за работу вот и выйдет сумма Дорого. Проще масла и т.п. доливать и ездить. Я же пока недобьюсь своего неотстану от этого девайса. Я заставлю его ездить СУХИМ без всяких подтеков.
  4. #20944
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Что сказать Удачи тебе в таком не легком деле
  5. #20945
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    а в плане ломучести\надёжности , как часто приходится обслуживать\ремонтировать тракт передачи на заднюю ось ?
    Из опыта А4 2002 года как и обычный автомат. В первый год капремонт на $1200 + замена масла АКПП через первые 2000 после ремонта. По заднему приводу проблем 4-е года не было.
    Полный привод лучше держит дорогу, особенно в плохих дорожных условиях. Выбирается из снега, когда передне/заднеприводные на веревке выезжают. И это не обязательно в деревне. Много снега бывает и в Минске. Очень помогает антипробуксовочная система.
    Из недостатков - жесткие требования к резине. А так все как для автомата. Буксировка не более чем на 40 кМ и скорости не более 40 кМ/ч.
    там же крутящихся элементов больше , поэтому и расход должен быть поидее поболее . плюс привода на задние колёса требуют контроля , ибо там же тоже пыльники имеются .
    А4 немного легче пассата. Добавлю что расход с включенным климатом и у меня тоже. Для меня стандартная процедура проверки расхода. Тест, который четко указывает на здоровье машины. Увеличился расход, проверяй от давления в шинах, диагностика .........Ндеюсь ты не будешь утверждать, что я вру. Б5 с полным приводом може и больше берет Он тяжелей А4, у которого алюминий применяют для сброса веса.
    Про наличие второго насоса ничего не скажу. Просто не доходило дело на А4 до этого. Мне в основном по мелочам достается. АКПП при мне разбирали, я давал добро на запчасти, мылиплиту, собирали, тестировали. менял фонарь освещения номерного знака, разбирался с насосом СВВ, диагностика и первичное заключение если есть проблема.
  6. #20946
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    знатоки - так что со шрусом мне делать? люфты в нем не допустимы ни в каких осях?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  7. #20947
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Не хрустит, вот и езди дальше Ток я не знаток, если что)
  8. #20948
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ded_491, понятно . ладно , будем знать , я пока присматриваюсь .
  9. #20949
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    слышал это изза другой конструкции задней подвески . у нас то на переднем приводе просто балка )))
    А ты посмотри темы по кватро https://www.google.nl/search?sitesea...jFG8GHaP6ctogP
  10. #20950
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    аа понял , я тоже всю тему 2,8 читал, он конечно будет явно подороже в обслуге чем 1,8T
    Ни чем он особо не дороже, разве что при капиталке мотора уже на 2 ГБЦ приходится разоряться, зато нет вечной проблемы с недодувом/передувом. Бензонасос один, а вот поплавка для уровня топлива 3 вместе с датчиками, и ещё у полного привода дорогие задние внутринние шруса (вместе с полуосью идут,также как и перед на всех),хотя трипоидник долго живёт,главное следить за пыльником, и смазки на него нет в продаже совсем. А так за 3 года особо ни чего и не ломалось тьфу тьфу тьфу. да и тянет на всех режимах ровно.
  11. #20951
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики привет.Розбавлю серьезную тему про 2.8 детским вопросом про лампочки в салоне
    Короче когда достаю ключь или открываю дверь то загораются только две лампочки над кпп.средняя и правая.В ручную левая включается.Я ж все правильно понимаю все ТРИ должны загораться когда открываешь двери? Просто не понятно почему загораются две при рабочих трех.
    Vorsprung durch Technik
  12. #20952
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Вращательного не должно быть, сожрёт его быстренько, если лишних денех нет на хороший, то ставь этот, ещё думаю не один месяц походит.
  13. #20953
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А переключатель на каком положении стоит среднего? Если в среднем то нет.
  14. #20954
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так он и не в среднем.Так почему средняя ласпочка и правая загораются при открывании дверей, замка, а левая нет? Там вообще какой принцип работы? Еще раз наришу что левая лампочка горит когда нажимаешь кнопку.
  15. #20955
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    раньше лампочки тоже загорались когда дверь открываешь или ключ вытаскиваешь. псоле того как снимал аккум перестали, хотя с кнопок горят. По шрусу - вращательный люфт очень маленький. Обойма гуляет в шрусе именно вверх-вниз. В шрусах ведь люфта быть вообще не должно?
  16. #20956
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    раньше лампочки тоже загорались когда дверь открываешь или ключ вытаскиваешь. псоле того как снимал аккум перестали, хотя с кнопок горят. ?
    Так у тебя все не горят а у меня одна. та что слева.А другие горят.вот отдельно нажалНазвание: 20161109_090315-768x1365.jpg
    А эоотпри открытой двери.Название: 20161109_090305-768x1365.jpg
  17. #20957
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Привет! Да вроде все три зажигаются
  18. #20958
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так и на той машине у меня так было.Если бы там стояли лампы 2х нитеевые то понятно.Где тут электрики?
  19. #20959
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    chefik1990,
    Проверь в каком положении потолочные переключатели над задними дверями, ими можно выключить подсветку салона.
    , VAG COM
  20. #20960
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    vitos86, у меня загорались все три лампочки при вытаскивании ключа из замка, так же все три загораются если принудительно включить переключателем... почему я написал загорались, да потому, что недавно средняя лампа перегорела , нужно пометь, но как то руки не доходят купить лампочку, да и без неё вечером в салоне видно
    Снимай и разбирай светильник, осмотри контакты на среднем переключателе. Я у себя не разбирал, не было надобности, но может там просто металлический контакт не доходит к левой лампочке...
Страница 1048 из 2480 ПерваяПервая ... 4854894899810381046104710481049105010581098114815482048 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
