Последствия мойки фар... как решить?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Смех Последствия мойки фар... как решить?
    Всем салют
    В марте мыл фары после сушил феном, после ночь лежали и потом еще феном погонял. Потряс их чтоб капли ни откуда не выскочили, все тип топ! Поставил, все было хорошо, но недолго. ИТОГ таков, постоянно выскакивают ошибки по моторчикам (фар. достало. Хочу снова скинуть фары, только думаю, может чем контакты обработать?
    За ошибками сейчас схожу...
    Название: ошибки по фаре 1.JPG
Размер: 123.3 Кб Название: ошибки по фаре 2.JPG
Размер: 121.2 Кб Название: ошибки по фаре 3.JPG
Размер: 122.7 Кб Название: ошибки по фаре 4.JPG
    больше всего напрягает на 4ой картинке момент - "неисправно"
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    средство, специально для этих целей - LIQUI MOLY Electronic-Spray.
    Описание:
    Полностью синтетическая смазка. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Снижает износ и обладает водоотталкивающими свойствами. Нейтрально к пластикам, резине и лакам. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Обладает отличной смазывающей способностью. Устраняет образовавшиеся окислы.
    Применение:
    Для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные соединения, клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Подходит для обработки крышки трамблера и высоковольтных проводов. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин, тяг Боудена. При монтаже электрических разъемов нанести средство на контакты. При сильно корродированных контактах и разъемах дать средству подействовать продолжительное время, затем удалить ржавчину платком и повторить обработку.
    плагиат отсюда http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=205
    или вот еще народ советует Смазка Molykote HSC Plus http://atf.ru/press/220.html
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    kirycha, почитаю
    поправил первый пост.
    самое смешное что можно весь день проездить, а может глючить раз в 10 минут
    И еще, может кто на схеме покажет какой именно это моторчик?
  1. Последствия мойки двигателя AHL
    от Pavel2607 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 17:48
  3. Как решить проблему с генератором?
    от Петрович B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 13:10
  4. Фотоотчет полировки и мойки фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 13:20
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 11:03
