Красная масленка!!! Низкое давление масла! - Страница 11
  1. #201
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    Может кто-то поточнее сказать, во сколько обходится вся работа + запчасти?
    Что мешает сделать замер давления своей новой приспособой? А уж потом принять решение. Датчик и новый со временем может начать моросить. Может и кольцо на маслоохладителе на горячую подсасывать воздух( было у меня такое). Вкрути манометр и покатайся.
  2. #202
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Да блин неудобняк там подлазить. Фишку снять тоже надо аккуратно, чтобы защёлку не сломать.
    Вот тут согласен полностью. Чуть небольшое отклонение от нормы и нервяк водителю обеспечен. Посмотрю сейчас можно ли Хеллу заказать, а там уже на замер сгоняю и датчик поменяю. Ибо просто поменять датчик или сделать замер давления стоит одинаково).
    Ну не могло же за полгода стать плохо двигателю, после последнего замера. Масло меняю три раза в год на 15000 общего годового пробега.
    Не снимаются, там же колено снизу
    Я думал, что снизу же и колено вытаскивается, но с конкретной разборкой морда и т.д. Х.з. - не знаю как это выглядит в натуре, поэтому такие "глупые" вопросы.
    Но спасибо всем за ответы!
    Пробег по спидометру 280к. А какой он - настоящий или нет даже не знаю.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  3. #203
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я предлагаю в динамике посмотреть, в разных режимах на ходу. У меня тоже проблема была плавающая. Меряешь - норм. На трассе вдруг запищит. А потом с манометром понял, что если долго ехать на одних оборотах - может запищать и давление падало медленно до 0,8 на 2000 об. Вскрытие поддона показало, что шлам к маслоприёмнику подтягивался Сбросишь обороты - часть отвалится и опять есть давление. Ставь и катайся, всё поймёшь.
  4. #204
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Только в пробках и на светофоре бывает. И было всего пару раз. По трассе вообще тишина.
    Вот, теперь Хелла в субботу доставка. А то летом два месяца была доставка.
  5. #205
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Поменял датчик - в субботу покатаю авто, чтобы хорошенько движок нагрелся. Если опять выплывет "Стоп", то уже точно надо будет снимать поддон. Поэтому вопрос, типа удочку пока закину: "снять поддон, почистить маслоприёмник, отревизировать маслонасос, проверить (если потребуется) состояние вкладышей и шеек колена и заменить их (вкладыши шатунные) в критичном случае - кто возьмётся, сколько будет стоить (по-честнаку, без лишних работ) и сколько займёт по времени?".
  6. #206
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я думаю, что при горящей масленке нужно делать капиталку. по московским ценам это не менее 200 тыс. вместе с работой. менять просто вкладыши смысла нет. запчасти сейчас ну очень дорогие.
    при наличии запчастей на все уйдет недели 2
  7. #207
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну зачем человека так пугать Может всего лишь сетку маслоприёмника надо почистить
  8. #208
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если сетка забита мало того, что недостаток давления ведет к катастрофическому и очень быстрому износу всех элементов двс, а еще чем забило сетку? значит износ уже был? значит уже что-то развалилось
  9. #209
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    опять про боян.....
    Причины пониженного давления масла( в порядки затрат на их устранение)
    - Износ КВ, РВ и пастелей ГБЦ
    - Проблемы с износом масляного насоса и подклиниванием редукционного клапана насоса.
    - Забитость маслозаборника
    - жидкое масло
    - неисправность ДД масла.
    По статистике - поиск прблемы начиная с последнего пунктом в 99% приводит к капиталки дрыгателя.
    Кстати о птичках...
    Для промывки - продувки маслозаборника поддон снимать не обязательно - вполне достаточно противотоком продуть маслозаборник жидким пропан-бутаном челез канал масляного фильтра.
    , VAG COM
  10. #210
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Повторюсь - маслёнка загорается эпизодически, два-три раза за поездку. Напомню - в августе измерял давление и оно было в норме. Повторюсь - лью масло 5/30. Соответственно понимаю, что есть несколько недорогих способов маслёнку погасить. Один из вариантов я уже осуществил - заменил датчик на оригинал и возможно я теперь про неё и не вспомню.
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    После очередной красной масленки - заказал Хеллу , уже почти год ,полет отличный
    - вот простой пример.
    Ну и остальные способы: масло 5/40, чистка маслоприёмника, переборка маслонасоса, замена шатунных вкладышей. Четыре недорогих варианта против капиталки. Тем более, что капиталка исключается - машина едет нормально, двигатель работает ровно и тихо, по трассе идёт без проблем, расход на 100км. около 8-9л. Зачем лезть в движок при таких показателях?
    И на мой вопрос никто так и не ответил, а именно оценка той работы, которую я перечислил. Я ведь не зря написал:
  11. #211
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ну это само собой - при оборотах менее 2000 она вообще не загорается, даже когда вообще масла нет
    , VAG COM
  12. #212
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    О чём и речь!
    Кто-то в здравом рассудке будет капиталить движок на автомобиле, которому цена 300-350к.?
  13. #213
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну у меня развалился пластиковый Г-образный патрубок ВКГ. Мелкие осколки пластика упали в поддон и присасывались к сетке. Маслёнка тоже загоралась периодически.
    Осколки потом опять присосутся Я снимал поддон и механически чистил.
  14. #214
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Димексидом промыть
  15. #215
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А если открутить сливную пробку и слить масло вместе с осколками??????
    , VAG COM
  16. #216
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    О чём и речь!
    капиталят. и еще как! таких машин (качество) уже давно не выпускают. не зря эти машины до сих пор колесят по многим дорогам мира и на покой не собираются. а примитивная замена вкладышей ничего не даст. малое давление масла это где-то что-то развалилось, и теперь весь двигатель недополучает масло в нужном объеме. начинать нужно конечно с замера и если низкое, то снимать ДВС. в фильтре стружка присуствует? в поддоне если масло через тряпку сливать?
  17. #217
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так в восемнадцатый раз уже пишу, что по замерам всё было нормально.
    Ладно, тут походу ответ на свой вопрос так и не получу. Поищу на Драйве.
  18. #218
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    так если ничего не беспокоит, тогда здесь чего-то спрашивайте? не лезте вообще в двигатель пока он сам не умрет. а насчет расценок нужно спрашивать в сервисе какой выберете.
  19. #219
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не получилось. Они влипли в сетку так, что я её еле прочистил.
  20. #220
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Кстати, у меня лет 8 назад, тоже развалился вкг при замене. Та часть, что вставлялась в блок разломалась и ушла внутрь. При заменах масла ничего не вышло. До сих пор езжу
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 09:58
  2. Низкое давление масла
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 17:07
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
