Основание гаража
    По умолчанию Основание гаража
    хочется сделать гараж(хоз. блок) - 6250х9000
    стены дерево, обитые сайдингом, крыша обычная дерево закрытое профнастилом
    что лучше сделать в основе?
    плиты выложить или сделать вязку арматуры и залить цементом?
    проще конечно плиты, выровнял, положил, связал друг с другом и все, и смотровая яма тоже нормально получается
    но хочется в дальнейшем поставить и подъемник туда(3т, для ремонта своих авто)
    подскажите как лучше сделать? на что обратить внимание
    интересует конечно дешевое простое решение
    У меня не большой гараж, я делал линейный фундамент, точнее не знаю как сказать но щас нарисую.
    Не нарисую кароче, но каждые 2 метра заливал арматуру и в земле и в стенах, каркас короче получился монолитный.
    как это арматура в земле?
    я хотел так, пробурить через 1755 и 3 метра(как бы по углам плит), лунки глубиной метр, загнать туда три штыря, зацементировать, сверху положить плиты к штырям приварить крюки от плит и приварить между собой, будут полости какие то - зацементировать
    на все про все получается около 30 тыс рублей
    но смущает плавание плит если что, либо как то дренаж сделать
    Хотел сказать армированный бетон.
    О, есть фотки
    не поплывет плитой единой? вроде там уклон, у меня кстати тоже
    Стойки бетонные связаны под землей таким же армированным бетоном.
    Стоит уже 7 лет.
    Просто тут не видно, но вроде называется ленточный фундамент.
    Нашел ещё две фотки
    здорово
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А что если плиты бросишь, то подъемник в дальнейшем не реализуем никак?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    стяжка - это как бы стяжка, монолитная плита
    а плиты проще, но, они могу гулять, надо как никак делать фундамент
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    подъемнику надо ровный пол в уровень, и потолок 4 метра. и всё.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Делаешь на 1,5 метра в землю. фундамент внутри гаража под подъёмник и всё.
    Das Uaz
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    в гараже должна быть яма, иначе это не гараж
    электротяга
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а кто нибудь прикидывал из чего дешевле сбацать гараж из пеноблоков или как быстровозводимые дома из сендвич панелей?
    просто под пеноблоки фундамент приличный надо на глубину промерзания а из панелей только столбчатого хватит!
    ну и само собой остальной материал как ?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Зачем яма, если будет подъемник?
    в общем посмотрел, решил сделать так, через метр, полтора набурить(глубиной 1.2м) и сделать что-то типа свай, а сверху сплести арматуру и залить все бетоном, заказав миксер, а посередине яма 0,7х4м, ну может вырыть еще погреб небольшой
    пока не будет подъемника на первое время
    Россия, Москва
    все правильно делай яму, она никогда не помешает - проверенно на личном опыте
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Если основательная песчаная подушка,то можно сразу выкладывать плиты, а на них уже делаешь опалубку, вяжешь арматуру и заливаешь.
    Если грунт глинястый, насыщенный влагой и т.д., то только сваи, опалубка, все вяжешь и заливаешь, а иначе все выморозит.
    Сам буду на следующий год, по первой схеме делать, бокс 9×12 с бетонными перекрытиями. Сейчас только песчаную подушку отсыпал, метровой толщины.У соседа по той же схеме бокс построен, стоит порядка 6 лет, ни трещен по стенам, ни чего, перекрытия ж.б., при кладке кирпича, через каждые пять рядов, прокладывали прут арматуры.Установленно два подъемника у него.
    Получено: 1,956
    Тока яму не забудь залить бетоном, прежде сделав опалубку, чтоб потом не месить глину с маслом. Культурно все должно быть.
    Имхо свай нахер не надо.
    По периметру делаешь летночный фундамент на 40 -50 см в землю, и так же поперек прокапываешь 2-3 полосы, начало ямы и конец, чтоб соединить фундамент боковых стен вяжи и заливай. Заливать прямо с миксера, плохая идея.
    Чтоб считать себестоимость, надо понять, что там будет стоять, отапливаемый гараж или нет.
    Можно тупо из делеза, а можно из блока + пенопласт +дерево внутри, гараж будет держать тепло.
    хочется конечно из блока, что бы не развалился через лет через 15, хочется конечно большой, считать надо сколько блока надо и сколько дерева.
    но что бы теплый был одно значно
    Получено: 1,956
    Чтоб был теплый бери 300 мм толщину, далее внутри обделаешь пенопластом без щелей. Этого хватит, дальше обрешетку и отделаешь деревом.
  1. Попытка угона из гаража
    от Jim1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 11:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 21:21
  3. чистка гаража. новый инструмент ЗА КОПЕЙКИ!!(срочно!!)
    от Dre@mer в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 17:09
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 21:26
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:25
