Спасибо: |
Получено: 48 Отправлено: 13 |
Не подскажите че за шляпа может быть щаз морозы начались с утра прогревочный режим не включается сразу обороты падают на 800, вагком ошибок не показывает
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Спасибо: |
Получено: 1,584 Отправлено: 85 |
taur, это нормально... зависит от температуры...
Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 0 |
Там все сложно ) у меня как были так и остались,у двух друзей моторы анб так там они пропали.
AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. есть.
Спасибо: |
связанно с условиями работы системы вторичного воздуха, если интересно подробнее ... вот
После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости
+5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд
вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются
кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза
прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220-
через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного
воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к
этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до
96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10
секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать
лямбда-регулирование.(ELSA)
Зы у меня сейчас тоже не поднимаются обороты... Эбуд их поднимает когда есть условия для включения свв при холодном пуске (температура ОЖ Выше +5 но ниже 33)... если выше то дует на обычных оборотах хх...
Спасибо: |
спасибо, связано это с отключеным свв? при + температуре окруж воздуха есть прогрев а при - нет
Спасибо: |
Получено: 101 Отправлено: 66 |
Сага продолжается... На первом этапе выяснилось, что при такой версии установки обратного клапана, не получается пропустить всё кол-во бензина, необходимого для создания хорошего давления! За 4-5 кратное срабатывание насоса удается создать нужное (3,5-4 бар) давление! Но оно держится не долго (за 10 мин. падает до 2 очков и процесс не останавливается!
Полез под машину...
Оказалось всё как в арифметике! От перестановки слагаемых сумма не меняется!
В выходной полезу в бак!![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
А у кого тут вагком есть может посмотреть?
Спасибо: |
Спасибо: |
Не верится мне что этот клапан дает такое сопротивление ... Там же простейшая затычка + пружинка... Короче не держит.. Он просто нифига потому что запчасть от ваз... Нужен более качественный клапанок...
Спасибо: |
FLYTs, мало того, что не держит, так еще и припятствует нормальному прохождению топлива! на заведенной машине слышно как он чавкает (значит сопротивление всё таки великовато)!
заказал сие, благо стоит копейки!
16:32 Oct 21,2014
good day!
I want to buy your product!
I have a few questions!
on my cars fuel pump run until the engine starts and creates a pressure of 4 bar!
is this valve able to keep pressure of 4 bar?
Dear friend
Thanks for your mail.
We are sorry to tell you that it cant make that.Hope you can understand.
Any questions, please feel free to contact with me. Thank you so much!
Best regards
Dear friend
Thanks for your mail.Last mail is wrong, just leave it alone.
This item can used to 4-15bar and 0-15bar.It can used to 4bar.Hope you can understand.
Best regards
разносторонние ответы конечно от узкоглазого!![]()
Спасибо: |
Спасибо брат! В вао Сокольники надеюсь кто-то будет...
Спасибо: |
Да не за что, братиш![]()
