Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1023
  1. #20441
    Крым
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    я про зумер и хотел сказать, просто что то подзабыл как он называется. а в блоке к <=> CAN всё чисто?
    а что за блок такой и что в нем смотреть?
    passat variant 1999 1,8T APU
  2. #20442
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, прошу помощи в данном вопросе https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5404420
  3. #20443
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Виртуальный,ошибки, просто чтоб не работал АБС должно быть 2 вещи, или бо на нём нет питания (проверь оба преда 5А и 40А), так как лампу запаливает приборка, или где то должен затухать сигнал (смотри все блоки на ошибки)
  4. #20444
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Дико извиняюсь, но чет я в тупик зашел. Как посмотреть через ваг ком показвния дтож. На двигатель и на приборку... Прявот расскажите пожалуйста. Сижу в машине с компом и туплю)))) одну тепературу нашел... Coolant temperatury, покащывает 90... На приборке тоже 90... А где еще глянуть?
  5. #20445
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    В двигателе(01) - в 1-й группе, в приборке(17) - в 3-й, 1-е поле.
    У меня так.
    Температуру на приборку можно в 45-м канале климы посмотреть без шнурка.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #20446
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    ambient temperature это что за показатель?
    Климы нет)))
  7. #20447
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Климы нет)))
    Наружняя температура воздуха.
  8. #20448
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    121 показывает... Это от дтож? Ибо на приборке 2 градуса, т на приборке двигателя 90
    Т на впуске 34.5, когда заводил было как на улице
    Coolant temperature 87,. На приборке кажет 90...
  9. #20449
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    121 это в какой группе, в приборке?
    У тебя 9-значный номер блока приборки какой?
  10. #20450
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Вот тебе ЛБЛ файл на русском на АЕБ. Зайди в 01, потом Измерения. Там три строки с окошками, где можно выбирать группы. Смотри что там показывает и сравнивай с тем, что в ЛБЛ. Там в конце каждой строки есть спецификация - допуски.
    Только посмотри, чтобы номер контроллера который видит ВАГ совпал с номеров в ЛБЛ.
    ; VAG-COM Labelfile
    ; Audi A4 (8D)
    ; Component: Engine (#01) - AEB (NAR)
    ; P/N: 8D0-907-557-??
    ; includes measuring blocks
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; translated in Russian language 14/June/2008 by Igor Loskot nik. tecro www.passatworld.ru Ukhta, Russia
    ; 8D-01.LBL
    ; 8D0-907-559-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - AEB) NAR
    ; created on 21/Dec/2001 by S. Traurig
    ; updated/enhanced on 10/Apr/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; last modification: 04/Dec/2005
    ; requires VAG-COM 405.0 or higher
    ; Блоки измерений информации
    0,0,Основные параметры (Не нормируются)
    0,1,Температура ОЖ
    0,2,Нагрузка двигателя
    0,3,Обороты двигателя
    0,4,Напряжение питания
    0,5,Угол открытия, дроссельной заслонки
    0,6,Значение регулировки, холостого хода
    0,7,”Изученное” знач. стабилизации ХХ
    0,8,Регулируемое, значение лямбда
