Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1029
  1. #20561
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Есле в коде комплектации указано QG1 (т.е. LongLife) то комбинированный датчик уровня/температуры масла должен быть установлен.
    нет такого кода комплектации.
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Вот парнишка показывает,если сделаю так же - это поможет мне узнать турбина или нет ?
    Открытием пробки создаётся подсос воздуха помимо ДМРВ, обедняя топливную смесь. Если есть неполадки в топливоподаче и смесь богатая, то тоже дымить будет.
    Если из турбины гонит масло, то оно должно попасть во впуск. Снять патрубок например перед интекулером и посмотреть наличие масла. Если всё в масле, то гонит масло турбина.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #20562
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    в картере создается избыточное давление, что не дает стекать масло с обратки турбины в картер, и ее выдавливает через вкладыши во впуск
    Интересная мысль
  3. #20563
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    А с этим тестом турбины и дыма из трубы, какая связь? с открытием маслоналивной горловины и турбиной?
    Типа узнаешь дымит от турбины или нет. Поэтому решил,спросить тут может кто то делал такой тест.
  4. #20564
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    НЕт, совсем наоборот.Когда пробка закрыта, там избыточное давление картерных газов. Когда открыта, там на ХХ еще дымок из нее будет появляться. При неработающем ДВС давление в картере нормальное, атмосферное. Когда ДВС работает, соответственно выше атмосферного. Тут что важно. Кто кого перебьет. Разряжение во впуске или давление картерных газов. На ХХ турбина мало помогает ДВС. Но и картерных газов меньше. Правда может быть разряжение во впуске. Х.з, совсем запутался.
    Вобщем тут кто кого перебьет - турбина или износ поршневой, МСК...... у турбины срок службы меньше чем до капиталки ДВС, но кто знает когда и сколько раз ее меняли на этом авто. Ставили новую или Б/У.
  5. #20565
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    нет такого кода комплектации..
    значит у тебя и не должен быть этот датчик.Интересен алгоритм работы Принцип работы датчега 1го поколения.99 03god
    Датчег измеряет температуры масла в картере и *тупо* отдаёт её приборке. В приборку зашита программа рассчетной зависимости изменения температуры масла от "внешних" факторов: температуры ОЖ, температуры за бортом, скорости, нагрузки на двигатель (оборотов). Рассчетная она потому, что считаются известными: теплоотдача сгоревшего топлива в масло, теплоотдача масла в атмосферу с набегающим потоком воздуха, и, самое, видимо, главное - теплоотдача маслом тепла в охлаждающую жидкость в маслотеплообменнике
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=165422
    Может у него эта проблема?
    Vorsprung durch Technik
  6. #20566
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет) Чье такое чудо?
  7. #20567
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
Размер: 181.3 Кбдля работы двигателя нужно топливо и окислитель. Топливо подаётся в цилиндры через форсунки, а окислитель, кислород, из воздуха, проходящего через воздушный фильтр, а потом и через ДМРВ. ДМРВ и расчитывает необходимое количество топлива, которое нужно впрыснуть форсункам. Картерные газы не имеют в себе окислителя (кислорода) и фактически не влияют на сгорание смеси в цилиндрах. Вывод сапуна во впуск сделан для снижения давления в картере, для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.
    Во времена карбюратора сапун выводился в атмосферу без последствий для работы мотора. Весь поступающий воздух проходил через карбюратор, который пропорционально подавал топливо.
    С инжекторами ситуация другая. Расчёт топлива ведётся на основе показаний ДМРВ. Для наглядности привожу пример на простом инжекторном двигателе ВАЗа. Турбины нет, проще ВКГ, но суть работы та же. Если всё исправно, то весь поступающий воздух идёт по "зелёному " пути. Повторюсь, в картерных газах кислорода для сгорания топлива практически нет. Если открыть пробку маслозаливную, то воздух в двигатель пойдёт по зелёному пути, по нему расчёт впрыскиваемого топлива, и по "красному". А вот этот воздух не учитывается ДМРВ, он обедняет смесь. Не нужно думать, что если кольца и мск изношены и картерные газы пойдут ИЗ маслозаливной горловины. На впуске разрежение, да и поршни при хождении создают пульсации - давление разрежение. Воздух обязательно засосётся через маслозаливную горловину, обеднит смесь.
  8. #20568
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Очень логично.Весь интернет перелопатил.Нет такого способа проверки именно ТУРБИНЫ.
  9. #20569
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Ахринеть:
  10. #20570
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    видел проверку такую...глушишь подачу масла на турбину...и на трассу...не дымит- красотаГаз в пол и трах-бах вал попаламНо зато чувак сказал,теперь я знаю,что дымила турбина...рассказывал крутя обломки в руках
    Вечер добрый!
    Цитата Сообщение от Passat46 Посмотреть сообщение
    Ахринеть:
    с асфальта,наверно можно съехать
  11. #20571
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    даже не полноприводный и без турбины.
    но хозяину - зачёт! за грибами ездить можно!
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/849058/?m=178111978
    и продолжение истории
    https://www.drive2.ru/l/10420797/
  12. #20572
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ребят замудрил я тут поставить приборку с multiMFA.Не могу так ездить!Хочу сделать так что бы показания надува и др.датчиков выносились на экран + круиз.
    Такой вопрос с этим.У Б5 шина 3LB.
    Я знаю что проще это сделать на Б6
    , там все по КАН-шине.
    Но если возьму приборку от б6 это реально сделать? Хочу русский язык
  13. #20573
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    пакет очень плохих дорог
    лютый агрегатище
  14. #20574
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    лютый агрегатище
    А скока стоит этот пакет
  15. #20575
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    vitos86, найди здесь автопилота - он приборками занимается
    https://passatworld.ru/showthread.php/154448-MultiMFA
  16. #20576
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да уже читал...из б6 не поставишь.но у него есть русское меню.
    Он тут уже пол года не появляется.На драйве буду искать его
  17. #20577
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ну номера Мурманские ) мне про это рассказывали, но сам не видел, а вот то что на зеркалах норвежские флаги, скорее всего там катается...
    вот он на драйве )
    WVWPD63B04P243274
  18. #20578
    Lupo Аватар для Dem1k
    Москва, Сокол
    Привет.
    С покупки машины была проблема, пошел снег - надо решать.
    В общем, не работает подогрев левого зеркала, правое работает.
    При этом, когда выбираю регулировку левого зеркала (водительского), опуская его вниз, опускается и правое, вовнутрь - правое тоже следует за ним симметрично.
    При выборе регулировки правого зеркала все отлично.
    Я в электрике не силен, но полагаю, что и подогрев и неправильная работа регулировок взаимосвязаны.
    Куда копать-смотреть, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и мой случай не единичный?
    Passat Variant B5 APU МКПП
    Passat B5+ AWT МКПП
  19. #20579
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Насколько я успел узнать правое зеркало синхронизировано с левым при регулировке. Подогрев работает сразу на обоих.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  20. #20580
    Москва, Сокол
    Подогрев - только правое.
    Если регулирую левое зеркало, правое ездит с ним.
    Если регулирую правое - все как положено.
    Passat B5+ AWT МКПП
Страница 1029 из 2475 ПерваяПервая ... 2952992997910191027102810291030103110391079112915292029 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
