Да за эти дни у меня мозг закипел
kalex, Может заодно еще раз проверите,а то малоли что,просто блок снял повезу за 200 км на машине не проверить,только после приезда,хотелось бы поставить и чтоб всё норм![]()
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Проверил.
С "подбитым" дампом блок действительно перестает отзываться, хотя котрольные суммы там норма и программа внутри не зависла и крутится.
Тот же файл с "залеченной" раной - все ОК. Блок живет и отзывается. Еепром в обоих случаях один и тот же.
Вот живая картинка - кусок дампа работающего эмулятора (красные зоны - адреса, к которым идет текущее обращение) и одновременно запущенная параллельно диагностическая сессия в VCDS.
kalex, то есть через галетто зальется,да???
kalex, На столе в буте???
Адамс, а на адамсах он не работает?... нас устраивает все... и под ослиную мочу переделывать не стремимся...
Любой инструмент ( втч галетта), который умеет шить в бут режиме зальет.
Второй файл проверен в живую. См пост выше.
Да,да, конечно же не знают, сплошные лохи кругом и обожравшиеся нефтянники...
Вроде не малолетный пацан, а ведешь себя хуже детсадовца.
Если нечего сказать по существу, оставь свое ЧСВ при себе и кончай мусорить в теме.
Иди "тубусы" мастери.
kalex, Я бы сам залил лодырем,да не знаю как подключить простой obd-2 на столе к эбу![]()
Прочти внимательно это - все разложено по полочкам, подробнее некуда
http://www.chipsoft.com.ua/index.php...sat-chiploader
Если после прочтения останутся непонятки, лучше сам не лезь - наломаешь дров еще больше чем сейчас.
Где какой конец на ОБД-кабеле см .тут
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Все. Закончили этот цирк.
Адамс, пока чудо-показатели твоего чудо-устройства не подтвердит любой гуру нашего форума дальнейший треп бесполезен и будет безжалостно удален.
shons01, стоп... ты же сказал что пробовал так... или на машине все было?...
ладно уж, вези все сделают... спокойнее будет... а то, дрогнет рука, плюс не туда, и еще хуже будет...
FLYTs, на машине,я же говорил.
kalex, все понятно кроме пин-6 и пин-14 куда их подсоединять в эбу??![]()
Нет серьёзно не нужны??
На машине посылку для бута по К-лайн заблокирует приборка.
В ней реле, которое содиняет к-контакт на обд-разъеме и к-контакт на ЭБУ.
Чтобы реле включилось и линия соединилась, надо чтоб приборка получила запрос устройства по физ адресу 01.
Может быть замечали, что в момет попытки соединения с моторным из приборки слышатся легкие щелчки и подключается мозг всегда с повтора посылки, а первый посыл перехватывает приборка и включает реле.
В некоторых случаях (не всегда) для возможности подключения в буте на машине помогает вынимание 11-го предохранителя (питание приборки)
kalex, вот он и показывает адрес 01 error
Вполне. Нужные концы, это только те, о которых сазано в описании как делать бут.
Все остальные в твоем случае не используются.
Оказывается иногда полезно завалить блок - вон сколько нового для себя узнал.
А сделал бы все сразу, так бы остался в неведении![]()
Понятно,блин пораньше бы эту инфу
kalex, ну да ускоренный курс обучения,это как не умеешь плавать,скинули поплыл![]()
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Где можно в быту накавырять резистор на 10кОм?
Хотя... Может у электриков на работе спросить?!
Из вышеуказанной инструкции, кстати давно мною прочтенной, мне не понятно каким образом блок подключен к компу?
Через шнур? Да? Какой? Куда его запихивать?))
24 нога флеша=104 проца?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
