Красная масленка!!! Низкое давление масла! - Страница 9
  1. #161
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    Отменил JG, заказал Хеллу.
    Позвонили с Экзиста - я просохатил информацию о сроках, а ближайшая доставка Хеллы на конец октября. Охренеть! Перезаказал Era.
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Именно так Тем более, что манометр и шланг от гибкой подводки с резьбой М10Х1 в ближайшем магазине сантехники обойдётся в пределах 400 р.
    Поставлю задачу своему сантехнику - думаю справится.
    Вменяемые прокладки между рулем и сидением начинают именно с замера давления
    Буду вменяемым Но датчик всё равно поменяю, раз он сопливит. И заодно давление измерю. Пишут, что его надо в двух точках мерить. Или достаточно через отверстие для датчика?
    Т.е. обычная сантехническая подводка для воды? Папа в движок, мама для манометра?
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  2. #162
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ну если датчик зажигает красную масленку, то логично там и мерить.
    Есть варианты дрыгателя с двумя датчиками - до и после масляного фильтра. Суть этого прибамбаса в измерении не только давления но и забитости фильтра. Но это не твой случай.
    , VAG COM
  3. #163
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Именно так.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #164
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Именно так.
    Только возможно ещё придётся футорку поставить с полдюймовой резьбы на резьбу на манометре. У сантехнических она может быть и М12 и М14, а может и 3/8 дюйма. Лучше найти дюймовый. До 6 бар достаточно будет.
  5. #165
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кстати на бортовом уже Ойл-сервис горит 1000км. и всё руки не доходят сбросить его. Наверняка это никак не связано с маслёнкой?
    Это чисто напоминалка, что уже пора менять маслице.
  6. #166
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Да я знаю))). Я масло 2,5т.км. назад поменял и меняю через 5-6т.км. Начитан про эту напоминалку. как она вычисляет замену масла по режимам работы двигателя и всего остального.
  7. #167
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    Это лишнее - в леруа и оби манометры с дюймовой резьбой.
    , VAG COM
  8. #168
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Можно использовать старый датчик для переходника для замера давления .
  9. #169
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Везёт, первое место У нас таких сетей нет.
    Я себе манометр под дворник выводил и катался. Контролировал температуру по климатронику.
    Название: 3000 об. при 87 град..JPG
    Надо в сухую погоду делать
  10. #170
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Оба-на! Сегодня ещё датчик заберу. Завтра соберу манометр для замеров и гляну давление. Вчера у нас под 35 было и ни разу маслёнка не загорелась, хотя по-полной машину гонял по городу.
    Блин, не найду как спрятать под спойлер. И удалить изображение не получается.
    Резьба-то нормальная, но футорка нужна, чтобы с полдюйма перейти на резьбу манометра.
  11. #171
    Получено: 99
    Порт-Петровск, сколько такой манометр стоит?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #172
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242, стандартный для воды - в леруа и оби около 400р
    даже дешевле - около 300р
    , VAG COM
  13. #173
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    274р. Футорка 75р.+ 105р. подводка = 454р.
    Собрали манометр как положено, но, к сожалению, датчик не смогли выкрутить. Там же и фишку надо аккуратно снять, чтобы защёлку не сломать, и подлезть очень тяжело когда этого никогда не делал. Да и головку на 24 тоже не нашли. В общем "лошарики". Так что придётся ехать куда-нибудь к "знающим" и делать всё это там.
  14. #174
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Там надо высокую головку. Я себе сделал специально, надставил куском трубы.
  15. #175
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Для таких целей берётся накидной ключ 22х24
    Отпиливается со стороны на 24, чтобы осталась длина сантиметров 15-20. То есть чтобы он не упирался никуда при откручивании.
  16. #176
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну у меня головка лишняя была и токарь со сварщиком
  17. #177
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    12 страниц рассказа о том что надо проверить давление
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #178
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Да вот же. Наверное типа свечного ключа нужна головка, только на 24.
    Остаётся только фишку снять и не сломать.
    Обрати внимание, как снизилась активность на форуме в последнее время. А мы её поддерживаем)))
  19. #179
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd, Да, только 6-ти гранный.
    , VAG COM
  20. #180
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Кто?
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 09:58
  2. Низкое давление масла
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 17:07
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
