| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет.. Поясните кто в теме.что эта за приблуда...
Ну все это внутри цилиндра..на вид камера в сборе..а на самом деле...?
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Обогрев.
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
Посмотри, провода идут дальше к резистору, как правило это несколько Ом, при прохождении тока он нагревается, при этом все зависит от внешней и внутренней температуры, таким образом убирается "точка россы" и стекло, через которое "смотрит" объектив камеры остается незапотевающим..
Altes Auto VW Passat B5+ 1.8 Turbo, 1,8 AWT МКПП седан 2001г.в.
Neues Auto VW Tiguan
starichok, Это "футляр" камеры для уличного исполнения, с подогревом, но подогрев (резистор 10W 20Ом) уже кто-то колхозил. Должно стоять греющий кабель, чтобы летом не греть камеру.
Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
Все правильно, "футляр" или более правильно кожух для камер уличного исполнения. Вот там черный цилиндрический элемент - нечто вроде терморезистора, а нагрев как было описано выше - резистор 20 Ом (бывает с вариациями). Насчет греющего кабеля тоже все верно, добавлю только что он саморегулирующийся в последних модификациях кожухов. Ранее ставили резистивный греющий кабель и ему нужна была схема управления.
| Получено: 7,655 Отправлено: 4,240 |
гермокожух. суть его уже выше описали
| Получено: 7,428 Отправлено: 9,400 |
Это кожух под камеры. кожух специально для уличного наблюдения с подогревом и вентиляцией.![]()
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Как писали выше, это термокожух для уличной камеры. Это одна из частей "конструктора", в которую ставится безкорпусная камера. Отдельно к ней подбирается объектив исходя из условий установки. Также в кожухе может размещаться блок питания, т. к. питание удаленно установленых камер преобразуется в месте установки для минимизации потерь тока, и витеосервер (делает из обычной камеры IP-камеру). Ну и в кожух встоен обогрев для поддержания приемлемых условий работы всего установленного в нем оборудования.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Всем большущее спасибо коллеги..разжували до мелочей
