приветствую помогите советом плохо заводиться и троит на хх а иногда вообще не заводиться или с десятого раза.вот думаю что этому причина поворачиваю ключ слышу топливный насос гудит.может топливный фильтр или драсельная заслонка.иногда педаль газа не реагирует то норм реагирует заранее спосибо
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
у меня подобная проблема решилась заменой свечей.. предыдущие свечи в коробке ваг( сами свечи BERU) прошли меньше 1000.. когда их прогнали на стеде под давлением-- три свечи в заднице и одна в полной заднице... -замена решила проблему- заводится с пол пинка и перестала троить на хх можешь посмотретьприветствую помогите советом плохо заводиться и троит на хх а иногда вообще не заводиться или с десятого раза.вот думаю что этому причина поворачиваю ключ слышу топливный насос гудит.может топливный фильтр или драсельная заслонка.иногда педаль газа не реагирует то норм реагирует заранее спосибо
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
Блин, когда я мучился с насосом и говорил про обратный клапан в систему, мне кто то сказал:
"Не братан, херня всё это, меняй насос."
"Клапан не то пальто"
И что в итоге? Серый за....ил всех и поставил эту фигню муйню, и работает ведь.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Kirson, Кирюха, есть цель иду к ней, как говорится! Вообще мне мужик предложил в билтема взять такой клапан, но цена не сравнима 15-20 евро! Но на нем есть манометр и можно отрегулировать давление... Хотя, думается мне, что это на РДТ похоже
UKROP68, а ты сравнил с новой?
нед, А давно фильтр менял? Я свой снял, топором разбомбил, бумага грязная, но он прошел то тысяч 8-10! По 30 должен ездить! А пока замер давления топлива не сделал вообще со мной разговаривать отказывались![]()
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
конечно-- старая пробивала во все стороны... а на новой была ровная дуга искры-- новые поставил NGK
вот на днях попробую поменять.еще говорят, что драсельная заслонка если грязная то тоже может плохо заводиться троить на хх и плохо педаль газа реогирует
нед, чистка дросселя можно произвести за 30 мин. не торопясь! во дворе открутишь, тряпочками впускной заткнешь, а сам дроссель можешь дома почистить, если тебя за вонь не убьют))) +после нужно сделать адаптацию через шнурок (быстрее и проще)
bounty, отмывает на ура, рекомендую... но вот только это сильно травмирует женскую психику... поэтому тайком... посудомойке это не вредит... сто раз так делал...![]()
Ситуация с запуском опять ухудшается...Этого и стоило ожидать, всё таки клапан от карбюратора, а там такое давление, как мне кажется, держать не приходится!
Завтра произведу повторный замер давления топлива!
Странно одно, почему такой способ борьбы с каким-то убогим клапанком в корпусе бензонасоса не поставлен на поток? В инете инфы очень мало...
У узкоглазых нашел вариант такого клапана, но пока не ясно на какое давление он рассчитан! Отписался сообщением, жду ответа...
Даём бой убогим маркетологам!
bounty, я говорил ставить надо перед фильтром... а то выходит с утра в рампе есть... а дальше слилось... хотя там много не сольется, но лучше клапан внизу ставить ... там главное не давление, а чтоб бенз не стекал в бак... с этим должен справляться... при работе мотора он открыт...
FLYTs, я уже подумал об этом...не могу подобрать поисковый запрос на данный тип топливной системы...чаще попадается для дизельных систем, где такого давления нет!
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
вот говорил же...Ситуация с запуском опять ухудшается...Этого и стоило ожидать, всё таки клапан от карбюратора, а там такое давление, как мне кажется, держать не приходится!
Я думаю стоит этот же установить перед фильтром
FLYTs, если высплюсь, сегодня махну! так че, перед фильтром если от бензобака считать?))
Вга
Форумчане дорогие!!! ХЭЛП!! Не могу завести б5+ кручу вообще не цепляет даже в -6 ...что делать? На что смотреть?
На ошибки для начала... И предохранители... Послушать качает ли насос...