    0,9,”Изученное” значение, состава смеси, при режиме холостой ход
    0,10,”Изученное” значение, состава смеси, при режиме частичная нагрузка
    1,0,Основные параметры
    1,1,Обороты, холостого хода
    1,2,Температура ОЖ
    1,3,Лямбда,регулирование, регулирование впрыска в %
    1,4,Условия,регулирования, 1=следующее для каждого бита (в порядке, слева направо).;
    ; нет сохраненных ошибок, TWC временно открыт, A/C компрессор выкл., выкл ХХ закрыт,
    ; лямбда-регулирование в норме, дроссель закрыт, обороты двигателя<2000, температура ОЖ>80C
    2,0,Основные параметры
    2,1,Обороты,холостого хода
    2,2,Нагрузка двигателя
    2,3,Среднее время,впрыска топлива
    2,4,Расход воздуха
    3,0,Основные параметры
    3,1,Обороты,холостого хода
    3,2,Расход воздуха
    3,3,Угол открытия ДЗ
    3,4,Угол опережения,зажигания
    4,0,Основные параметры
    4,1,Обороты,холостого хода
    4,2,Напряжение,питания
    4,3,Температура ОЖ
    4,4,Температура,воздуха на впуске
    5,0,Основные параметры
    5,1,Обороты,холостого хода
    5,2,Нагрузка двигателя
    5,3,Скорость движения
    5,4,Режим работы,двигателя, Диапазон значений: Холостой ход/ Частичная нагрузка/ Полная нагрузка/ Замедление/ Обогащение
    6,0,Основные параметры
    6,1,Обороты,холостого хода
    6,2,Нагрузка двигателя
    6,3,Температура,воздуха на впуске
    6,4,Фактор коррекции,по высоте, Относительно уровня: 0%=0м, -100%=10000м
    10,0,Зажигание
    10,1,Обороты,холостого хода
    10,2,Нагрузка двигателя
    10,3,Угол открытия ДЗ
    10,4,Угол опережения,зажигания
    11,0,Зажигание
    11,1,Обороты,холостого хода
    11,2,Нагрузка двигателя
    11,3,Температура,воздуха на впуске
    11,4,Угол опережения,зажигания
    12,0,Данные регулирования
    12,1,Обороты, холостого хода
    12,2,Нагрузка двигателя
    12,3,Расчет времени,коррекции, Номер зубов коленчатого вала во фланге распредвала
    12,4,Угол опережения,зажигания, Номер зубов коленчатого вала во фланге распредвала
    14,0,Распознавание пропусков зажигания
    14,1,Обороты двигателя
    14,2,Нагрузка двигателя
    14,3,Общий счетчик,пропусков
    14,4,Распознование,пропусков,Диапазон: включен /блокирован. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    15,0,Распознавание пропусков зажигания
    15,1,Пропуски зажигания,Цилиндр 1
    15,2,Пропуски зажигания,Цилиндр 2
    15,3,Пропуски зажигания,Цилиндр 3
    15,4,Распознование,пропусков зажигания, включен /блокирован
    16,0,Распознавание пропусков зажигания
    16,1,Пропуски зажигания,Цилиндр 4
    16,2,_
    16,3,_
    16,4,Распознование,пропусков зажигания, включен /блокирован
    18,0,Ограничение нагрузки/частоты вращения
    18,1,Минмальная,чатота вращения
    18,2,Максимальная,чатота вращения
    18,3,Минимальная,нагрузка
    18,4,Максимальная,нагрузка
    20,0,Зажигание (Регулирование по детонации - Цилиндры 1 - 4)
    20,1,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1
    20,2,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2
    20,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3
    20,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4
    22,0,Зажигание (Регулирование по детонации - Цил. 1 и 2)
    22,1,Обороты двигателя
    22,2,Нагрузка двигателя
    22,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1
    22,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2
    23,0,Данные контроля детонации
