05.10.2014, 01:09 #1
- 25.11.2008
- Россия, Одинцово
- 39
- 132
Есть открытые вопросы по двигателю и АКПП.Помогите пожалуйста....
Всем доброго времени суток!Речь пойдёт не совсем о В5 а Фольце Бора 1,6 АКПП 4-ступенчетая
Ситуация такая не очень приятная машинка иногда выдаёт такие штучки; при переключении с 3 на 4 происходит дёрганье или крутит до 6000 т. и переключает
чаще всего всё нормально и плавно АКПП контрактную поставил в мае месяце масла не менял проверил чистое уровень держит
есть подозрения на дроссельную заслонку подключил к компу,выдал следующие ошибки:
По движку:
Brake control unit pleas check fault codes
sensor for coolant temperature G-62 implausible
power assisted steering-pressure
switch -F88 short to ground
Idling speed regulation low STOP value/SP
Блок управления тормозов просьбы проверить коды неисправностей
датчик температуры охлаждающей жидкости G-62, недостоверный
рулевое управление с усилителем давления
выключатель-F88 короткое замыкание на массу
Скорость холостого хода регулирование низкое значение стопа/SP
По АКПП:
throttle valve potentiometer-69 signal Out of Limit
Engine Speed Signal Missing
Engine/gearbox electrical connection OPN/SHT Circuit To Ground
Engine control unit No communication
дроссельной заслонки размораживателя-69 signal Out of Limit
Двигателя Сигнал Скорости Отсутствует
Двигатель/коробка передач электрическое подключение OPN/SHT замыкания на землю
Блок управления двигателя нет связи
Ребята помогите пожалуйста с чего начать,куда лезть, может какой жгут с фишками отошёл или датчик заменить?
Помогите пожалуйста!!!
Огромное спасибо!Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
Есть вопросы по двигателю!
от vzhik581 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 37Последнее сообщение: 26.06.2012, 00:02 -
Помогите пожалуйста -проблема с АКПП
от insider в разделе Архив 2008г.Ответов: 14Последнее сообщение: 23.10.2008, 12:06 -
акпп помогите пожалуйста
от rus78 в разделе Архив 2008г.Ответов: 91Последнее сообщение: 19.10.2008, 16:25 -
Беда с АКПП - помогите!!!
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 04.06.2007, 09:42 -
Вопросы по двигателю
от Павел в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 02.05.2006, 23:38
