Замена АКПП
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Лампочка Замена АКПП
    Всем добрый день. Старая тема уже давно в архиве, поэтому создаю новую.
    Суть в следующем:
    У человека пассат в5+ америкос awm и EZS, по блоку управления движка 2003 года (4B0 906 018 DA ), поставили FEV. У меня были мозги от коробки FEV но 2002 модельного (8D0 927 156 DD ) года, соответственно они не подружились ( 18249 - Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач)
    Чтобы их спарить какой блок нужен?
    Если смотреть по теме то нужен 018DJ ?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3576234
    Всем откликнувшимся большая благодарность за потраченное время!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Одинцово
    А если попробовать перепрошить блок?
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Волгоград
    Получено: 9
    Все, машина сегодня поехала, в следующем конфиге - 8D0 927 156 DD + 4B0 906 018 DA + "патч"(за него огромное спасибо Алексею!!!)
    Lupo Аватар для yahammm
    Всем привет. Такая беда приключилась, загнал машину на ремонт акп, мастера пропали вместе .....с АВТОМАТОМ. В связи с чем вопрос, стоял коробас EZS, какие траблы могут быть при замене на аналогичную коробку?
    Россия, Одинцово
    Привет.Не каких!
    Восклицание Замена АКПП EZS на FEV
    Добрый день!
    Обратился братишка с проблемой: VW Passat B5+ "американец" (WVWPD63B41P199386) AWM с БУ 4B0906018CL и EZS с БУ 8D0927156DE. Поставили коробку FEV с мозгами 8D0927156DD, соответственно она не подружилась с движком (18249/P1841 - Блок управления двигателя/коробки передач модификации несовместимы, lost23).
    Старые мозги (8D0927156DE) живые и рабочие.
    Были мысли прошить AWM на AWT, но как это сделать не нашёл!
    Как подружить БУ двигла и коробки?
    mo****i написал, что у него авто поехало на 8D0927156DD + 4B0906018DA + "патч"(от Алексея)
    Кто такой Алексей? И где взять патч то?
    Всем заранее спасибо!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    savafso, купить блок с буквами DJ... Просто прошить CL в DJ не выйдет... Алексей, я так полагаю Kalex возможно знает выход... попробуйте связаться с ним через Bazarov-а...
    зы это вы у меня блок купили с неделю назад?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С Алексеем напрямую сейчас тяжело связаться. Он то сделает, как то расказывал он про это. попробуй к этим ребятам обратиться, они в тесной связи с Алексеем. www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    насколько знаю-vas pc подружит...
    VAS 5054a есть, а также ODIS S, ODIS E и VAS PC
    А какова процедура "спаривания"?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ведомые функции----блок акп------кодирование...далее по тому что скажет vas pc
    Доброго здравия друзья, большая проблема , суть в следующем. Ошибка в эбу акпп 18258 P1850. В ЭБУ двс ошибок нет. АКПП FEV свежепоставленная,(родная DDT по адекватной цене найдена не была) так же были куплены и установлены мозги от акпп FEV номер 8DO927156DD, мозги двс 8D0907557P сам двс AEB, как FEV с AEB подружить. Кто что посоветует? Спасибо за понимание.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Никак
  1. Замена АКПП - стоимость
    от dolph-c в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 11:53
  2. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  3. замена акпп на акпп с типтроником
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 16:28
  4. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
  5. Замена АКПП на Tiptronic
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 10:54
