| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Итак модель SVF152A29F
Зы. Уточнение svf1521p1rb
Das Uaz
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Да, я уж глянул. Жаль что пока его никак не запустить, зарядки нет. Но 200% рабочий.
Посмотрел на оф сайте, можно даже 10-ку на него бесплатно качнуть.
Жду понедельника, когда шеф цену озвучит.
Das Uaz
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
У сони тока SVS крутые ноуты
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
После обновления ноута и переустановки Вин7 перестала работать цифровая клавиатура справа. Примерно так
Предлагаемые действия не помоглиНЕ работают цифры справа, на клавиатуре!!
Помогите, пожалуйста!!
Обновила до 10 и в начале все было отлично, но в какой-то момент отключились цифры сбоку и не могу найти причину. NUM LOCK не помогает! Fn+NUM LOCK- тоже!
Звук есть, что включился (NUM LOCK) или выключился, а реакции компа нет!
На Вин7 с родной материнской платой все работало, с ХР тоже все работало, сейчас не хочет.misyuta Дата ответа 23 апреля, 2017
ОтветитьВ ответ на запись пользователя АлександрСмищенко от 31 августа, 2015
Если на клавиатуре вообще отсутствует клавиша Num Lock и цифры не работают или работают, как стрелки вверх-вниз-вправо-влево, то заходим в Пуск>Все программы>Стандартные>Специальные возможности>Экранная клавиатура. Справа на экране, где расположены цифры, находим кнопку "nlk" и нажимаем ее. После этого выходим из Экранной клавиатуры и цифры работают))
При нажатии клавиши Fn загорается лампочка Num Lock, но цифроклава все=равно молчит. Может что подскажете?
Да, при подключении обычной клавиатуры, цифровой блок на подключенной клаве работает.
Спасибо.
нажать второй раз
а это как "обновить ноут"или это просто
непонял как и что последовательность действий
и причем тут посты про 10-ку там это, что в 8, избитая тема,
но 7-ке первый раз слышу. как вариант включить нум-лок в биос, если есть
ноутбуку плату поменяли ?
и опять 25-пятьмодель, нутбука и как и что делалось
подробное описание, правильно заданый вопрос половина ответа (с)
и тогда может кто-нибудь и сможет помочь
http://vindavoz.ru/poleznoe/720-vkly...e-windows.html
как-то так, у меня в DELL 2-ка
Какие буду ваши доказательства(с)
требуется только замена вентилятора
алюмин
Вложение 207023
Вложение 207024
Не получается, просто лампочка Намлок загорается 2 раза и фсё.
заменили проц, память увеличили в 2 раза, потом мать с видеокартой. и вентилятор до кучи.
до смены матери, после смены проца и памяти, был установлен ХР, на нем цифроклава работала. при включении она была отключена, приходилось включать Намлок и все ОК.
В биосе нум-лока нет.
Да.
Тошиба L 300-350.
нашел, звменилИтак, как включить разобрались (что-то я отвлёкся), теперь перейдём к самой сути статьи - почему при включении компьютера (ноутбука, нетбука и т.п.) в Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10) цифровой блок не работает и приходится каждый раз после включения снова нажимать Num Lock?
Ответ прост - если включение Windows, нажатие Num Lock, а затем перезагрузка не помогла, то будем править реестр (клавиши Win + R и вводим regedit).
В ветке
HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/KeyboardНичегоДля Windows 7, Windows 8:
2147483648 заменяем на 2147483650попробую перезагрузить
В ветке
2147483648 заменяем на 2147483650попробую перезагрузить. Неа, не получилось. Цифры наверху печатает 214658417690, а справа нет
Реестр вернуть на 48?
даже не знаю, похоже смысла нет.
А так проверяем версию биос обновляем если не последняя.
