Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1033
  1. #20641
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    У меня у самого руки чешутся посмотреть, понять как работает жта вся система ВКГ на awt, awm.Как там масло подается на турбину и т.д....
    vitos86, там, в принципе все достаточно просто, но есть нюансы: перед тем как лезть, взять Г-образный патрубок и колечко (хотя можно и старое запихнуть), хомуты да карбклинера побольше...
    масло подается по трубке...
  2. #20642
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    За своим двс заметил,если тошнить по городу,вообще ни грамма не берёт...последний пример..после замены 2500-3000км ни грамма,еду на рыбалку по трассе,решил всех обогнать,кто встретится на путикилометров 30-40,давил нормально...сразу видно хавнул маслеца...лавр не знаю,наверно если есть проблема,то это как мёртвому припарки
  3. #20643
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    ded_491, здравия да долгие года... какой-такой лифт?
    Там просто трубка, поршень и дырки в нужном месте.
    ЗдАровА, СереШка.
    Суровые калмыкине знают, что такое офисное кресло, под зад...ей Серега, шучу.
    Но вот там именно микролифт поднимает сидушку, ну, понимаешь.
    Рад тебя видеть в теме, и тебе здравия
    Надеюсь не обилел
  4. #20644
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    semka189, Вот тема по турбине. Много интересного по проверке и эксплуатации. https://passatworld.ru/showthread.ph...zhno-ne-chitat
    Очень хорошая темка.А вот нельзя чтоли проводить чистку этой турбины? Например от нагара.И еще написано что если проблемы с подшипниками то заменить турбу.А что нельзя заменить подшипники?
    Vorsprung durch Technik
  5. #20645
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    спасибо мужики,
    вспоминал про терпение тех кто мне тут отвечал.
    так мы завсегда потрындеть горазды
  6. #20646
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Это слишком просто
  7. #20647
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    нечего там чистить, это у дизеля геометрия забивается...
    там нет подшипников... картридж можно, но желательно где-нить в спецмастерской: после разборки желательно балансировать
  8. #20648
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Тогда попробуй раскоксовкой залить.Только если кольца залегли тогда будет масло рекой литься, потому что Лавр вымоет все гадости с колец если они, отложения, там есть.
    вот это не понял.
    куда литься, в отверстие выкрученной свечи?
    ведро подствлю.
  9. #20649
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    уж я-то только его знаю
  10. #20650
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Антенный усилитель расположен на антенне.
    Вчера добрался до основания антенны. Что то не похоже на антенный усилитель или он над крышей? Изнутри только вроде крепёжная гайка. Проводку не проверял, но и лишний антенный провод нашёлся - тоже приходит к основанию антенны. В общем антенна очень похожа на эту из китая - https://ru.aliexpress.com/item/NEW-O...308.0.0.U93arT Или не это антенный усилитель?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #20651
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    вот это не понял.
    ведро подствлю.
    Прочитай темку.Я оттуда все понял сразу.
    Да заливается в свечные колодца, на 12 часов.
    Я имел ввиду то что если у тебя кольца стали тонкие как фольга и к примеру они обросли "жиром"то как раз это и держит чообы не было большого дора масла.У некоторых после использования раскоксовки перестает масло жрать, а у некоторых наоборот начинает масло ведрами улетать по выше описанной причине.
    Пока не слышут нелюбители Лавра: рекомендуется наоборот переодически использовать Лавр что бы уберать нагар с масла...
  12. #20652
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    читаю.
    надо попробовать.))
    да я не про то куда лить.
    а про то куда масло будет литься-то, если кольца залегли конкретно?
  13. #20653
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Подшипники скольжения в виде бронзовых втулок. Скорость вращения вата турбины 10 или 100 тысяч оборотов, так что точность изготовления должна быть ооочень высокая. Меняется картриджем.
  14. #20654
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ссылка,там на английском,я такие сразу закрываю
    mitrich76, ну и зря... наши-то экзисты и емексы там берут и потом нам впаривают...
    я как-то искал себе датчик парковки - у нас он стоил, кажется, 2000+- руб, а взял его за 700+-... оригинал
  15. #20655
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    начинаю учить английский
  16. #20656
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    25kostik, это ерунда какая-то... у нас такой:
  17. #20657
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Турбина довольно примитивное устройство. Крыльчатка на горячей стороне и похожая на холодной. Горячую часть раскручивают ОГ. Холодная качает воздух во впуск через интеркуллер. Если проще - радиатор, охлаждающий сжатый воздух после сжатия. Пардон за тавталогию.
    Обе крыльчатки стоят на общем валу, который вращается в подшипнике скольжения с принудительной смазкой от маслонасоса ДВС. По сути вал турбины вращается в тонком слое масла.
    В горячей части коксоваться нечему. Там температура запредельная.
    Скорость вращения турбины на максимуме до 200 000 оборотов. Малейшая разбалансировка разобьет все в дребезги.
    Не берусь утверждать, но вроде читал про ремкомплекты китайские.
    Попробуй у гугла спросить - ремкомплект турбины пассат Б5.
  18. #20658
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Надо на работе поспрашать,вроде были умельцы в 90-е,когда купить не где было...говорят восстанавливали и даже не плохо
  19. #20659
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    mitrich76, не запомнить, а записать
    на - 12 американских денег:
    http://www.rmeuropean.com/Make/PartN...rch=3b5827550e
    Классный сайт.Где ты его откопал? А оплачиваешь через визу? Или пай пэл? Забил себе насос масляный даже оригинал не выдает.
    Хотя не скажу что дешевле.Забил датчик уровня масла hella. Выдал 62$.это почти 3800 руб.Точно такая цена в exist.
  20. #20660
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Так, так так. Это чо, на него +5 вольт подается отдельно через разъем внизу на снимке?????
    Я то думал по кабелю антенному. Афигеть
    Вот мне и предстоит тоже туда добраться. Люк цука потек. Родственник на две недели машину попросил зимой и ..... ездил с климатом и открытым люком
Страница 1033 из 2472 ПерваяПервая ... 3353393398310231031103210331034103510431083113315332033 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
