Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1016
  1. #20301
    Радик
    impreza_555_wrx, год какой у машины
    1999
    тут попробуй
    http://audi-club.md/etka-online
    по вашему запросу ничего не найдено
    Ты не поверишь, но сегодня мне сосед перед отъездом в Смоленск говорил о нем. Когда я ему счастливой дороги пожелал. Типа может быть промежуточный на Оппеле бывает. Не знаю. Раньше не читал такого. А так хрен его знает.
    у меня на омеге был по гружной , но я встречал машины и с подвесным
    Passat B5+, 2003, 1.8т AWT,АКПП, МКПП
  2. #20302
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    вот тут не понял.
    у меня всё на месте.
  3. #20303
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    1999
    в эльзе картинка точно такая же как выше выкладывал,и проводов 4-е.хз знает может кто то колхозил и выкинул насос.
    а бак то зачем снимать собираетесь? насос вытаскивается вверх там только выводить поплавок надо,чтоб не загнуть шток поплавка
  4. #20304
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну вот видишь, у тебя опыт по дизелю больше моего. Я в нем вообще не петрю
    Радик
    Прости,друг. Опять я тебя перекрестил. Склероз проклятый замучил. И это уже второй раз Вот тут помню, а тут не помню Склероз проклятый достал. Видимо про погост надо думать Надеюсь не обидел.
  5. #20305
    Да я сегодня снимал уже, датчик уровня не трогал. центральную часть провернул она сошла и вышла вверх, там насоса нет и сетка там не обычная, а из пластика в цвет центральной части и снимается, я ее почистил и собрал все назад. на трубках были вроде как заводские хомуты. прям как на картинке.
  6. #20306
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    анекдот на память пришел мужик к доктору пришел и говорит что болит рука,голова и живот,а доктор ему на это отвечает "-Грязи,грязи и еще раз грязи". Больной спрашивает вроде в разных местах болит а назначают на все грязи.Доктор "-Вам батенька пора к земле привыкать"
    шутка юмора
    Надеюсь не обидел.
    за 50 лет как только не переименовавыли
    так сетка на чем висела,должна на всасе насоса.хз знает может как дед Василий выше писал,без насоса система
  7. #20307
    так сетка на чем висела,должна на всасе насоса.хз знает может как дед Василий выше писал,без насоса система[/QUOTE]
    Завтра не поленюсь и еще раз специально для форума сделаю фото
  8. #20308
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты на что намекаешь????Ты еще на моих похоронах насморк заработаешь... Или наоборот, я на твоих. Вот блин. Склероз. Шутки шутю, значит еще живой
  9. #20309
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    На AJM нет насоса в баке
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #20310
    вот это поворот
  11. #20311
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    в етке на AJM 1999г.в.
    Проверка топливного насоса
    Условия проверки
    l Напряжение АКБ не ниже 11.5 В
    l Предохранители исправны
    Проверка работоспособности и цепи питания
    Автомобили с передним приводом
    – Снять настил пола багажного отсека.
    Автомобили с полным приводом
    – Снять заднее сиденье.
    – Снять правую часть настила пола.
    Продолжение для всех автомобилей
    – Кратковременно включить стартер. При этом должна быть хорошо слышна работа топливного насоса.
    – Выключить зажигание.
    Если топливный насос не работал:
  12. #20312
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ый.
    Может есть связь с годом выпуска и системой Бош???? Вопрос интересный.
    Давай подробней.
  13. #20313
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Давай подробней.
    присоеденюсь
    он что горючку тандемником поднимает?
  14. #20314
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    У него насофорсунки. По ходу они из бака должны поднять саляру. Если есть малейшая неплотность в соединениях,будет воздух засасывать.
    Я же говорил,что дизель это плохо
  15. #20315
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    про AJM стр.20
    У него насофорсунки.По ходу они из бака должны поднять саляру
    тандемник
  16. #20316
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    У него насофорсунки
    схема такая бак-фильтр-тандемный насос - насосфорсунки
  17. #20317
    схема такая бак- фильтр грубой очистки -тандемный насос -
    фильтр- насосфорсунки я бы там добавил
  18. #20318
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    про AJM стр.20
    инженера в гитлерюгенде учились,млять что нибудь да накрутят
    сеточку в тандемном насосе имеешь в виду
    ладно я спать,у нас час ночи доходит
  19. #20319
    нет именно фильтр такой как на тракторах Доброй ночи и спасибо за помощь
    Вот на странице 47 пишут про предварительный подогрев начинается с 9 градусов , что то я такого не наблюдаю с 4 согласен
    А на счёт тамдемника его нужно чистить ???
  20. #20320
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Чот я запутался.Снял я ремень.Смотрю все ок.Шкив крутится отдельно от электромуфты.Я что то тупанул думал что задняя часть шкива тоже не должна крутится.
    Так что подучается что все давление компрессора тянет маленький болтик который вкручен в вал шкива? Хотя понятно что там еще посадочное место есть.
    Вот шкив.Я вот и думал что задняя часть тоже должна крутится когда притягивается эл.муфтойВложение 169961
    vitos86, ну вот всё и выяснилось. Значит не крутится у тебя муфта постоянно.
    Муфта не на болтике висит - там шлицы на ней изнутри и на шкиве.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1016 из 2483 ПерваяПервая ... 1651691696610061014101510161017101810261066111615162016 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
