Турбина в масле и валит дым - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Вообщем никак не вынул я это пластиковое колено.
    Надел шланг 1 на железную трубку и продуть попробовал. Легко продувается и воздух выходит из патрубков 2 (при затыкании поочередно тоже все продувается).
    Похоже что система продувается нормально. Хомуты под впуском на системе ВКГ не заводские. Наверное проводилась уже чистка. Эжекционный насос в норме, клапаночки мелкие тоже срабатывают четко при продувании...
    Есть смысл дальше мучатся разбирать?
    Единственное что, это эмульсия была в новом грибке и металлической трубке, которая идет вдоль мотора и её конец опускается вниз где турбина. Ща сфотаю...
    Почему эмульсия появляется?
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  2. #42
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну это тебе думать в чем смысл снятия вкг... машина то твоя... скобу снял которую я стрелкой там пометил?.. аккуратно пошатывать и тянуть вврерх... без перекосов... все там выходит... раз начал думаю стоит сделать... по крайней мере отпадет желание лить всякое г в мотор... чтоб дольше не залезать в вкг
  3. #43
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    iiyama, ябвдул... только в другую сторону: в направляющую масляного щупа - тот тройник, который снял, пока так и оставь, в направляющую щупа дуй (через какой-нить подходящий шланчик), а воздух должен свободно выходить из трубка ВКГ сзади.
  4. #44
    Маркс
    и вот еще...
Размер: 119.3 Кб Название: DSC04510.JPG
    Ща, продую...
    Ща, продую...
    Внорме всё.
    Нашел вот такую штучку увидел
  5. #45
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это 112 клапан... отвечает за переключение вакуум - атмосфера... управляет комбиклапаном канала вторичного воздуха... короче часть системы свв... там судя по картинке все как надо
  6. #46
    Маркс
    Болты турбины смог подтянуть только два, которые визуально видно и к ним есть более менее нормальный доступ. Подтянулись сдецл. Нижние тоже наверное прослаблены, но до них не получается добраться...
  7. #47
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    iiyama, даже накидным ключем снизу?... но думается что это это мало что даст... Как прошла экскурсия по ВКГ...? успешно?
  8. #48
    Маркс
    Прикольно. Мне понравилось...
    Теперь не понятно остается то, что если ВКГ в норме и масло утекает из турбы нормально в картер, то какого черта она дымит наружу и выплёвывает масло? Сцуко!
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    iiyama, турбина существо надежное... когда масленый клин вал держит в здравии... и после раскрутки она в стенку не дует... а на твоей машине неизвестно что за турбина стоит... может ее дядя вася на коленях перебрал за бутылку на продажу... так что... надо снимать и глядеть что там... просто так турбины не часто сами половинятся прям на автомобиле...
  10. #50
    Маркс
    может и так...
    Дособирал короч всё, опресовал, завел.
    Дым с маслом по прежнему идет. Сделал фото турбы снизу. Там видно хорошо что масло выдавливает... где болты всё в масле и кронштейн какой-то тоже в масле.
Размер: 75.4 Кб Название: 2.jpg
Размер: 83.9 Кб Название: 3.jpg
Размер: 93.4 КбНазвание: 4.jpg
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Че говорить то надо снимать турбину... И дальше думать ... 90% за то, что покупки новой не избежать
  12. #52
    Маркс
    Вообщем снимать не хочется...пока так еще сдецл покатаюсь.
    Еще как вариант, я думаю всё же потекла так резко из-за смены масла, на более жидкое. Нашел старую канистру и там масло было 10W-40 полусинь.
  13. #53
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    оно тож потечет без вариантов... и такое мало лить туда не стоит... потом еще с мотором наживеш...
  14. #54
    Маркс
    А какого Mobil 1 такое дорогущее? 1700 рубликофф, однако...
  15. #55
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    iiyama, не самое и дорогое
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  16. #56
    Маркс
    Глянь, вот это подойдет? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/EFC05011
    Просто нет денег особо, 1700 дороговато...
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    iiyama, до замены турбы не надо ничего лить... смысл... если денег нет... пусть стоит... ждет турбину...
  18. #58
    Маркс
    так и в землю врасти может.
    Поезжу так пока, на короткие расстояния. Завтра поиспытываю еще малясь. Сдается мне, что это масло фуфловое подсуропили. Ну не может же просто взять и потечь резко после замены масла...
  19. #59
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Главное без масла мотор не оставь, если течь сильнее станет... Турбине то уже походу всё равно
  20. #60
    Маркс
    Тут дело такое... у меня чек походу отключен и вот масленка тож наверное не работает (я так думаю!), патамушта - когда я покупал авто, то на щупе масла не было видно, масленка не горела на приборке.
    Может такое быть?
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 16:02
  2. 1.9 TDI валит белый дым, но не турбина.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 21:23
  3. Валит сизый дым
    от 8622310 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 12:48
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 22:18
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 23:11