    23,1,Обороты двигателя
    23,2,Нагрузка двигателя
    23,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3
    23,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4
    26,0,Сигналы датчиков детонации - Цилиндры 1-4
    26,1,Сигнал датчика,Цилиндр 1
    26,2,Сигнал датчика,Цилиндр 2
    26,3,Сигнал датчика,Цилиндр 3
    26,4,Сигнал датчика,Цилиндр 4
    30,0,Лямбда-регулирование (Статус лямбда-зондов)
    30,1,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 1,Статус (Биты)
    30,2,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 2,Статус (Биты)
    30,3,_
    30,4,_
    ; 1=следующее для каждого бита (в порядке, слева направо)
    ; Подогрев лямбда-зонда ВКЛ, Лямбда-зонд готов к работе, Лямбда-регулирование ВКЛ
    31,0,Лямбда-регулирование (Сигнал датчиков)
    31,1,Напряжение зонда,Ряд 1 Зонд 1
    31,2,Напряжение зонда,Ряд 1 Зонд 2
    31,3,_
    31,4,_
    32,0,Лямбда регулирование - «Изученные» значения (зонд перед катализатором)
    32,1,Лямбда-регулир.,Холостой ход,"Изученное"
    32,2,Лямбда-регулир.,Частич.нагрузка,"Изученное"
    32,3,_
    32,4,_
    33,0,Лямбда-регулирование
    33,1,Регулируемое,значение
    33,2,Напряжение,Ряд 1 Зонд 2,
    33,3,_
    33,4,_
    34,0,Лямбда-регулирование (Тест на старение лямбда-зонда перед катализатором)
    34,1,Обороты двигателя
    34,2,Нагрузка двигателя
    34,3,Продолжительность,цикла
    34,4,Результат теста
    36,0,Лямбда-регулирование (Готовность зонда - после катализатора)
    36,1,Напряжение, Ряд 1 Зонд 2
    36,2,Результат,теста
    36,3,_
    36,4,_
    37,0,Линейные лямбда-зонды, Короткая поездка
    37,1,Нагрузка двигателя
    37,2,Напряжение, Ряд 1 Зонд 2
    37,3,ТВ-сдвиг
    37,4,Результат, теста
    41,0,Лямбда-регулирование (Подогрев зондов)
    41,1,Сопрот.подогрева, Ряд 1 - Зонд 1 (Ом)
    41,2,Подогрев Ряд 1, Зонд 1: ВКЛ/ВЫКЛ
    41,3,Сопрот.подогрева, Ряд 1 - Зонд 2 (Ом)
    41,4,Подогрев Ряд 1, Зонд 2: ВКЛ/ВЫКЛ
    46,0,Проверка конвертации катализатора Ряд 1 (короткая поездка)
    46,1,Амплитудный,коэффициент
    46,2,Предел показаний
    46,3,Время, диагностики
    46,4,Результат, теста
    49,0,Проверка конвертации катализатора Ряд 2 (короткая поездка)
    49,1,Амплитудный,коэффициент
    49,2,Температура катализатора
    49,3,Величина конвертации
    49,4,Результат, теста
    50,0,Регулирование оборотов двигателя – Условия работы
    50,1,Обороты двигателя
    50,2,Номинальное,число оборотов
    50,3,Режим работы, кондиционера
    50,4,Компрессор, кондиционера
    51,0,Частота вращения - включение передач
    51,1,Обороты двигателя
    51,2,Номинальное,число оборотов
    51,3,Передача (АКПП)
    51,4,Напряжение АКБ
    54,0,Регулирование оборотов холостого хода
    54,1,Обороты двигателя
    54,2,Режим работы
    54,3,Положение педали,акселератора
    54,4,Угол открытия ДЗ
    55,0,егулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
    55,1,Обороты двигателя
    55,2,Разница расхода,воздуха на х.х.
    55,3,”Изученное” знач.,регулировки х.х.
    55,4,,Условия работы (Биты); 1=следующее для каждого бита (чтобы, слева направо)
    ; Регулировка остановлена, всегда 0, Обогрев заднего стекла включен,
    ; Передача включена (АКПП), Компрессор кондиционера включен
    56,0,Расход воздуха в режиме холостого хода
    56,1,Фактическое,число оборотов
    56,2,Номинальное,число оборотов
    56,3,Разница расхода,воздуха на х.х.
