| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					alex0881,конечно, а так же 12 транспортных компаний
| Получено: 25  Отправлено: 11  |
					Мне проще почтой
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
					блин, электрик ни хрена определить не может, я его запугал, мол если дело не в мозгах, то он у меня их купит![]()
					А чего у тебя?
					на педаль газа не реагирует, ну и работает как будто на трех цилиндрах, форсунки все нормальные на стенде проверяли, насос сняли почистили, на датчик температуры топлива ругался, заменили (теперь ошибок нет), компрессия во всех трех цилиндра нормальное, грм по метками, но не едет и на холостых плавают обороты... может сигналку отключить...
Вот эту штуку отодвигаешь машина сразу нормально работает, форсунки распыляют
может подскажете тему, где можно описать проблему?
| Получено: 3,468  Отправлено: 4,292  |
					вот эта штука когда двигается - регулирует подачу топлива, почитайте про замену прокладок тнвд в голове
там узнаете что после замены надо выставлять по меткам и если что не так, надо подрегулировать передвижением головы
получается дело в тнвд
вот тут описано в конце https://passatworld.ru/entry.php?b=1308
					ЭБУ тут вообще не при чем.Вагком есть?Сколько показывает цикловую подачу?
					alex0881, да есть, ща позвоню электрику узнаю о цикловой подачи
Lemur, спасибо за линку, но ведь выставили все пометкам...
alex0881, он сказал, что "при пусковой подачи, вот этот бегунок не работает (как я понял на холостых подачи нет)"
					При чем тут пусковая подача?Если посмотреть Вагкомом, 1ю группу 2е окно, там отображается цикловая подача.На прогретую,значение должно быть от 2.5 до 9 единиц.Если меньше 2.5 то впрыск обогащён,т.е. чем меньше цифра, тем больше наливает за цикл.Изза этого может неровно работать.По хорошему тогда надо башню МУКТ сдвигать в сторону ремня ГРМ пока значение не станет 5
| Получено: 419  Отправлено: 59  |
					если ещё кому надо, то имеется в наличии.
					YUZEF, спасибо, цену в личку, походу понадобится ТНВД
alex0881, я приехал на нем в мастерскую, иногда подтравливал, на разгоне был черный дымок (не сильный), сразу не разгонялся подтупливал, зато на оборотах (приблизительно) 2300 резкий рывок и нормально набирает скорость, механик и электрик говорят, что надо насос почистить и поменять прокладки, ну надо так надо, разобрали собрали, заводится и работает хрен как поймешь, обороты плавают. Подключили комп, ругается на датчик температуры топлива, заменили, теперь ошибок нет, насос очищен, машина так же работает и так 3 недели...
					kyrsiv, скорее всего собрали не так
					Lemur, возможности прогреть нету
					Юра привет!kyrsiv,ТНВД имел ввиду наверное
					помогите плиззз!
пошагово, че делать?
