| Получено: 3 Отправлено: 14 |
Приветствую.
Вчера поменял масло в движителе и сегодня появился в салоне запах гари. Открыл капот глянуть, а там турбина вся мокрая в масле свежем, аж прям чуть ли не течет и при погазовке валит дым со всех щелей. И с верху и снизу, где не видно. Дымовая завеса прям конкретная.
Ранее в теме я писал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4898558 что турбина дает немного дымка, но это было совсем сдецл и она не была в масле.
Что это за трабл такой у меня с турбой кто может подсказать? Может быть из-за прокладки прогоревшей? Ездить потихоньку можно?
Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
Но у меня не гонит масло во впуск! Я герметизировал на прошлой недели впуск, там масла было, но совсем чуть чуть в стыках толстых патрубков. Дроссельная заслонка вообще сухая была. Не понятно почему так резко после замены масла в движителе турбина стала мокрая и пропускать стало через прокладку.
Alex_88, Это на ваших трахторах разнос...... а тут турбина тупо масло гонит с горячей части... хотя может с масло подачи подтекает
... выхлоп как Сильно дымит?... если да, то нужно меры принимать... турбу снимать и новую ставить... и будет все ок... если с трубки течет... то устранить течь
и еще турба в масле может быть из-за рваной трубки идущей на n75... но тогда будет передув...
Зы как твои рычаги... молотком востановленные ходят?
ездить пока лучше на автобусе... а это делать надо... а то еще и кат уложиш... потом будеш маятся где прошиться...
Ну ёмаё...
Пойду ща керхером промою всё и посмотрю по свежим следам от куда течь точно...
Трудность в том, что нет ни одного человека в городе кто мог бы помочь определить даже что за проблема, не говорю уже о ремонте или устранении. Всё сам, всё сам.
Ну вообщем из под прокладки прёт. Надо менять, как сказал FLYTs.
И еще, заметил звук, при сбросе газа, что-то типа помпажа. Но не громкий, если наклонить голову к турбине - то слышно.
Пока лежит в запасе...
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Чистого металлического стука как такового вроде нет, щас пойду попробую записать видео...
Вот, собственно... http://youtu.be/H0uHMIkRulY
Но помпажа не слыхать на видео.
не вздумай ставить... без всяких приколов
komsernik, не я про ту из которой сечет... которая турбу попалам делит.... про шайбу трубки масло подачи... если оттуда масло течет (топикстартеру виднее на месте) то там делов на пять минут... только без фанатизма чтоб не сломать ничего (я помню про средний кожух ГРМ
)... по iiyamовски
а вдруг найдет и поменяет
... рычаги же делает молотком
просто по поводу места из которого сечет я ему уже писал... что скорее всего турбу придется снять, в руках повертеть и выбросить...... но может что получится и наколхозить... нельзя же так сразу убивать надежды
... просто если только сечет и все остальное в норме... я бы попытал судьбу... открутить, шлифануть слегка, прокладку приколхозить подходящую... ИмХО
iiyama, ВКГ смотрел?
Если нет, то: давление газов не дает нормальному стоку масла из турбы в картет и сопливится все навесное... здесь (у тебя) - в первую очередь..., гонит в кулер, далее - давятся сальники и т.п.
ну если стоит задача максимально поднять давление в турбе - то да: это единственный выход... заткнуть пробку... да посильнее... молотком![]()
Ясно. Вот видео http://youtu.be/H0uHMIkRulY там видно что с трубок ничего не течет. Выход дымовых газов и масла из так называемой прокладки между турбой и не турбой ))), ну как FLYTs вообщем указал. Сверху видно как даже масло булькает, а вот снижу не видно как выходит но дым валит и от туда.
Почему повалил так резко, непонятно нифига.
ВКГ смотреть буду послезавтра тогда, завтра на аутобасе на работу.
Готовых нет чтоли?
komsernik, Сергей ты не понял... с маслоподачей ясно... вот смотри
еслибы... у тебя между турбой и турбой
... в этом и прикол...
если чувствуеш в себе силы разбирай... раскажеш потом с фото... я ставлю на то что горячке в твоей турбе Джигурда...
ясно
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/45908C52
Вот по этому методу мне подойдет? https://passatworld.ru/entry.php?b=166
Не могу нарыть отчет, ни один не работает по ссылкам...
iiyama, масло... какое-то подозрительное... надо синтетику 0/40-5/40
да именно... обратить внимание на Г-образный патрубок/тройник/грибок и вход в металлическую трубку (фото №7) - там под 90* и забивается на ура...Вот по этому методу мне подойдет? https://passatworld.ru/entry.php?b=166
в БЗ - https://passatworld.ru/showthread.php?t=164193
