Приветствую. При протяжке ГБЦ срезало грани на НОВОМ болту ГБЦ,что посоветуете сделать? Как выкрутить?
PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
Пилить под мощную - ю биту... Или точить под рожковый ключ...
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
забить туда 55 торх... Юзать надо спец инструмент, нибось торхом крутил
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Я точил треугольник с метчика которым нарезают резьбу делал острые углы,забивал и откручивал
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Я спецключом то стремался крутить, а ты....![]()
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Заточу лом и у меня- будет спец ключ. Хотя шутки хреновые - голова треугольная уже.а ещё предстоят танцы с бубном.
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Сталкивался с такой шляпой на AHU, только когда откручивал болты. Торксы забивал, ничего не получилось. Потом вспомнил про молоток и зубило, 30 секунд и болт откручен. Только надо острое зубило, или стамеску по крепче. Прокладку обязательно замени!
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
А как же там повернуться - развернуться - в колодец в притык входит головка на 10 .Как там орудовать зубилом?
Глянул, точно на Adr колодцы. У меня колодцев небыло. Тогда только торксы многогранные чуть большего размера пробовать вбивать или же плоскую Т- образную отвертку делать.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Пробывать открутить торексом побольше, забив его в болт, если открутится прокладку менять не надо.
Последний вариант такой: сверлом на 10мм отсверлить головку болта, сверло нужно очень хорошее, голову придется снять для промывки, остаток болта выкрутится от руки, прокладку менять.
Печалька, но глаза боятся а руки делают.
Кстати болт затянул окончательно, тогда оставь его так, или еще надо тянуть, тогда выкручивай.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Запарится высверливать каленый болтПробывать открутить торексом побольше, забив его в болт, если открутится прокладку менять не надо.
Спасибо всем кто откликнулся - завтра поеду оперировать. Набрал бит,напильник,метчик - что нибудь да поможет.На счёт прокладки мне твердят типа ты половина притянул,а половина нет - советуют поменять прокладку. Может для успокоения всё таки махнуть её?
Прокладка штука одноразового использования, тем более гбц, ладно была бы на поддоне или крышке гбц. А так черт его знает, может где то не притянется, и тогда или ож в цилиндры пойдет, или наоборот газы в СО, а может и не пойдет никуда ничего. Если в наличии в магазинах есть, то лучше поменяй.
Тоже так думаю - поменяю конечно.
Правильный инструмент- залог успеха. Нех торксы пихать туда, куда спецключ нужен.
Если сорвался один болт, то я-б и не парился... Оставил бы так. Ниуха ему не будет...
Отпишусь завтра .что получится. Да я б тоже не парился - если бы он был затянут.а он затянут можно сказать на половину,если не меньше.Трык - случилось где то на половину протяжки динаметрическим ключом. И что то мне подсказывает .что это не айс , что 9 затянуты будут.а один нет.
Если этот болт не додянут, то надо обязательно дотянуть!
Меня бы лично это в покое в любом случае не оставляло бы. Как, например, не оставляет в покое ввертыш на свечу зажигания, после того как сорвал резьбу в гбц. Хотя все нормально, двиг работает в штатном режиме и последствий никаких нет, но тем не менее...
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
голову может повести на открученный(недотянутый) болт,если прокладка новая то наверное можно не менять,я обычно прокладки дотягивал до талого и оставлял на ночь,утром дотягивал до нужных(1/4 доворота,или как рекомендует производитель) и дальше по мануалуза ночь прокладку прожимало как надо,но если срочный ремонт,то все по быстрому,поставил,протянул,дотянул и поехали
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
