Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1035
  1. #20681
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    И я все правильно понял там на маслоохладителе есть заглушка 10на1мм?
    Есть, я через нее на АМБ мерил. Вот как смотришь сверху на кронштейн, увидишь внутренний шестигранник, кажется на 6. Попозже може и фото выложу, вроде снимал. Картинка тоже где-то есть, посмотрю, щас дрова таскаю, некогда, потом утеплитель ложить, печку топить.....
  2. #20682
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Будет время выложи.Да в наших р-нах уже -1 градусс
    Vorsprung durch Technik
  3. #20683
    волгоград
    добрый вечер. подскажите вася не видит блок комфорта, у друга еропеец и программа другая, но тожет блок не отвечает, как быть?
    passat b5 2004gls акпп
  4. #20684
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Держи. Рисунок не помню от какой машины, но эта заглушка присутствует
Размер: 93.6 Кб На рисунке № 9
    Надеюсь поможет. Снимал в промежутке между 3-4 трубами впуска.
    Да, вспомнил, там не шестигранник а звездочка, вроде. Долго песок из нее выскребал.
  5. #20685
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!не могу справится с проблемой в левом отсеке багажника у меня седан.фару снимал промазывал герметиком между кузовом и фарой уплотнитель тоже про мазовал не сказать что он у меня дырявый)снимал обшивку там на дне резиновая заглушка стоит она должна быть с дыркой?или плотно закрываться должна?у меня она плотно закрыта.от куда еще может вода попадать?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  6. #20686
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Понял.Это от ALZ,AWT,AWM,
    AZM. А я на ALZ думал куда его воткнуть! Оказывается вот куда!
  7. #20687
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Саня, а у тебя люк есть???
  8. #20688
    волгоград
  9. #20689
    Брянск
    приветствую!нету люка.
  10. #20690
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    это другой комплектв нем два блока идет один в тунеле стоит возле ручника,а второй под бардачком
    В подлокотнике чужеродного нет, Посмотрел под бардачком - вроде всё штатно, никаких разъёмов не видно.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #20691
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Под задним бампером слева и справа есть "жабры", которые снимают давление внутри кузова при закрывании дверей и багажника. Это такая решетка горизонтальная с очень пластичными клапанами. И если локер заднего колеса дырявый, может через них заносить брызги в багажник. А все резиновые кругляшки в днище снизу заделаны заводской шумкой. Может кто-то ее доставал и не защитил снизу. Там есть еще круглая затычка. Если ее не поставили или потеряли
    У тебя седан, но такая хрень тоже должна быть
    Д, затычка, которая лежит на жабрах закрывает дыру правее. Это я ее снял
    Если кто-то снимал решетку жабрОв, могли ее помять. Я подолбался, пока на место ее поставил
    Ну, и если там был удар, может потечь
  12. #20692
    Брянск
    спасибо мужики на выходных буду смотрет.на локер ни когда внимания не обращал но действительно замечал когда поездишь по лужам то вода скапливается в левом отсеке багажника.
  13. #20693
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики все удевляюсь половинчатому БК.Он что на самом деле не показывает открытую дверь при выкл.зажигании? На полном у меня показывал в любом случае.А сейчас багажник открыл отдельно он и не показывает на БК когда ключь вытащен.
  14. #20694
    Липецк
    Отправлено: 9
    Вечер добрый! В общем блок комфорта у меня приказал долго жить, сегодня глянули итог замена. У меня 1C0 959 799C такой не нашел, а нашел вот такой 1C0 959 799В. Что то над будет делать после замены? У меня Америкос поледняя С, а тот Европеец последняя буква В. Заранее благодарен.
    Passat B6 2008г.в автомат 160л.с BZB
  15. #20695
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ребят как считаете манометр с насоса подойдет на постоянку на давление насоса поставить? Там очень удобное располодение резьбы.Название: 20161031_220522-1024x576.jpg
Размер: 139.4 КбНазвание: 20161031_220540-1024x576.jpg
Размер: 111.8 КбНазвание: 20161031_220720-768x1365.jpg
    Учти для C блок 315 МГц
    А B идет для частоты 433 МГ
    А так все в общем должно стать кроме ключиков...
  16. #20696
    Липецк
    Отправлено: 9
    Да это я знаю, ключиком открою))) Другое что то надо будет делать? Это больше интересует.
  17. #20697
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А чего ключиком? Купи чип на али да и всего делов.Я вот себе так заказал.
    Почитай тут где то было что ребята меняли.Было пару легких ошибок по поводу замка.
  18. #20698
    Пацаны. Всем вечер добрый. Я тут новичек, пишу, может быть, не по теме, но просмотрел много тем и сообщений по тематики моей поломки, но блин, прям чтоб один в один нет((((
    Ребят, холодно очень(((
    Подскажите как быть, или хоть где смотреть нужную инфу(((
    Passat b4 печка не дует теплым воздухом((((
    Мотор печки фигачит норм, радик печки новый ставил( не китай ), все заслонки проклеил, чтоб не дырявили, термостат менял, фланец менял ( а то подтикал ), патрубки менял, фильтр на печку тоже поменял, буп крутит все норм, нигде тросы не застревают, заслонки тоже ... И все равно двиг прогревается примерно до 90, а на полной мощности печки все равно думет воздух чуть теплее чем на улице... Что еще проверить? Помпу? Че еще за глюк может быть???
  19. #20699
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Mr.J, термостат правильный поставил?
  20. #20700
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Mr.J, тут на В4 наверно и нет никого.
    А печка не греет потому что воздушная пробка в ней образовалась скорее всего.
    На работающем моторе сними с печки шланг обратки и дождись когда оттуда антифриз польётся. Только аккуратней, не обожгись.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1035 из 2476 ПерваяПервая ... 3553593598510251033103410351036103710451085113515352035 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