    56,4,Условия работы,,То же самое что и в блока 55
    60,0,Регулирование дроссельной заслонки, Адаптация ДЗ
    60,1,Угл открытия ДЗ
    60,2,Положение педали,акселератора
    60,3,Условия работы;Text=one of the following: IDLE, PARTIAL LOAD, FULL LOAD,
    ; SA (deceleration fuel shut-off), BA (acceleration enrichment)
    60,4,Состояние, адаптации; Текст=один из следующих: Идет адаптация, Адаптация в норме,ОШИБКА
    ; или ADP ERROR (ADP ERROR только в крайних случаях)
    61,0,Регулирование оборотов
    61,1,Обороты двигателя: 750..850 об/мин
    61,2,Напряжение АКБ: 12..15 В
    61,3,Нет данных
    61,4,Условия работы (Биты); 1=следующее для каждого бита (чтобы, слева направо)
    ; Обогрев заднего стекла включен, Система кондиционирования включена,
    70,0,Снижение токсичности, Диагностика системы вентиляции топливного бака
    70,1,Степень открытия,клапана N80
    70,2,Коэфф. лямбда,при акт. адсорбере
    70,3,Регулятор х.х.,диагн.величина, При включенной диагностике
    70,4,Результат,тестирования
    71,0,Снижение токсичности – Система контроля утечек топлива
    71,1,Контакт мембраны,Состояние
    71,2,Сообщение,ошибки
    71,3,Состояние,системы
    71,4,Результат,тестирования
    86,0,--
    86,1,Биты готовноси
    86,2,Цикловые метки
    86,3,Цикловые метки
    86,4,Цикловые метки
    87,0,--
    87,1,Биты готовноси
    87,2,Метки ошибок
    87,3,Метки ошибок
    87,4,Метки ошибок
    88,0,--
    88,1,Обороты двигателя
    88,2,Температура двигателя
    88,3,Контроль, лябда-зонда
    88,4,Контроль лябда,Сообщение
    98,0,--
    98,1,Напряжение,потенц.1 ДЗ
    98,2,Напряжение,потенц.2 ДЗ
    98,3,Состояние,адаптации
    98,4,Статус адаптации
    99,0,Рабочий режим лямбда регулирования
    99,1,Обороты двигателя
    99,2,Температура ОЖ
    99,3,Регулировочное,значение
    99,4,Статус лямбда,регулирования
    100,0,Группа совместимости/Коды готовности
    100,1,Условия работы (Биты); 1=следующее для каждого бита (чтобы, слева направо)
    ; EGR, Подогрев зондов, Лямбда зонды, A/C, СПВВ, Система вентиляции бака, Подогрев катализатора, Катализатор
    100,2,Температура ОЖ
    100,3,Время с момента,последнего пуск
    100,4,OBD,Условия (Биты); 1=следующее для каждого бита (чтобы, слева направо)
    ; MIL ВКЛ, driving cycle completed, поездка закончена, at least 1 DTC recognized,
    ; не поддерживается, не поддерживается, cycle finished, warm-up, no warm-up cycle possible
    101,0,Впрыск топлива
    101,1,Обороты двигател
    101,2,Температура ОЖ
    101,3,Температура воздуха, на впуске
    101,4,Среднее время, впрыска
    110,0,Нагрузка, Обогащение при полной нагрузке
    110,1,Обороты двигателя
    110,2,Температура ОЖ
    110,3,Среднее время, впрыска
    110,4,Угол открытия ДЗ
    111,0,--
    111,1,Обороты двигателя
    111,2,Нагрузка двигателя
    111,3,Угол открытия дроссельной заслонки
    111,4,Условия работы
    112,0,--
    112,1,Обороты двигателя
    112,2,Нагрузка двигателя
    112,3,Угол открытия ДЗ
    112,4,Корректировка,высотного уровня
    113,0,Обогащение при полной нагрузке
    113,1,Обороты двигателя
    113,2,Нагрузка двигателя
    113,3,Угол открытия ДЗ
    113,4,Давление,окружающего воздуха
    114,0,Регулирование давления надува
    114,1,Нагрузка двигателя,без корректировки
    114,2,Нагрузка двигателя,с корректировкой
    114,3,Фактическая нагрузка
    114,4,Рабочий цикл,клапан давления надува
    120,0,Данные системы ASR (контроля тяги)
    120,1,Обороты двигателя
    120,2,Номинальный,крутящий момент
    120,3,Фактический,крутящий момент
    120,4,Сообщение: ASR активирована/ASR не активированаs
    122,0,--
    122,1,Обороты двигателя
    122,2,Номинальный,крутящий момент
    122,3,Фактический,крутящий момент
    122,4,Выбор,времени угла,Уменьшение акт/не акт.
    131,0,--
    131,1,Позиция коленвала,Сообщение:
    131,2,Фактор,корректировки
    131,3,_
    131,4,_
    132,0,--
    132,1,Pos Disc Adapt,Время-дистанция
    132,2,Обороты двигателя,адаптац.фактор 1
    132,3,Обороты двигателя,адаптац.фактор 2
    132,4,Обороты двигателя,адаптац.фактор 3
    133,0,--
    133,1,Степень открытия,клап. утечки топ.