но тут может быть засада : замена платы, и от точно такой моделиа вдруг похожей, но без цифровых клавиш
модель имеет код, типа Satellite L350 (PSLD0C-03M08C)
или
Satellite L300 (PSLB0C-07R08C)
ищем что есть под "нашу"
https://support.toshiba.com/support/...ext=1200012308
скажем вот L300![]()
посмотри что предложит и как его опознает https://drp.su/en
и что предложит тошиба http://www.toshiba.eu/support/consumerlaptops/
модель эта
Satellite L350-146
http://www.toshiba.eu/support/my-product/laptops/
wadim_m, Спасибо. вечером посмотрю.
Пишет:
Поддержка продукта
Этот продукт не доступен в этой стране. (Россия) Пожалуйста, выберите другую страну ниже.
Идти
Сброс
Или выберите ваш продукт
Идти
Дрова скачал. При запуске пишет, что неизвестный автор.
http://www.toshiba.ru/support/my-product/laptops/ грузится уже полчаса, пока тишина.
А у меня ноутбук есть Леново. Новый.
Но почему-то он в последнее время стал сам по себе перезагружаться. Причем точнее он вырубается, потом несколько минут не включается. Потом все-таки включается, сам перезагружается через пару секунд и после этого начинает уже нормально работать.
В чем может быть проблема? В ремонте мне сказали, что все ок, термопасту только поменяли.
Происходит такое несколько раз в неделю.
гарантия ???
ох руки таким по самое не балуйсязадиагностировали перегрев ???? срок термопасты 7 лет, если конечно не прожарить ее, и то.
у меня тут рабочие 3 ноута 2012 года, ни разу термопасту не меняли, и окCore2 не самые холодные процы.
есть такая "бяда" процессор дохнет. уже "пачечка" ленов лежит, и не только особенно на N intel, но ничего китай нам помогает :
https://www.aliexpress.com/item/Free...27424c4davDX9a
а так увы заочно лечить труднонадо щупать
"в догонку"
пришел китай, судя по гарантийной наклейке, то был заменян "мультик", отвечает за все в том числе и за включение и выключение.
Я так понял Леново "ВСЁ".
Да у 100-15IBY они же B50-XX. умирают мультики NPCE388NAIDX QFP-128, диагностируются(не все конечно), прогревом феном на 250 градусов и какое-то время даже и работает.
| Получено: 109 Отправлено: 27 |
Подскажите, почему при обращении в сервис по поводу замены аккумулятора на моем 6ти летнем macbook air, меня в ответ спросили "разбирался когда-нибудь?", а он естессно никогда не разбирался, и мне сказали, что лучше не трогать, пусть на родном аккуме работает. Вопрос, что не так?
у аккума уже 1545 циклов зарядки, он устал и его уже не хватает на день, оч хочется чтоб как новый работал опять, весь день. Но вопрос, аккумулятор, который поставят, будет ли работать столько же сколько оригинальный который с завода стоит? Или нет? может они это имели ввиду?
Много всякого было...Сейчас только Subaru
х.. их знаетПодскажите, почему при обращении в сервис по поводу замены аккумулятора на моем 6ти летнем macbook air, меня в ответ спросили "разбирался когда-нибудь?", а он естессно никогда не разбирался, и мне сказали, что лучше не трогать, пусть на родном аккуме работает. Вопрос, что не так?
а так не понятны вопросы сервиса, что значит пусть работает, гарантия эпла 1000 циклов https://support.apple.com/en-us/HT201585
какой-то сервис не сервисныйзадают вопросы не по делу, раз клиент знает сколько циклов, а они говорят "нихай пашет"
а так вообще даже американская домохозяйка поменять может :
а так бренд по заменителям компонентов Аплов, они и диски продают и т.п. :
https://eshop.macsales.com/item/NewerTech/BAP13MBA55/
а также на ебай, более-менее хороший производитель(бренд) :
https://www.ebay.de/itm/A1377-A1405-...UAAOSwxx1cLMZp
спс за инфу!х.. их знает
