Альбомчик радиолюбителя стоит от 100 до 300 баксов, есть с предохранителями , с резисторами и конденсаторами ... Это книжка каталогизирована с оглавлением и номерами страниц, на каждом листе места под ленту с компонентами,
Тебе такой думаю не особо нужен , если ремонтом техники не занимаешься в крупных объемах
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Моего дядю не Рокфеллером величали
За последнее время брелок Пассата, чайникЭксперименты с дохлым брелком. Мне тогда так не хватало набора SMD емкостишек от 2 да 20 пФ. Не смог запустить генератор несущей 433 мГц. Две емкостишки треснули при изъятии платы из корпуса. Номинал был не известен.
По трындюлька - приходилось что-то подобное видеть???
Фсе, ночь затянулась. Пошел я спать.
Фсе, камера работает. ЖКИ, тач, на закрытой ЖКИ видеоискатель включается.
Подолбался, пока шлейф вставил. Хорошего видео на Ютубе нет по моей камере. Нашел похожие, так мужик ничего не говоря за 15 минут разобрал, шустро, шустро крутякамеру. Нихрена не заметишь как шлейф стоял. А собирать не стал. Пару англицких еще нашел. Но там он больше крутил головой сам, а потом руками закрывал что крутил, как ставил. Но кое что удалось подсмотреть. Остальное головой додумывал. Но получилось. Всего один шуруп и маааааленькая железка остались лишними
Так что Вадим и Дима, спасибо вам огромное. Помогли![]()
Что-то мне кажется на ЖКИ красного маловато, хотя освещение от светодиодные ламп и очень хреновое.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
похоже его там нет
GB без R
но на перегон записей не повлияетперегоняй и велком то зе нью ера
https://ru.aliexpress.com/item/Actio...ceBeautifyAB=0
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
Кто часто видит, как выглядят вышедшие из строя конденсаторы
Перестал включаться системный блок... Дошел постепенно до блока питания, есть подозрительное место, вроде как надулся
Видимо нужно двигать в сторону магазина?![]()
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
У нас ремонтники этих дел, понял, только могут оперативную память выдернуть и новую вставитья уже у них научился
Нарваться на ремонт, связанный более сложныйноутбук, дочкин, раньше говорил тут, так и не могут сделать, с каждым разом, все меньше клавишь на нем работает, а начиналось с трех, не рабочих
да не совсем понятно поковырять бы
а так, иногда и еще 12 лет отработает после замены конденсатора
редкий зверь что ли АЛИ зачем, клавы сами могут дохнуть, и от залития, может дочка о чем то умалчивает
wadim_m, блок новый купил, поставил, все работает1550р
Про ноут, я хрен знает, зачем им али, ремонтникам, перепаивали(уже несколько раз наверно) разъем клавы, пришли к тому в итоге, что мульт(или как его там) поврежден, обещали позвонить, когда придет с али, прошло уже наверно пару месяцев, тишина
Надо искать следующего спеца![]()
ded_491, ну что чиним подсветку матрицы macbook
Коллеги, может быть подскажете чего дельного?
В общем Сяоми редми ноут 4. Очень плохо определяет местоположение. Навигация работает из рук вон...
В настройках все выставлено как надо. И приложениям разрешен доступ, и т.п.
С помощью проги "gps тест" узнал, что спутники если и видны, то устройство к ним либо не подключается, либо связь со спутниками слабая- процентов 20 максимум и не устойчивая.
Теперь вопрос: это что может быть?
Проблема физическая? То есть поломка например антенны? Либо проблема программная и требуется настройка или прошивка?
Это вообще как то лечится?
Спасибо.
Проблемы начались пару недель назад. Раньше если и были, то не так выражены. То есть связь со спутниками если и терялась, то достаточно быстро восстанавливалась, а сейчас вообще беда.
.Карел., может что то из этой серии, там и аппаратно и программно, может что то и у тебя похожее:
chelovek_817.07.17, 16:51Легонько бросил девайс на диван. Перестал работать GPS. Определение по сетям работает, а чем гпс - нет. Что за идиотизм? Что делать?TechNick.Max17.07.17, 16:56* chelovek_8,Может шлейф антенны отвалилсяchelovek_817.07.17, 17:12* TechNick.Max, кажется, так и было. Ударил несильно по торцу и всё заработало, как и было. Такое в сервис стоит отдавать?
Поглядел видюху разборки Редми ноут 4- там все несколько иначе, чем в Ми4С.
И разбирается сложнее- без специнструмента не обойтись, и внутри там пинзец такой, что я сам туда не полезу никогда.
В общем без сервиса не обойтись, а сервис только на диагностику берет на 5 дней, а подменного аппарата нет...![]()
посмотрел бывает страшней, но конечно хотя бы без этого, будет трудно :
https://ru.aliexpress.com/item/Durab...ceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/20-In...1ae3294afQHx3A
В общем откатил систему к заводским настройкам и... вроде заработало...
Боюсь сглазить, но в том- же ЖПС- тесте теперь связывается с 10-15 спутниками в течении 10 секунд. И сигнал от 25-30% и выше.
Причем когда после отката настраивал систему, она мне заявила, что дескать я в прошлой версии Андроид запретил приложениям доступ к местоположению, надо- ли разрешить доступ сейчас?...
Странно это всё...
Разрешения приложений проверял неоднократно и галки все расставлял как надо...
В общем что- то система чудит...
Но- заработало... И слава богу.![]()
В помещении с жб перекрытием "холодный старт" за 20 секунд.
Раньше в этом- же помещении связь со спутниками не устанавливалась вообще
