| Получено: 252 Отправлено: 172 |
Форсунки герметичны?
ADR - слил, AWX - слил
Теперь мучаю стоковый AWT.
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
angar_19, в плане? поставил новые колечки! ни подтеков, ни запотеваний пока не обнаружено!
или ты про текут они или нет? чистил их со съёмом, подобного не замечал, правда в баллончике очистителя наверное нет 4 бар!
FLYTs, заткнул шланг н80 болтом и на хомут! покатаюсь, погляжу!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
bounty, Была такая проблема после замены бензонасоса. Появилась не сразу, а где то через месяц. Пропускала бензин гофрированная бензонасоса. Подключил манометр и заглушил двигатель - давление практически сразу упало до 0. Причем если с утра поворачивать ключ несколько раз - ничего не давало, заводился, как твой.
Замена трубки все решила-теперь держит давление больше 10 минут.
Passat B5+ 2001 AWT МКПП
Тритон, В принципе можно проверить!
Тритон, ну сам то я не смогу это сделать, нужен стенд по ходу!
Вчера на прогретом адаптировал заслонку - безрезультатно!
bounty, стенд не нужен.Нужен шланг с манометром. В принципе все можно купить. Ну или заехать на сервис, объяснить ситуацию и проверить давление.
Тритон, второе сообщение не тебе хотел написать))) эт я про форсунки на стенд!
По поводу приблуды!
Мне б переходник посмотреть готовый!
Манометр уже в работе) Скоро должны подогнать!
bounty, там обычный латунный тройник)))
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
4 дня назад промывал форсунки на стенде у знакомого в мини- автосервисе))))))---- цена вопроса 200 грн.. правда винс был мой и купил 0.5 литра очищенного керосина.... время процедуры больше 2 часов... пока промывал-- было ощущение что езжу тупо на водопроводной воде-- после чистка такоооой осадок в каждой баночке.... по итогам промывки-- форсунки не доливали на 18 процентов. заодно простреляли свечи-- результат- под замену... до этой процедуры запускалась иногда с третьего раза и троила на хх-- теперь с первого тыка и троение пропало-- хх стоит стабильно без колебаний
Тритон, это в случае установки приблуды до напорного шланга, прикрученного к рампе!
UKROP68, а сейчас доливают? распыл вдоль оси на твоих форсунках?
он делал в начале замер какой то приблудой--- время впрыска и еще какие то цифирьки--- потом сравнение-- все форсы лили одинаково-- 35 мл ... после чистки-- время впрыска уменшилось и лить стали 42 мл... я потом ваг комом смотрел-- среднее время впрыска уменьшилось.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
контроллер двигателя
2,0,Основные параметры
2,1, Обороты холостого хода,800...900 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
1,2,Температура ОЖ,80...110 °C,В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
2,2,Нагрузка двигателя,15...25 %
2,3,Среднее время впрыска,1.0...4.0 мс,Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала)
2,4,Расход воздуха,2.0...4.5 г/с,Значение получено с датчика массового расхода воздуха G70.
PS на разных контроллерах -- время впрыска разное!!!
optimist_51, привык я так!!!!!может совет толкнете, версию?
перевод темы во флудилку?))))))
купи ты уже новую машину... С этой ты уже все прошел... Скукотища ...
Зы советов тут на неделю культурной программы... Форсы мой суши продувай... Потом новые покупай... И так по наклонной бюджета[emoji85]... Карандаш в адсорбере не спас?... Может это поможет[emoji375]
Редко но бывает дпкв на холодную глючит... Правда на ваге такого не замечал... На опелях частенько... Потом вообще не заводится... И ошибки нет...
