Косит люк при закрытии.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Косит люк при закрытии.
    Всем привет! В общем беда эта меня достала.
    Изначально люк косило, при открытии, закрытии, т.е. одна направляющая люка почему то отставала от другой.
    После снятия всей конструкции, смазки, прочистки и прочей лабудени.. вроде как заработало нормально..
    Теперь очередной гемор возник совершенно недавно, когда ОДНА направляющая не смогла утопить ветроотбойник спереди люда в то время как другая его утопила - есно люк опять перекоса@било и он ушел криво назад (как при ситуации когда что-то мешает закрыться и стекла и прочая мурня открываются)
    Вот он так косо и поехал нахрен в крышу..
    После этого несколько раз пытался его выровнять, но открываться он открывается ровно, а вот только стоит из крайнего положения открыто в крышу закрыть - одна направляющая бежит вперед другой и его косит с хрустом.
    Собственно вопрос один.. Что за мурня к едрене фене с этим люком?
    Да и когда работал направляющие не успевали утопить ветроотбойник и крышка люка ипалась об него и люк заного открывался. Пока не поможешь руками утопить этот отбойник.. Тогда все ок. Може его от жары выперло наружу ..Да и вообще чет я его руками то поприжимал..а он кажется ну совсем туговат то для такой хлипкой конструкции..
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    шестерня мотора приводит в движение 2 полоза...когда идет открытие-один полоз ползет одну сторону,второй в другую.Вот у вас один полоз или проскакивает,или установлен не правильно,т.е. уже уперся,а второй все еще ползет.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    aleks19411, получается одна проскочила или сорвало резьбу? Такое может быть? Там разве нет троса? вроде трос был (хотя могу ошибаться)
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    их там два троса(полозья)..у меня так было,один проскакивал и косило люк на бок
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ну так эта мурня лечится или только БУ люк?
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я не запаривался- просто поменял,да и потом сломались собачки фиксации крышки люка
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    если ты про полозья на которых держится стекло люка и которые ездят по рельсам, то я их БУ брал - с ними все ок. А вот очень хочется с люком разобраться ибо моих сил снова лезть снимая весь потолок уже врятли хватит..
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не я про тросы что ходят внутри люка их 2,когда люк закрывается один трос ползет в одну сторону,а другой в другую,так вот у тебя какой то проскочил,поэтому перекашивает крышку люка.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а как он может проскочить? Слететь с бабины моторчика?
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    с шестерни мотора...да у меня проскакивал.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ясно.. т.е. без снятия один фиг диагноз не поставишь Печаль пля полная До весны отключу нафиг переключатель люка... влом лезть что-то там делать сейчас конечно.
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    да именно.плохо,одноразовые люки на пассатах.
  1. Люк при закрытии задевает о обтекатель .
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:04
  2. Складывание зеркал при закрытии машины.
    от Ромеич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 09:40
  3. Открытый люк при закрытой машине
    от Сева в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 20:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:25
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 21:18
