Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1021
  1. #20401
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    А она АБС то работает вообще?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  2. #20402
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    интересно, как там дела у Kak_dela? с его флейтой...
    Да никак) Не могу добраться до гаража, сфоткать...
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  3. #20403
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от maxim2222288 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите на б5+ горит лампочка абс и (!) В блоке абс ошибок нет к блоку подключается. В блоке Абс лазили до нас - не видел вася блок абс. Теперь все видет ошибок нет а лампочки горят.
    А точно не ЕСП/АСР горит? Мож кнопка рассыпалась и постоянно горит эта лампа? Либо смотри ошибки в других блоках, у меня дмрв отключаешь и абс /есп загорается через 15-20 секунд. Колокольчики пилинькают при включении зажигания?
  4. #20404
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Извиняюсь снова вклиниваюсь. Где находятся антенный усилитель и штекера антенного кабеля на пассат б5 универсал без люка?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #20405
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Она и не горит...
    На хх 1,6-2, на 2000 4бар, потом на 3000 6...
    На видео есть момент когда подбирается к 8 бар... Потом падает на 6 и стоит мертво на оборотах 5000 и выше.
    А манометр не звездит?
  6. #20406
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    С Днем Рождения, Poltos
    Здоровья, удачи, хороших дорог и добрых гаишников.
  7. #20407
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    FLYTs,
    У меня практически такая же картина, на ХХ 4 атм. (на холодном масле), при достижении 5-6 атм. срабатывает редукционный клапан. На прогретом масле ХХ - 1,5-1,65 атм. Для большей уверенности, хочу всё-таки померить давление в ГБЦ и возможно вывести манометры в салон.
    Потому что например наблюдения за бортовым напряжением весьма интересны. 14,5 В. при заводе двигателя (на улице 0°), буквально через 5-8 секунд - 14,4 В. и по мере нагрева падает до 13,2 В. примерно. Ответ на такие показания очень простой. После переборки генератора и замены всего на свете в нем, я озадачился работой регулятора заряда. В продаже есть регуляторы для Российских авто с выбором напряжения "зима", "лето", "норма", в интернете народ пытался мутить авторегулирование в зависимости от температуры электролита в АКБ. Так вот выяснилось, что на современных не Российских генераторах это "терморегулирование напряжения" выполняет регулятор заряда.
  8. #20408
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    На заводе взял, он проходил поверку. А там хз...
    Сегодня мерил на холодную... Как завел. Скакануло до 9...может до 10.. Очень быстро произошло... И остановилось на 6... По мере прогрева до 90 градусов упало до 2...
    Сегодня троения не было... Т.е. Совсем не было.
    FLYTs,
    Кстати тоже наблюдал.... В зпвисимости от температуры, разное напряжение после запуска...
  9. #20409
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Антенный усилитель расположен на антенне. У меня антенна штырь расположена на крыше сзади машины. Чтобы добраться до нее надо снять обшивку потолка сзади машины.
    Свою магнитолу пока не снимал и не могу сказать что там, через штекер или разъем подключается антенна. Но найти антенный кабель просто. Он отличается от других проводов. Он заметно толще остальных и один такой.
    25kostik
    Судя по фото , обозначенное цифрой 3 - гнездо для подключения антенны приемника.
    2 - возможно стабилизатор +5 вольт для антенны. Посмотри с обратной стороны платы маркировку этой трехножки. Если увидишь что-то похожее на 7805, скорей всего это он. Стабилизатор +5 в.
    3 - возможно элементы стабилизатора +5 вольт.
    Если антенный кабель имеет КЗ, то стабилизатор мог гореть. Предполагаю, не проверял, сопротивление антенного кабеля должно показа наличие п/н перехода, как диод. Проверять мультиметром в режиме прозвонки п/н перехода. Диодик на переключателе мультиметра.
    Если у тебя на крыше нет антенны, она может быть спрятана около лобового стекла. Но тоже активная.
    Кабель с разъемом с резьбой и у меня валяется в ногах переднего пассажира. Скорей всего это было какое-то дополнительное оборудование. Которое немец перед продажей снял.
  10. #20410
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  11. #20411
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    avia74,
  12. #20412
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    ded_491
    На днях я тут задавал вопрос,а должно ли антифриз уменьшаться.
    Вот я проверил сегодня бачёк антифриаза,уровень заметно уменьшается.
    И то что ты мне сказал дымиться белым дымом,походу ты прав будешь, антифриз попадает в цилиндр и так ужасно дымиться сзади.
    И на зло,я менял 3 месяца назад эту прокладку клапанной крышки мотора,и все было тип топ.
    Походу теперь она пропускает антифриз в цилиндр.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  13. #20413
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Что-то сомнительно, что из-за клапанной крышки (КК) антифриз в цилиндры попадает. Она вроде просто закрывает клапанный механизм. Там вроде антифриз не циркулирует. У меня вообще штампованная жестянка.
    Может ты менял прокладку ГБЦ???? Или подтягивал болты крепления ГБЦ когда снимал КК.????
    Ты посмотри нет ли желтого налета на пробке заливной горловины масла в ДВС. Или капельки воды на ней, сладкие на вкус. Только не глотай - антифриз ЯД. Такой желтый налет может быть и на щупе масла, если антифриз попадает в цилиндры и стекает в поддон.
  14. #20414
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Спасибо большое.
  15. #20415
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Нет не менял прокладку ГБЦ. Менял тока прокладку КК ДВС.
    Вчера целый день читал про это. Смотрел седня нет такого налета желтовизны в горловине ДВС,тока черное масло.
    И на щупе тока масло,без пузырьков и без инородных веществ.Да и пахнет тока маслом.
    Читал вчера где-то что не всегда может антифриз течь в поддон,ну и смотря как пропускает прокладка. Большинство выходит через выхлоп белым дымом.
    А вот про циркуляцию не знаю,циркулирует ли антифриз там...
    На всякий случай посмотри это видео, 17 минут. Тут парнишка четко, объясняет.
    https://www.youtube.com/watch?v=6tklZYh8Bw4
  16. #20416
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Нет не циркулирует.
    ded_491, совершенно прав. Ищи другие варианты... трещина в голове например.
  17. #20417
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Посмотрел. Щас занят, вечером отпишу. Пока ничего нового для себя не услышал и не увидел. Сомнительно по поводу подтяжки болтов ГБЦ. Не помню как на AWM, на моем в строгом порядке от центра тянут 40 н/м и потом дважды доворачивают на 90*. .... потом осмыслю и напишу, побежал работать
  18. #20418
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    semka189 или трещина в голове или в прокладке как на видео и объяснили.
  19. #20419
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    для ремонта магнитолы нужна схема, да и доставать магнитолу надо, вчера вечером поставил, подгонял всё, что бы было без перекосов и тп. Плата прогорела и не понятно - был переход на другую сторону или нет, да и как и накие элемены были установлены. У нас скорей всего не сделают, а отправлять куда то долго и кого то напрягать своими проблемами. Радио работает, может пассивную антенну поставить или активную штатную от пассата В3 поставить? Там питание по отдельному проводу идёт, так что должно работать. Это если родную антенну (усилитель) удастся запустить. Питание на штатный усилитель как проверить? Замерить напряжение на антенном входе?
  20. #20420
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Добрый вечер всем. Вскрытие показало, не большой износ распредвала, может из за этого троить на холостую после первых прогревочных секунд? Бывает еще релюха цокнет и сразу начинает подтраивать, нагреется и все в норму. Едкий выхлоп присутствует.
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
Страница 1021 из 2483 ПерваяПервая ... 2152192197110111019102010211022102310311071112115212021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
