| Получено: 21 Отправлено: 52 |
от какого именно двигателя эбуд стоит?из за ошибки по второй лямде идёт автоматическое обеднение смеси, базаров чёт такое писал
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
Всем привет. Есть вопрос: у меня американец AWM, хочу отключить 2 зонт и свв, имеется диагностический кабель с васей. Можно ли этим кабелем слить прошивку на комп? Или только на столе в бут режиме с галетто?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
max_by, На столе
http://www.chiptyng.narod.ru/Bosch_ME_7_5.html
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
И диагностический кабель не катит тут?!
на столе сидеть? я делаю всё без стола, думаю у тебя аналогично, на сильно старых ПЗУ на более новых ППЗУ,в твоём случае я думаю галетто 1260 подойдёт,
только прошивка на руках не что, где возмёшь прошивку другую??
Если бы я на писал вот так "на столе", так понятней про что я??а насчёт прошивки думаю кто поможет
александр 683, так значит у тебя сейчас APU... ведь именно блок решает какой у тебя мотор... а не надписи на головке блока
а я то логи увидел и удивился, как на AEB-е все изменилось![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
5.9.2, на сколько я помню, можно через колодку сделать. но - правильным оборудованием.
вот пример "без паяльника" http://www.audizine.com/forum/showth...inda-sorta-diy
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
ну вообще номер эбу вроде как от аеб 8D0907558M — AEB (США), в 1998 году снят с производства
и логи я не выкладывал![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Спасибо, интересная тема.5.9.2, на сколько я помню, можно через колодку сделать. но - правильным оборудованием.
Это именно мой ECU.
Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
Надо сохранить сначала свой (Сергейника) флэш и еепром, чтобы можно было сделать бэкап. Если еепром не прочитается чиплодырем, то прочитается 100% прогой от нефмото http://www.audi-club.ru/forum/showpo...5&postcount=12
Это прога, как я понял, для сохранения еепрома. А под какой виндой работает прога и чиплодырь? Залить, если понадобится, еепром можно чилодырем или тоже прогой?
Сегодня глянул свой ECU стоит такой 4B0906018 CM , но походу уже меняный так как год на нем 2008.
Самый главный вопрос, кто может помочь отключить в стоковой прошивке второй зонд и СВВ?
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
http://www.audi-club.ru/forum/attach...5&d=1423743566 эта прога для чтения еепрома в бут-режиме под командной строкой. Та сцыль , что в прошлом посте не читается.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
