доброго времени. у меня мульти руль 4 спицы, хочу его обновить/освежить. например прикупить простой без кнопок и внедрить туда кнопки от своего мульти. встанут ли кнопки?
B5+ 1.8t AWM 170 Hp АКПП 2002
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,789 |
Вот что-то стукнуло в голову пошутить. Наверно мороз и снег на деревне.
Вот никак не могу понять, как пилить обычный руль для установки кнопок... проводков или шлейфов.
Если что, просто пошутил..... от непонимания
Х.З может изолентой![]()
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
k0k0s_39, Приветствую. Извини конечно но правда насмешил. Как ты думаешь туда провода проталкивать? Это просто нереально, и конструктивно непредусмотрено.
Проще сразу новый руль искать с кнопками. Толко чтоб подушка подошла или прописывать ( возможно ) новую
ded_491, Привет старожилам!!!
ded_491, Не прошло и полгода, а я уже разобрал своего нового пациента. Плохо правдо без литературы было его кострять. Стартер 2-а вечера скидывал. ужас как там все сделано. Правду люди говорят что если хочеш что то сделать на ВАГ то вытащи мотор полностью
Теперь ясно почему в ютубе полно видео про бензин и почти ничего про дизель. На кривой кобыле туда неподкатишь.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
всем привет!подойдут ли динамики от б5+ на б5?если да то можно ссылку как их заменить?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
саша32, Привет! Так сними обшивку двери и увидишь там самое сложное это ручку открытия двери ( тросик) снять.Про два самореза с низу помним
саша32, https://www.youtube.com/watch?v=bsGtynladGw
Привет) так я ж об этом и написал.Это как это?
Есть фотки или видео?
У меня при открытии любой двери или багажника отображается пиктограмма с открытой водительской дверью, вообще без вариантов.
Пишет какая дверь открыта только если на ходу открыть, ну или на месте если багажник открыть - то тоже пишет что он открыт.
ЗдАровА, Володя.
То-то ты пропадал так долгоНе замерз в своем гараже????
А ведь я тебя предупреждал, не бери автомат, особенно Кватро.
Так что, теперь пешехоДь.
Пардон, Володя, не понял сходу.
Это ты клиента на керосине потрошишь????
vitos86, давление на хх в бар для авт в порядке вешей... не сей тут панику... вкладыши без глобального разбора мотора можно заменить все кроме крайних коренных... без необходимости это нах не надо...
и без замеров... замена вкладышей при определнных обстоятельтвах может только навредить мотору... пока красной масленки не видел, и если так руки чешутся - снимай поддон делай замер насоса и кидай зазоры в личку...
а то купишь и поставишь насос хуже чем стоял, как многие и делают...
по хорошему - на оборотах есть давка и нечего в мотор сырое китальянское гавно пихать... и деньги целы будут и проездит он дольше
vovik5, че ковыряешь?
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Нет, не получится. Лучше свой перятини
https://passatworld.ru/showthread.ph...tsa!!!!/page20 Тут краешком на фотографиях мелькает руль, как у Вас
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
FLYTs, ну и не буду пока ничего трогать.Тут саня если че предложил снять посмотреть сеточку.Вот и посмотрю при сл.замене масла.
Про зазары слышал но не нашел.Слышал как то щупом меряют.Есть ссылочка у нас на форум?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 16 Отправлено: 29 |
Привет всем! Кто какие рычаги ставил в последнее время? Мне нужно менять левый нижний задний и правый нижний передний! Зашёл в магазин посоветовали турецкие формпарт(как то так звучит) какие то! А лимфорбер сказали китай.....
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
Привет.Зайди в темку про рычаги там полно инфы.Заметил большинсво ставят HDE
У меня показывает какая дверь открыта когда машина стоит/едет (Driver's door open, Passanger's door open, Rear left door open, Rear right door open, Leguage door open), но через 5 сек надпись пропадает и остается только гореть значек (индикация) открытых дверей. А Вовик писал что на 1/2 экрана не показывает никакую дверь кроме значка)... ну я так понял.
хммм спасибо за разъяснение. ну звените что насмешил))
спросил потому что не знаю и не охота на личном опыте проверять.
но форум-то для этого и существует, чтобы спросить того чего не знаешь сам или подсказать тому кто не знает.
спасибо. уже понял всю бессмысленность моей идеи). проще перетянуть, так долговечнее и эстетичнее будет.Нет, не получится. Лучше свой перятини
кстати для справки. подушка от простого руля встает на мульти руль? или все дело в кнопках. я в руках не держал, не сравнивал.
Не хотел тебя обидеть, извини. Просто я смешливый такой, да и настроение былоДрова успел сложить...вон сегодня снега сантиметров пять навалило за ночь. Теперь придется ждать когда он растает. Иначе проблема с выездом со двора. В прошлом году 28 ноября такое было. Пришлось доски под колеса подкладывать
все пучком))Не хотел тебя обидеть, извини. Просто я смешливый такой, да и настроение былоДрова успел сложить...вон сегодня снега сантиметров пять навалило за ночь. Теперь придется ждать когда он растает. Иначе проблема с выездом со двора. В прошлом году 28 ноября такое было. Пришлось доски под колеса подкладывать
у вас уже снег? у нас дожди и ветер +10. Калининградская область))