    133,2,Клапан вентиляции,топливного бака
    133,3,Топливный бак,Уровень загрузки
    133,4,Утечка,Норма
    134,0,--
    134,1,TV,Сдвиг
    134,2,Статус корректировки
    134,3,_
    134,4,_
    135,0,--
    135,1,Дроссель в,закрытом положении
    135,2,Управление ДЗ,закрытое положение
    135,3,Дроссель в,открытом положении
    135,4,Управление ДЗ,открытое положение
    136,0,--
    136,1,Адаптация ДЗ,Статус (Биты)
    136,2,Дроссель,в макс.позиции
    136,3,Положение ДЗ
    136,4,Дроссель,в мин.позиции
    137,0,--
    137,1,Диагностка утечки,Период
    137,2,Сообщения,об ошибках
    137,3,Состояние,системы
    137,4,Состояние,диагностики
    138,1,Минимальные,обороты двигателя
    138,2,Максимальные,обороты двигателя
    138,3,Счетик пропусков,зажигания (сум.кол-во)
    138,4,Статус двигателя
    139,0,--
    139,1,Минимальная,нагрузка двигателя
    139,2,Максимальная,нагрузка двигателя
    139,3,Счетик пропусков,зажигания (сум.кол-во)
    139,4,Статус двигателя
    140,0,--
    140,1,Статус лампы,системы ОГ (MIL)
    140,2,Пройденное расст.,с лампой MIL
    140,3,Время движения,с лампой MIL
    140,4,Ездовые циклы,с лампой MIL
    141,0,--
    141,1,Диагностика утечки, период
    141,2,Диагностика утечки, мин. период
    141,3,Подсчет попыток диагонали утечки
    141,4,Сообщение: диагностикиtus
    ; coding information
    C00,Кодировка ЭБУД (J220)
    C01,??xxx: Страна/Нормы токсичности выхлопа
    C02,06 - США
    C03,
    C04,xx?xx: Привод/Дополнительные функции
    C05,0 - Передний привод (FWD) без системы контроля тяги (ASR)
    C06,1 - Передний привод (FWD) с системой контроля тяги (ASR)
    C07,2 - Полный привод (AWD) без системы контроля тяги (ASR)
    C08,3 - Полный привод (AWD) с системой контроля тяги (ASR)
    C09,
    C10,xxx?x: Коробка передач
    C11,0 - 5-скоростная ручная коробка передач
    C12,5 - автоматическая коробка передач (01V)
    C13,
    C14,xxxx?: Тип автомобиля
    C15,1 - Класс B (eg. Audi A4 / VW Passat)
    По приборке нужен номер контроллера приборки. Вот когда заходишь в 17, там его выводит ВАГ
    Аааа..... так у тебя Васька а не ВАГ-КОМ
  11. #20451
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Вот ты спросил)))). Комп разрядился... Зарядитмя, тогла продолжу издевательства... Это залез в приборку и измерения...а дальше я забыл...
    ; VAG-COM Labelfile
    ; Audi A4 (8D)
    ; 8D-01.LBL
    0,1,Температура ОЖ
    1,2,Температура ОЖ
    2,4,Расход воздуха
    3,2,Расход воздуха
    4,3,Температура ОЖ
    10,0,Зажигание
    11,0,Зажигание
    16,2,_
    16,3,_
    30,3,_
    30,4,_
    31,3,_
    31,4,_
    32,3,_
    32,4,_
    33,3,_
    33,4,_
    36,3,_
    36,4,_
    37,3,ТВ-сдвиг
    51,4,Напряжение АКБ
    54,2,Режим работы
    61,3,Нет данных
    86,0,--
    86,1,Биты готовноси
    86,2,Цикловые метки
    86,3,Цикловые метки
    86,4,Цикловые метки
    87,0,--
    87,1,Биты готовноси
    87,2,Метки ошибок
    87,3,Метки ошибок
    87,4,Метки ошибок
    88,0,--
    98,0,--
    99,2,Температура ОЖ
    111,0,--
    112,0,--
    122,0,--
    131,0,--
    131,3,_
    131,4,_
    132,0,--
    133,0,--
    133,4,Утечка,Норма
    134,0,--
    134,1,TV,Сдвиг
    134,3,_
    134,4,_
    135,0,--
    136,0,--
    136,3,Положение ДЗ
    137,0,--
    139,0,--
    140,0,--
    141,0,--
    C02,06 - США
    C03,
    C09,
    C13,
    Так это и не васька вроде...
