Свист "на холодную"
    Pointer Аватар для yoz123
    Мытищи / Новороссийск
    Отправлено: 18
    По умолчанию Свист "на холодную"
    Добрый день. Подскажите с чем может быть связана следующая проблема.
    В общем где-то месяц назад при прогреве двигателя из под капота появился свист - сначала был не значительный. По мере увеличения оборотов двигателя свист усиливался. Но после прогрева до градусов 60 свист пропадал. В дальнейшем с каждым днем свист усиливался и на сегодняшний день "на холодную" свит стоит дикий, при прогреве на полную уменьшается, но полностью не исчезает.
    Я грешу на ГРМ и ролики. Менял их хоть и давно (4 года назад), но отъездил в спокойном режиме чуть более 30 тыс. км.
    Как думаете с чем может быть связана проблема?
    VW Passat B5 1.9 TDI (AHU) 1998 г. / Audi A6 Avant 2.0 TDI (BRE) 2008 г.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    yoz123, может подшипник вискомуфты еще петь... скинь ремень гены... расположи так чтоб не зажевало в кондейный и заведи послушай (если не уверен лучше не пробывать, я так делал не раз все гуд метод с минимальным разбором но опасный)... или на яме, снимаеш оба ремня , кондейный и генератора... и заводиш... часто визжит натяжной ролик ремня генератора, подшипник вискомуфты, натяжной ролик кондея, подшипники генератора...
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    У меня свистит по утрам натяжитель кондея. он ниже всего и вода на него попадает и грязь и тд. Поэтому не удивительно. Всё руки не дойдут поменять....
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я свой вылечил вот так:Название: Смазка натяжителя.jpg
    Свистел на холодную очень громко. Набил смазкой и уже 2 года ни-ни...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Александр К., мне в пятый раз такой фокус не помог на октавии... поставил ролик от калины (на AKL встал как родной)... он там потолще... на AwT Не влезает гад
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так сколько же он отмотал тогда? Ну я то первый раз набил, хотя он стоит оригинальный 2001 года. Пусть и автор топика попробует свой свист "замазать".
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На октаве пробег больше 800 тык... я ее сдавал довольно долго (короче можно сказать продал два раза по рыночной цене, а она все еще у меня)... сейчас переезд был и ремонт... я на ней кучу всего перевез(если выбросить сидушки заднии почти газель)... но годы берут свое сейчас надо чинить а то такой ушатыш не сдать... выхлоп надо полностью делать (скоро выпадет сам) и там ТО по мелочи... + по кузову немного...
    кто сталкивался или знает .на подъем не тянет иногда на хх как бы чихает кашляет (иногда) и иногда не риогирует на педаль или реагирует еле еле.и кто знает где и как масла акп или уровень посмотреть когда долго ехать с задней R переставить на D есть толчок.заранее спосибо
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нед, так писали вам уже в другой теме... как масло посмотреть - на яме(подъемнике пробку открутить заливную)...
    по остальному начать с опресовки впуска и чтения ошибок...
    спосибо
    Отправлено: 18
    Всем спасибо за ответы. В общем свистит ролик ремня генератора. Плеснули воды свист на некоторое время уменьшился. Там сам ролик стоит криво. Как мне объяснили со временем повело направляющую ролика - нужно менять. Кроме того сняли защитную крышку ремня генератора, а там немного набросало масла, на ремень ГРМ тоже попало. Как думаете лучше взять и сразу поменять в комплексе все ремни и ролики, что бы несколько раз морду не разбирать?
    Посоветуйте, какие ремни и ролики лучше приобрести. В прошлый раз брал Ina (ремкомплект 530 0085 10), но момента появления свиста прошли всего 30 тысяч. И все никак на схеме не могу найти ремни и ролики генератора и кондиционера. Спасибо
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    поправлю ремня ГРМ... по поводу масла нужно четко определить откуда оно?... несколько вариантов... моторное из сальника распредвала, или демпфер ремня грм вытек?... с грм шутки плохи менять 100% Если масло из демпфера...
    Ну это уже вам решать... по мне, так морду скинуть меньше часа уходит...
    остальное есть в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
  1. Ответов: 26
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  3. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  4. Внимание! Про свист на холодную
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 13:46
  5. Свист ремня под капотом на холодную
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 13:53
