Пнулась......куча ошибок куда копать?
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    По умолчанию Пнулась......куча ошибок куда копать?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 066 906 032 AE
    Компонент: MOTRONIC ME7.1 01 0003
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 63670
    WVWZZZ3BZ2P129996 VWZ7Z0A4035463
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 J
    Компонент: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04277
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 826
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07525
    Код Сервиса: WSC 19411
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    че за беда парни??? машина пнулась, вылезли АБС и ЕСП......потом сразу ошибки прочитал
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    дмрв меняйте и стирайте ошибки
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Vladimr, я бы с опресовки впуска начал... и проверки проводки на дмрв... разъема на ЭБУД на предмет окиси... а потом замена ДМРВ... если все описанное выше не помогло....
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Дорогие мои, ДМРВ поставил новый 2 недели назад.....ошибки стер, снова вылезли, пинается на 70+ км,ч.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    ну тогда все тоже самое, но у тебя уже два ДМРВ
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    выкинул старый )
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Vladimr, новый какой фирмы купил?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    если не бош,тогда понятно
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Бошевский
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    Бошевский
    если воздушный фильтр в порядке и фишка на дмрв в норме,тогда смотрите вкг,грибок,патрубки
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    aleks19411, там еще и по дтвв ошибка слишком высокий уровень сигнала, а он в дмрв... так что думаю разъемы или проводка, или сам датчик...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 18:30
  2. Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 19:07
  3. Троит, куда "копать"? Победа!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:49
  4. Шумит "печка". Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