  12. #20452
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Всем привет.Поднимал я как то о вопрос почему у меня моргает желтая масленка.Пришли к выводу, ну и ошибка показала по при борке что это датчик в поддоне.Но сегодня завелся на горке, машина сутки стояла носом к верху и ничего нет по датчику.Что может быть? Стал ровно снова замигалп.Масло свежее.Уровень max.
    Vorsprung durch Technik
  13. #20453
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я уже писал, что некоторые умельцы меняют трубку щупа или сам щуп с разборки и что попадает Это когда он сломался. Вот и могла поставить трубку короче родной или щуп длинней чем надо.
    Проверяй
    На фото слева вверху выведен информационный файл. Имя файла не читается, но расширение у него CLB. Это файл РосТех для Васьки. У ВАГа файл с расширением LBL. ЛБЛ файлы читаются и редактируются текстовыми редакторами для файлов с расширением txt. Блокнот, Нотепад из Винды. А CLB читается только специальной для него прогой.
  14. #20454
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Проверяй.
    Да я помнил.Но в любом случае я залил 4 л.масла и он так же моргал.Не пойму почему не моргал когда машина под наклоном?
  15. #20455
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Привет всем, а какой у него принцип работы
    Куда это все смылись?
  16. #20456
    Крым
    в блоке can ошибок нет. Абс работает - в педаль бьет. есть подозрение что с блока абс по 21 пину не приходит подтверждение на приборку о исправности системы - что приходит на приборку с абс плюс минус и какого номинала. В блок абс уже до нас лазили.
  17. #20457
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    https://passatworld.ru/entry.php?b=1645 тут посмотри
  18. #20458
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Когда-то задавал такой вопрос Гуглу. Начитался, но склероз поганый
    Вроде есть датчики уровня температурные, совмещенные с датчиком температуры масла. Типа два датчика температуры в одном корпусе. Один стоит на уровне минимума масла, а второй ниже. Когда верхний оказвается без масла, он показывает температуру картерных газов, а нижний температуру масла. По разнице показаний датчиков срабатывает масленка. Когда они оба в масле (есть нормальный уровень), показания одинаковые и масленка не горит.
    Когда запускают холодный ДВС, температура датчиков одинаковая и масленка не горит. Она проявит себя при движении, когда масло плескается в поддоне. Вот тогда ЭБУ запомнит, что срабатывал датчик уровня и при следуещем запуске ДВС сразу ее включит и пищать начнет. Типа посмотри уровень масла. На этот случай придумали микрик на замке капота. Открывал капот, типа мало проверил, перестанет пищать, но если на ходу опять масленка проявит себя, значит опять капот открывай. Масло можешь не добавлять - это твое дело. Но лучше долить до уровня. ДВС без масла умирает быстро
    В твоем случае, когда машина стояла мордой вверх, оба датчика температуры могли остаться выше уровня и показывать одинаковую температуру картерных газов.
    Проверяй щуп и трубку щупа. Может и сам датчик дурит.
  19. #20459
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Но он говорил,что 4л масла заливал,более чем достаточно,даже не обращая внимания на щуп
    Спаибо,это я так спросил,для общего развитияможет и витосу поможет
  20. #20460
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    тут посмотри
    Привет, Радик.
    Там зараза все на англицком. Зараза не ты , а англосакцы За 18 лет пенсии я это англицкий хорошо подзабыл, практики нет. Склероз проклятый На любую бытовую тему еще петрю, а вот с техническим переводом уже увы. Они же такие тупые, у них джойстик - палка для удовольствия Джой - удовольствие, стик - палка. Попробуй их пойми. У нас все просто, палку положил, или палку поставил (тоже два разночтения)
Страница 1023 из 2483 ПерваяПервая ... 2352392397310131021102210231024102510331073112315232023 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
