Прошивка на Евро-2 - Страница 13
  1. #241
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Отправлено: 10
    KKL, самый простой.
  2. #242
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Где можно в быту накавырять резистор на 10кОм? Хотя... Может у электриков на работе спросить?!
    Можно не циклится на точном номинале, а взять любой из диапазона 3...10КОм
    Старай поломатой ржавой радиотехники вроде китайской мыльницы-приемника или телека нет чтоли?
    Чердак, гараж или балкон обычно спасают положение
    Размер самой детали по-барабану, любой
    Из вышеуказанной инструкции, кстати давно мною прочтенной, мне не понятно каким образом блок подключен к компу?
    Через шнур? Да? Какой? Куда его запихивать?))
    24 нога флеша=104 проца?
    Шнур в комп, от пинов шнурка кидаем провода к пинам ЭБУ, согласно инструкции и картинкам выше, плюс нужен источник питания на 12B. Или AKБ, но обязательно подключать его через предохранитель на 0.5...1.0A !!! - иначе одно неверное движение в этой куче проводов может привести к плачевным результатам. Еще один полезный совет - если всетаки будете городить этот огород после соединения всего (кроме источника питания) возмите скотч и зафиксируйте всю эту проводную конструкцию, так чтобы она не елозила по столу.
    Но вообще-то, если задаешь такие вопросы может не стоит рисковать?
  3. #243
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bounty, через ккл_usb кабель... провочками... там главное + не сунуть туда где ему будут не рады... про приборку я сказал, только поздно... после слов доставай блок из машины, думал уже дома в тепле, процесс идет
  4. #244
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    kalex, Алексей, всё нормально! ребра уже болятпросто иногда надо руками и глазами...а я пока в теории...ни такой уж я и безнадежный
    про резюки конечно меня осенило, надо завтра на складе порыться, либо в каморке у электриков суету подниму))
    дома хлама никакого нет
    я правильно понимаю, что шнур дает какой-то + (неотключаемый?)на мозги и я еще, допустим от БП,подключаю доп +(отключаемый?) на последней стадии?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #245
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    я правильно понимаю, что шнур дает какой-то + на мозги и я еще, допустим от БП,подключаю доп + на последней стадии?
    Шнуру нужен + чтоб работать... мозгам нужен + чтоб работать... и нужен еще + чтоб съэмулировать включение зажигания... "разбудить мозги"
    Плюс на ккл и плюс на мозг (силовой толстый контакт 3) постоянный... а плюс на тонкий контакт 62 делаеш через кнопку с фиксацией... все можно взять от провода блока питания компа желтого цвета (на нем + 12 в, а землю от черного провода того же компа на котором будешь шить)
    так понятнее ??
  6. #246
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FLYTs, так, бабка Яжка с закадками))) я правильно всё понял?))по плюсам?))
  7. #247
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bounty, у твоего аватара явно подключить правильно не удалось
    у шнура нет своего плюса... он ему нужен... при подключении к разъему машины он питается от нее... короче от бп нужно три провода плюсовых и два минусовых (минус шнуру так-же не помешает)
  8. #248
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FLYTs, жжешь нипадецке ты меня еще больше запутау
    в штекере шнурка 2 пина на минус, я на них мамы, с другой стороны мамы на широкие пины разьема мозгов (как из статьи)
    также с к-линией
    также с +
    потом процедура перевода в буд, она понятна
    далее, дрожащими руками (БП в розетке), подключаю минус к тем же двум широким пинам разъёма мозгов и....плюс к одному широкому и одному маленькому пину! третий куда сунуть?
  9. #249
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    третий куда сунуть?
    Я за тебя боюсь. Не суй его ни куда. А то только перебранный мотор больше не запустится
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #250
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bounty, обстоятельно с примерами как это сделать без дрожаших рук...
    нужен старый комповый вентилятор на молекс (4 пин)... отрезаеш от него разъем... тебя интересует часть которая наденется на молекс БП компа... красный провод откусываеш (он нас не интересует)...
    один черный цепляеш (купленными клемами (в термоусадке) в размер и припаянными к проводу) на минус шнура ккл пин 4,5 (можно на любой, внутри они все равно в одну точку припаянны)... второй минус на эбуд (контакты 1, 2)
    с минусами все
    плюс (желтый провод сматываеш с тремя красными и изолируешь)... один плюс для шнура (16-й пин)... второй плюс для Эбуд силовой (контакт 3)... третий через кнопку с фиксацией на тонкий контакт Эбуд (62 пин)... с плюсами все...
    дальше соединяешь 7-ой пин ккл с 43-м пином эбуд...
    возьни на пол часа... зато надежно...
  11. #251
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Igor P, Все будет чики-пуки, Игорь))
  12. #252
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bounty, мне это нафиг не надо... имея програматор под рукой... но там все ясно написано кому чего и когда дать... чтобы подружить комп и эбуд... при чиках с пуками осторожнее
  13. #253
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    БП у меня только не от компа) обычный, как от дендика)))
  14. #254
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не спится?
  15. #255
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    О пассате чипованном всё думаю, о пассате))))
  16. #256
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bounty, комп домашний есть?... работает ? поставь на стол и шей с него и питай
    плюсы конструкции в том, что все надежно подключить и проверить пять раз возможность есть... а потом запитать одним движением одев разъем на бп...
    далее кнопка жмешь, убираешь резюк с массы через 2 секунды... и все - блок в буте... остальное через мышь и клаву...
  17. #257
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Я есть грут))) понял, спасибо за инфу))
  18. #258
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    На ме7.5 альте атмосфернике , кроме идента ничего не дал. Вкладки по репрогу в режиме квп 2000 неактивны. В режиме бут, тоже не законнектился.Пробовал менять время с 1000 на 10, никакого толку( это я про нефмото)
    Хмм , тупанул, думал что на одной машине так. Окна неативны типа из-за отсутствия лицензии. Как у вас так работает расскажите
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #259
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Osechkin, шнур определился в окне?... конект надо нажать... когда связь установится можно провести чтение или запись выбрав коректный лайаут... список лайатуов есть на сайте... если первые три цифири с буквой отпилить ИмХО (чисто пренадлежность к марке)... выбираем нужный из таблицы... все работает если шнур на FTDI Чипе... они неактивны пока не выбереш все что надо и связь не установишь...
  20. #260
    г. Орёл
    Получено: 569
    Комментарий модератора: Предупреждал же о флуде. Хочешь тут раскрутить свою идею - договаривайся с любым гуру. В личке.
Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 15:23
  2. У кого какая прошивка?????
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 12:16
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 17:49
  4. И еще раз про ЕВРО-4(дизель с Лукойла)
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 18:26
  5. Евро-4 с Лукойла
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 18:02
